Tout ce qui a été posté par Rom.
Probleme Audi TT Mk1 acceleration saccadé
Rom. a répondu à un(e) sujet de djoled dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Moteur BAM sur audi TT quattro 2001 reprogrammé oettinger 250CV Accélèration sacadé grosse coupure moteur entre 2000 et 3000 trs. Mauvais démarrage quand il fait frois en dessous de zéro la voiture cherche sont ralentie voir cale. Coupure moteur à tous régime en accélération franche... Si on appui sur l'accélérateur calmement aucun soucis. Tous sa égal débitmètre HS mais aucun defaut VAGCOM Changement du débitmètre et la c'est un avion Voila mon retour sur ceux problèmes si je peut servir -
Prépa TT MK1 180 2RM
Rom. a répondu à un(e) sujet de jejesasuke dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Désolé jeje c'est psk je l'ai vu pendre dans le compartiment moteur -
Ta n249 tu peut mettre une résistance de 330 ohms test concluant sur la mienne -
Oui o2 pardon ta lambda suffit ducoup
bruit de moteur 1.8t mk1
Rom. a répondu à un(e) sujet de inxis dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
C'est mieu je pense surtout si tu ne l'a pas fait récemment... -
Regarde sous ton cache culbuteur tu as des plastiques on dirait que l'un d'eux est mort ou mal placé tu les enleve l'instant de voir -
A oui a l'arrache comme sa tu ne fait pas ton taux de CO2 ?
Quelle courbe Ouaaahhh sa laisse rêveurs. Qui a fait ta map et ton passage au banc ?
Questions nouvelle prépa - Objectif 320/340ch
Rom. a répondu à un(e) sujet de TheMika dans S3 8L - (1999 à 2003)
Essaie le shunt avec une résistance de 330 ohms à la place de la n249. Je suis en plein test sur mon moteur BAM je vais mettre des info d'ici quelques jours sur les changements. Sur la mienne en enlevant les durite j'ai défaut mécanique n249. je pense que l'ecu est capable de voir si il y a un changement d'état électrique du au déplacement du boisseau avec la pression d'aire... Pas évident a expliqué mais en gros laissé la n'249 branché ne suffit pas -
Tu va pouvoir allongé ton levier de Boite de vitesse vu le peut de débattement que tu as -
Tuto : Changement capteur G200 code erreur 01423
Rom. a répondu à un(e) sujet de Rom. dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
A oui oufffff sa ne remarchera jamais ce truc -
Plisken: Un Audi TT FWD & 320cv
Rom. a répondu à un(e) sujet de Plisken dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Merci les gars pour les liens effectivement sa coûte un bras -
Et ou peut on trouver une jauge à huile et surtout l'entonnoir en aluminium ? Comme tu as sur ta TT
