Tout ce qui a été posté par Aymendu49
L'Audi de Leon
Aymendu49 a répondu à un(e) sujet de Leon_399 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
La beauté nettoyer. Toujours aussi propre Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
L'Audi de Leon
Lol Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
L'Audi de Leon
Bravo Nico !!! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
L'Audi de Leon
What !!! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonjour A ceux qui on ce défaut !!! Nico [Leon399]et moi avons changer le kit de mecatronic et sa vidange bien sûr. Nous nous sommes aperçu du défaut et nous avons trouver que le connecteur était tremper et oxyder. Après nettoyage nous avions vérifier les faisceaux et remonter jusqu’au porte fusible en dessous du calculateur moteur sous la baie de pare brise . Le fusible 13 était hs. Donc voilà pour l’info. Salut Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 1
Salut Regarde les relais près du calculo si il n’y a pas de l’eau. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
[Enigme mécanique] - Une 2.5 TDI ne démarre plus
Aymendu49 a répondu à un(e) sujet de Leon_399 dans Mécanique
Merci bigbob Depuis le confinement je suis à la 3ème voiture à changer de moteur lol. J’ai plus peur de juste changer une pompe que changer un moteur lol car je n’ai jamais fait de PI. PS: Fait courir tes poneys à l’air libre [emoji6][emoji4] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
TRAVAUX SUR MA A6 2L5 V6 TDI 180
Aymendu49 a répondu à un(e) sujet de Neuneuman dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bien joué !!! Enfin après toutes nos galères. Courage ne faiblit pas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Salut à tous Il démarre du tonnerre reste plus qu’à tous remonter purger vidanger distri etc... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Boite de vitesses HS
Aymendu49 a répondu à un(e) sujet de Docteur Foulamor dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut Quand tu roule, et tu te met en point mort entend tu un bruit ? Si a chaque vitesse tu accélère tu entend un bruit de ferraille ( casserole) et tu te met en point mort plus rien c’est la boîte. Si non sur chandelle une des roues et tu la bouge de bas en haut, si tu sent un jeu c’est probablement hs. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Salut Avec le confinement, j’avance sur la b7. J’ai acheter une A4 b7 rsv qui est roulante. Elle a quasiment rien mais l’expert l’on déclarer hs. Passage au vcds rien de particulier. Donc changement de moteur au complet. J’ai déjà démonter mon moteur avec la pompe hs ( fatigant lol ) et le deuxième moteur quasiment parterre. Le plus dur va être de le remonter, je prend mon temps. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Une berline qui ne démarre plus
Aymendu49 a répondu à un(e) sujet de Leon_399 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut Je suis passer chez docteur Bva pour une vidange de boîte. Il y avait le même problème sur une A5. Donc ce n’es pas rare. Depuis la dernière fois, tous fonctionne toujours aussi bien. [emoji3] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Nouvelle acquisition : la famille s'agrandit
Aymendu49 a répondu à un(e) sujet de WAUZZZ dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Félicitations [emoji898] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
problème BVA / pompe de refroidissement
Aymendu49 a répondu à un(e) sujet de Doume 01002 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut Sa ressemble effectivement a un problème similaire qui c’est produit pour moi. Le lien https://forums.audipassion.com/topic/215978-une-berline-qui-ne-démarre-plus/ Pour être sûr du problème j’avais vérifier les connecteurs de boîte. Si du 12v arrive c’est que c’est un problème de calculateur si non faisceaux oxyder et de la dirige toi vers un spécialiste comme te l’a dit AL49. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Ils ont couper le faisceau et ils ont ressouder avec le neuf. Facture 525 euros. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Salut à tous La voiture est passer chez Docteur-BVA à Angers. C’était les faisceaux et le connecteur de boîte qui était oxyder. Merci de votre aide Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Coucou On a regarder les connecteur de boîtes il y’a du jus qui arrive. Elle était tremper d’eau que j’ai sécher au maximum. On a shunter de la batterie et au moteur l’A6 ne veut toujours pas démarrer. Donc à ne rien comprendre Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Audi tt mk1 broutte au ralenti
Aymendu49 a répondu à un(e) sujet de TT07 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut. Un capteur pmh empêche le démarrage. Ou démarre et cale. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Salut à tous. Leon399 et moi devons refaire mon pccm ma box2 sur ma a4 b7. Sauf que malheureusement les fils on été arraché lors de mon ancien véhicule ( accident ) quelqu'un pourrais t'il me donner le câblage à refaire svp ? Merci bien
