Firestarter
Tout ce qui a été posté par Firestarter
Édit : en te relisant, oublie le soucis de support moteur si ça s’amplifie sur des revêtements moins réguliers et si les soucis est constant... De mon expérience perso, un soucis de support moteur ça ne se produit pas en permanence... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Si tu as des vibrations en laissant la voiture rouler en étant au point mort, ça ne devrait pas être ton groupe motopropulseur... Est ce que tu perçois un genre de frottement ? Quelque chose qui frotte ou qui ne tourne pas rond? (Recherche problème roulement HS ou moyeu...) Ensuite il faut regarder au niveau de toutes tes biellettes, silent blocs... Tu prends une lampe torche, un outil pour faire levier et tu vérifies tous les silentblocks que tu peux trouver... En revanche si ça vibre lorsque la transmission est en fonctionnement ça peut provenir de ton palier d’arbre de transmission (si tu es en Quattro...) Pour info, les vibrations de type roulement ou moyeu peuvent être « farfelues » dans le sens ou un roulement arrière droit peut te donner des vibrations sur ton siège avant gauche etc... Fais monter des passagers aux différentes places et demande leur si ils ressentent quelque chose... déjà tu pourras peut être dissocier avant / arrière etc... Une autre source de vibrations possible sur nos modèles, ce sont les supports moteurs pilotés. Sur un véhicule que j’ai eu à la maison, le passager ressentait des vibrations dans le plancher c’était le support moteur qui était HS... Sur ce, bonne recherche... Et pour l’équilibrage etc , passe en concession si ce n’est pas déjà fait, les équilibrages / parallélismes sont difficiles sur nos voitures et certains centres auto n’ont pas la technique ou l’expérience pour traiter nos soucis de réglages... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Voilà enfin ma nouvelle A6 C6 finition S-line
Firestarter a répondu à un(e) sujet de chopmeca dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Et 1500€ c’est ce que j’avais payé pour mon ancienne familiale pour une peinture complète chez un petit carrossier... 🧐🧐 1700€ pour un pare choc [emoji23][emoji23][emoji23] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
1100€ un pare choc c’est n’importe quoi... Prend ton code peinture, qui est inscrit sur l’étiquette dans le compartiment de la roue de secours ou celui sur le carnet d’entretien, et fais une recherche de ce code sur EBay et autres... Tu seras parfois chanceux, on en trouve dans les 200€... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
[Tuto] Changement de la Batterie
Firestarter a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
[emoji849][emoji849][emoji849][emoji849] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
pouvez vous m’éclairer
Et si tes plaquettes visuellement sont bonnes ( même celles côté interne), alors vérifie le câblage du témoin de plaquettes... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bruit au niveau du direction
Firestarter a répondu à un(e) sujet de turbojohn dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Quel âge a ton fluide de direction assistée? Contrairement à la légende ça se purge et ça se change... Peut être commencer par la... qu’est ce que tu entends comme bruit? Ça craque? Ça couine? Le volant a t’il des points durs ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Quel support pour téléphone ?
Firestarter a répondu à un(e) sujet de Joss30 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Le seul truc c’est de pas prendre une chinoiserie... Ça ne tient pas sur l’aérateur, ou le caoutchouc se détériore rapidement... Experience inside... depuis j’ai acheté un vrai support. Et la RAS... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Oui c’est ce qu’il a mis apparemment... Qu’est ce que le diag te dit d’autre? Rien au débimètre? Ou à la pompe haute pression? Bizarre en effet tes bougies de préchauffage... rien au niveau du relais de préchauffage? Aucun soucis électrique? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Code erreur 4807
Firestarter a répondu à un(e) sujet de lorenzo77 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
EGR en défaut : Vanne encrassée Refroidisseur EGR bouché Durite??? Bouchée... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Nico7241 A6 allroad
Firestarter a répondu à un(e) sujet de nico7241 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Si le coupable est un support moteur, tu auras un message Via VCDS... ils sont pilotés électroniquement. N144 et N145. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Nul besoin de tout démonter pour les changer... Il faut les insérer délicatement et pousser le premier en haut, le deuxième suit sans forcer. Perso je m'allonge avec le dos sur le seuil de porte, ça fait du gainage et on a la tête juste la où il faut pour le couvercle de la trappe... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Qu'avez-vous fait sur votre A6 aujourd'hui ?
Firestarter a répondu à un(e) sujet de Blouf dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Filtre à pollen rentré en force... Résultat la moitié de la surface en moins... Ça se fait en 5 minutes et sans forcer... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Etiquette Pression pneus 255-35-19
Firestarter a répondu à un(e) sujet de Firestarter dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci ! Trajet de vacances effectué avec la bonne pression en mode familial chargé... Nickel! Madame n'a fait aucun commentaire sur le confort... [emoji16] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Help ! Peut-on rouler avec défaut P0401 sur une Audi A6 V6 3Ltdi ?
Firestarter a répondu à un(e) sujet de Abdellaho dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ce n'est pas plutôt une sonde lambda qui indique un encrassement du catalyseur ou du FAP? [emoji848] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Si ton véhicule ne passe pas en mode dégradé pas de soucis donc... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Temporisation allume-cigare
Firestarter a répondu à un(e) sujet de zechot dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Débranche ton chargeur [emoji6] Le maintien en tension est normal et il est prévu par exemple pour alimenter une glacière... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
La 2.0 Tfsi de Maxou
Firestarter a répondu à un(e) sujet de MaxouTCD dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Un des derniers exemplaires phase 1 de 2007 [emoji6] Belle acquisition Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Merci à vous pour les réponses rapides et multiples... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Firestarter a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, Est ce qu'un propriétaire d'A6 Avant en 3.0 Tdi pourrait mettre la photo de l'étiquette d'indication sur la pression des pneus? Elle se trouve soit dans la trappe à gasoil soit sur le montant de porte avant. Merci pour ce petit service. Nicolas. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Roue arrière se bloque
Firestarter a répondu à un(e) sujet de supremecastor dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Si les roues de bloquent aléatoirement à gauche ou à droite la piste de la durite est peu probable... Encore plus si ça le fait a l'arrêt... Le garagiste qui t'a changé tes étriers a t'il fait un test via vcds pour étalonner les étriers? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Tremblement en roulant à 110km/h -140km/h
Firestarter a répondu à un(e) sujet de Sacreautofan dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Si c'est un support moteur tu auras une trace au diagnostic...Mon cas... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Information / références pièce
Je ne vois pas le rapport entre vous décrire ma voiture et rèpondre a une simple demande de renseignements... Nico, du 59 A6 Avant 3.0 tdi Ambition Luxe de 2005... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
En gros sur la mienne, j'avais remarqué ceci en faisant la vidange du liquide de refroidissement... J'ai des morceaux d'aluminium qui se désagrègent... je voulais donc savoir ce que je vais devoir changer exactement... [emoji848] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonjour à tous, Est ce que l'un d'entre vous peut me donner plus d'informations sur le silent block entouré en blanc? C'est sous la voiture, au niveau de l'arrière du berceau. Je me suis permis de réutiliser une image de TomUSA... je n'ai pas la voiture sous la main ces jours ci... Merci ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
