Bodulie33
À propos de Bodulie33
    Tony
    Villemoisson / orge
    Audi a8
    4.2 tdi
753 visualisations du profil
  1. Bonjour Le prix me paraît exorbitant. ....regarde chez trw pour des pièces d'origine nettement moins chères. ..
  2. Bonjour j'ai eu aussi pendant 1 an des soucis de vibrations j'ai.....tout vérifier et à chaque changement de pièce ...bar...roulement. ...bras....ça allait mieux. ....mais sans être complètement ça que ce soit en pneus d'été ou d'hiver. ....jusqu'au changement de pneus chez un autre fournisseur et là. ...tout mes problèmes se sont résolus. ....j'avais pourtant fait équilibré et vérifié mes pneus plus de 10 fois et personne n'avait rien vu....voilà mon retour sur mes soucis de vibrations EDIT par Roccomon, messages fusionnés.
  3. Bodulie33
    Vibrations
    Je vais finir par regretter la boîte mécaniques de ma golf memphis 1992.... J'avais vu un post ici avec les préconisations ZF pour la boîte de l A8 d3 c'était entre 80 000 et 120 000 selon l'utilisation. J'ai fait la mienne un peu avant 200 000 km. Quelqu'un a des adresses pour les jantes en 19 pouces?
  4. Bonjoue Je ne pense pas qu on puisse verrouiller la suspension. Regarde à passer la voiture au vag com pour détecter des défauts . Sinon la suspension est super. ...quand ça marche
  5. Bodulie33
    Vibrations
    Oui.....ça rassure Je vais voir pour l'arrière quand même au moins le droit Quand à la boite c'est max 200 000 km....c'est un passage obligé
  6. Bodulie33
    Vibrations
    Ben ils avaient le double....255000...ils se sont fait sentir vers 220000 km Je vais voir maintenant pour ceux de l'arrière. ...il se peut que cela améliore encore les choses....mais là c'est du perfectionnisme.....quelques très légères vibrations dans les pédales et le siège conducteur. ...hier 500 km et même pas mal en rentrant ...semaine prochaine je fais un saut à zadar pour voir un feux arrières celui du coffre dans une casse 130€ monté pour une phase 2.... Si j'ai bien compté au bout de 120000 km Il faut changer les roulements. ...la barre anti roulis...vidanger la boîte. ..oups!!!!!!
  7. Bodulie33
    Vibrations
    Bonjour à tous Les roulements ont été changés à l'avant et c'était ça. ...malgré 2 garages qui m'ont dit qu'ils étaient bon....j'en ai profité pour faire faire aussi la vidange des différentiels avant et arrière. ....ça y est. ....que du bonheur "Les roulements sont parfois farfelus. "....ça m'a bien aidé
  8. Bodulie33
    Vibrations
    Bonjour à tous Géométrie faite....et les vibrations au point mort sont contenues. ...j attends de voir quelques jours. ....ce matin je lui suis un peu rentré dedans sur quelques km et même les bruits dans les virages ont disparu ( un moment je pensais à un cardan ou un roulement. ...)...donc patience et voir comment ça évolue. ...c'est un peu une histoire de dingue
  9. Bodulie33
    Vibrations
  10. Bodulie33
    Vibrations
  11. Bodulie33
    Vibrations
    Bonjour Merci pour vos réponses Je viens de faire 300km ce matin mais en mode S uniquement. ....(et cela vibre beaucoup moins qu'en D)...et encore moins à 130km/h....donc demain géométrie dans un centre de contrôle technique local. Pour les vibrations en dessous de 100 et vais reprendre rdv chez audi pour les supports moteurs. ..(ils ont été vérifiées par mon mécano tout comme les roulements à billes et moyeux....) mais je pensais plutôt aux côté piloté pour les supports moteurs et éventuellement solutionner avec un détrompeur. Le moteur tourne bien rond....4 bougies de préchauffage changées circuit nettoyé avec un produit dans le gasoil. .. Perso je trouve qu'il vibre un peu au dessus mais c'est le calme plat sous la voiture (vu depuis une fosse) Courant avril je fais changer mes courroies avec galet et pompe à eau par précaution
  12. Bodulie33
    Vibrations
    Bonjour Oui je les ressents aussi à l'arrêt en N et en D un peu plus. ...mais ça l'a toujours fait. Sauf qu avant cela disparaissait en roulant. ...il y a plusieurs causes je pense....demain je retourne faire une géométrie suite au changement de la bar et silentblocs ( je ressent un mieux au dessus de 100km/h) Tu aurais des pistes concernant les vibrations à l'arrêt ?
  13. Bodulie33
    Vibrations
    Bonjour Après changement des silent bloc haut De la barre stabilisatrice et des demi lune ....(pas des biellettes de directions). Il y a une légère amélioration. ...reste encore des vibrations entre 60 et 100 km/h (en prise comme en N )dans le volant les pédales et le siège. C'est surtout sous les 1600 tr/min. J'ai lu un post sur les supports moteur électrique mais je ne trouve pas de procédure précise ( je n'ai pas de défauts au vcds). En montant le régime à 2000 tr/min en N en roulant aux alentours de 80 km/h les vibrations sont quasi contenu....cela pourrait il provenir de support moteur électrique ?
  14. Et prévoir le retour en marche arrière ....
  15. Bonjour je ne sais pas....mais un recalibrage de la suspension résoudrait le problème. ...il faut le faire sur une surface plane. As tu pris tes mesures de hauteur voiture bien à plat ?
