Maxou79
    1
Tout ce qui a été posté par Maxou79
  1. @Yann95800 Moi pour éviter d'oublier des choses, je me colle une GoPro sur le front (Tu as une tête de winner mais c'est un détaille) et je filme tout le démontage. Comme ça, en remontant tu regardes ta vidéo à l'envers.
  2. Donc voila quoi ? Car maintenant ça fait 3 mois que c'est comme ça et elle marche très bien et pas de nouveau code moteur .
  3. Okay donc moi elle est a l'envers (grande partie vers l'accuator de WG) et elle marche bien j'ai le turbo qui charge bien à 0,7 bar (pas de sur pression). J'ai eu juste une fois ce code d'erreur : 1 Code défaut trouvé: 17964 - Régulation de pression de suralim. Limite de régulation non atteinte P1556 - 35-00 -
  4. Pour revenir a la question, on est d'accord que si la N75 est à l'envers ça ne peut que mal marcher ?
  5. @bk56190 oui c'est la pipe d'admission
  6. On est d'accord sauf que comme ça, j'ai toute la pression turbo qui va dans l'accuator de wastegate et donc je n'ai que 0,3 bar de pression d'admission. depuis que je l'ai mis à l'envers, j'ai bien une pression d'admission de + 0,7/0,8 bar qui est bien régulé sans code d'erreur de surpression d'admission. De plus, on ressent bien le turbo comparé à avant.
  7. On est d'accord sauf que comme ça, j'ai toute la pression turbo qui va dans l'accuator de wastegate et donc je n'ai que 0,3 bar de pression d'admission. depuis que je l'ai mis à l'envers, j'ai bien une pression d'admission de + 0,7/0,8 bar qui est bien régulé sans code d'erreur de surpression d'admission. De plus, on ressent bien le turbo comparé à avant.
  8. Il a bien tout démonté le bloc ?
  9. Moi c'était le cas et c'était pas une partie de plaisir ....
  10. Hello! Après cette longue période, j'ai réussi à avoir 0,7 bar de pression avec une régulation, pas de surpression et pas de tremblement. Tout ça en mettant ma N75 à l'envers ! Là je ne comprend plus... J'ai la partie la plus grande de ma sonde qui se trouve dans la pipe d'admission alors que normalement elle doit être à l'envers....
  11. Salut ! J'ai réparer mes volets de ventilation avec du scotch renforcé et ça marche très bien. Par contre, tu seras obligé de tout démonter si tout tes volets sont hs car ils y en as dans le bloc de ventilation. Si jamais tu as le courage de tout démonté tu dois d'abord vider ta clim chez un spécialiste pour qu'il récupère le gaz. Il ma fallu un bon weekend pour démonté et remonté le bloc... Je t'envois une photo, vue du dessus du bloc démonté pour te rendre compte (PS: le radiateur de chauffage se trouve sur la couleur rouge)
  12. Comment je peux savoir le pourcentage de duty @bk56190 ?
  13. Moi j'ai la durite qui prend source après le turbo donc sous pression qui communique directement par la n75 à l'accuator de wastegate
  14. Attendez ... Ça veut dire que l'accuator n'est pas sous pression normalement ?
  15. Donc on est d'accord que c'est pas normal qu'elle commence à s'ouvrir a 0,4-0,5 bar
  16. C'est bon j'ai réussi c'était un problème de version j'ai du prendre la version 12.12... ducoup j'ai fais un scan et j'ai débitmètre (que j'ai changé), abs ( lorsque je n'avais plus eu de batterie) n75 et surpression.... Je les ai effacé et j'ai refait un scan. Rien même après avoir démarrer. Je vais faire un tour dans la semaine pour voir si ça va revient. La wastegate s'ouvre à combien ? Car la mienne s'ouvre à 0,5bar (elle y est complètement ouverte)
  17. Bon Bon Bon.... alors j'ai réparer le câble (soudure dans le boitier qui était hs) mais ça va faire 4 heures que je me balade entre les différentes version de VCDS et de pilote mais je n'arrive pas à dépasser le test de vag .... il me met : Port status: OK USB Library Version : 03.02.07 USB Driver Version : 02.10.00 Interface: not found ! Là je sèche ... je sais plus quoi faire. J'ai un cable Ross-Tech HEX-USB (est-ce que c'est lui le problème)
  18. J'ai vcds lite et je doit choisir le com port. Aucun ne marche
  19. Bon bah j'arrive pas a faire fonctionner le vagcom .... soit c'est le cable (que je pense être une copie chinoise) soi c'est mon pc. VCDS me met "Port does not exist. interface: not found"
  20. J'ai trouvé un vagcom dans mon entourage je vais essayer ça ce soir
