MaxouTCD
À propos de MaxouTCD
  • Date de naissance 28/12/1987
Méthode de contact
    Max
    Yonne
    A6 C6 4F
    2.0 TFSi
902 visualisations du profil
  1. Bonsoir tout le monde, Aujourd'hui, j'ai fait mon petit entretien courant, et passé un coup de VCDS. J'ai eu quelques surprises avec mon diag. Moteur : 4 Codes défaut trouvés: 004243 - Banc 1 système de dosage du carburant 2 Défaut de fonctionnement P1093 - 008 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 182849 km Heure: 0 Date: 2021.05.03 Temps: 16:56:11 Capture: Tr/min: 3794 /min Charge: 10.2 % Vitesse: 85.0 km/h Température: 84.0°C Température: 28.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 13.843 V 001287 - Régulation du ralenti Régime supérieur à la valeur assignée P0507 - 001 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 182887 km Heure: 0 Date: 2021.05.04 Temps: 13:49:21 Capture: Tr/min: 1422 /min Charge: 12.2 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 84.0°C Température: 28.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 13.589 V 008583 - Banc1 P2187 - 004 - Syst. de dosage du carburant trop pauvre au ralenti - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 182887 km Heure: 0 Date: 2021.05.04 Temps: 13:49:25 Capture: Tr/min: 765 /min Charge: 14.5 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 86.0°C Température: 23.0°C Press. Absolue: 990.0 mbar Tension: 13.589 V 004688 - Niveau de remplissage du carburant trop bas P1250 - 008 - Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 183017 km Heure: 0 Date: 2021.05.07 Temps: 13:56:15 Capture: Tr/min: 1411 /min Charge: 12.2 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 84.0°C Température: 27.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 13.716 V Je vais me pencher sur le sujet dans les prochains jours, mais je ne sais pas trop sur quoi partir.... Climatronic 00256 - Transmetteur de pression/de température du réfrigérant (G395) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 76 Kilométrage: 169041 km Heure: 0 Date: 2020.06.27 Temps: 08:34:32 Là, je sais que j'ai une fuite quelques part, mais je ne sais pas où exactement, il va falloir que je prenne un rdv. Sonorisation 02095 - Protection des composants activée 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 77 Kilométrage: 168644 km Heure: 0 Date: 2020.06.05 Temps: 16:54:10 Capture: Tension: 11.60 V Température: 25.0°C Bits: 00000011 Donc là, j'ai une protection composant sur l'ampli d'après ce que j'ai compris, mais pourtant j'ai du son, modifié les graves, aiguës..... Donc je ne comprend pas non plus. Après, j'ai ma portière arrière passager qui ne s'ouvre plus avec la centralisation, j'ai commandé la pièce. Avez-vous des idées sur mes défauts ? Merci d'avance pour vos réponses.
  2. Oui c'est clair, pour mon soucis, je pense a la bouteille déshydratante, je la changerais puis je verrais pour la faire recharger.... Oui, ça c'est clair, très peu d'infos, et plus compliqué de trouver ce que l'on cherche, mais bon on y arrive un peu quand même. Sinon, peut être s’orienter sur des forum tsi/tfsi pour les infos, sans pour autant aller sur des forums de prépa moteur.
  3. Oui, je l'ai changé par un système de piston, car celui d'origine, la membrane est trop fragile. Dommage, je n'ai pas de photo sous la main, tu y accède par le dessous, non tu n'est pas obliger de faire tomber le pare choc pour l'avoir. Une fois que tu as retirer la plaque sous moteur, il est au dessus d'une durite de LdR il me semble, il est pas trop facile d’accès , mais ça ce fait quand même. Je regarderais ça ce soir ou demain, merci du lien. As tu les ventilos qui tournent en continu depuis ce problème ? Je lui passerais un coup de vcds surement dimanche, je ne te ferais un retour aussi.
  4. Pas de soucis, non je ne l'ai pas encore, je vais attendre un peu. Là, quelques bricoles a faire dessus avant de faire un tour complet. La petite liste : - coup de vcds pour mon soucis de clim et ventilos qui tournent en continu - réglage des phares (suite a une mauvaise manip de ma part) - contrôler ma dump valve (changé il y a quelques mois) - changement du coude de circuit lave phares - disques et plaquettes - la n 205 - changement du joint du boitier Après je verrais, car j'ai l'autre véhicule a faire aussi... As tu changé ta valve pcv et ton "piston" de ta pompe HP ? Car suite au changement du piston de la HP, j'ai l'impression de l'entendre un peu plus qu'avant.
  5. Je pense oui, une fois démonté ça serais bête de ne pas la faire. Je ferais des photos quand je le ferais.
  6. Oui, j'ai bien le même ref trouver sur ETKA. J'ai toute les ref concernant le boitier et les pièces interne ainsi que le joint.
  7. Merci pour ton éclaircissement, j'ai le même moteur que toi, le BPJ. Je vais essayer d'avoir un peu plus d'informations dessus avant de démonter et commander le joint avant aussi, histoire de le remplacer quand je m'y attaquerais.
  8. Dans un premier temps, bonne année et tout ce qui va avec (comme pleins de modifs sur nos belles...) Depuis pas si longtemps, mon moteur consomme pas mal d'huile, j'ai regarder un peu et j'ai trouver la fuite, mais je ne sais pas comment s'appelle cette pièce. La voici en photo, je précise bien que c'est une photo que j'ai trouver sur le net, c'est pas sur mon A6. Je l'ai trouvé aussi sur ETKA : Auriez-vous une idée du nom de cette pièce, j'ai déjà la référence pour la commander.... Mais j'aimerais potasser le sujet un peu avant, surtout que mon moteur est un longitudinal, du coup pas trop de place pour le faire. Merci d'avance pour vos éclaircissement.
  9. Bonjour, Ayant le même moteur, avec les mêmes symptômes peu après l'achat, je te conseil de changer le piston de pompe haute pression, la valve pcv aussi. Une fois avoir changé la PCV, le problème de broutements et tremblements a disparu pour ma part. Et un petit conseil, regarde le dumpvalve, si il est d'origine, il y a des chances qu'il soit cassé, c'est la maladie sur le 2.0 tfsi.
  10. Je vais regarder sur le groupe Facebook, il y a un post où il y a les membres et leurs localisation avec les différents diag. J'ai eu la bonne réf pour le raccord de circuit lave glace, je vais me commander ça.
  11. Merci pour tes liens @remi_rco
  12. Bonjour tout le monde, Voici quelques photos concernant le corbillard. Déjà, pendant les réparations citées au dessus, avec le l'inspecteur des travaux toujours dans mes pattes. Quand j'ai démonté le dump valve qui me faisait un bruit de pièce qui ce baladais au démarrage, j'ai vite compris pourquoi une fois que je l'avais dans les main. Et malheureusement, quand j'ai démonté le pare choc, j'ai tiré un peu trop fort et j'ai cassé cet embout du circuit de lave phare. Si quelqu'un a une référence ou autre, ça m'aiderais vachement, oui des liens ETKA en ligne, car ceux que j'avais ne fonctionne plus. Par ailleurs, je rencontre un autre problème, cet été, après un petit trajet de 5 min, en me garant, j'ai entendu un bruit (psshhiittttt) comme si mon circuit de clim ce vidais. Et depuis, la clim ne refroidie plus, j'ai bien du chauffage, et de la ventilation, et depuis ce jours, j'ai mes deux gros ventilos compartiment moteur qui tournent en permanence quand le moteur est démarrer. Je n'ai pas de vcds sous la main malheureusement. Si vous auriez des idées, je suis preneur, histoire de voir dans quel direction partir. Merci d'avance pour vos réponses.
  13. Houlala, je viens de me souvenir que j'avais un topic ici. Le corbillard roule toujours aussi bien, j'ai fait quelques remplacement de pièces et l'entretien courant aujourd'hui et je fini demain. La petite liste des travaux effectués: - Poussoir de pompe Haute Pression - Vidange, filtre à huile - Filtre à essence - Ampoules Xenon - Remplacement veilleuses et feux de jours - Valve PCV - Dump Valve En démontant le pare choc, j'ai malheureusement cassé un petit coude en plastique pour les lave phares. Et je n'avais pas fait attention en démontant les feux au petite pièces qui tournent sur la fixation des feux, j'espère ne pas avoir tout dérégler. Je remonte le pare choc demain, je ferais un test une fois la voiture à plat contre la porte de garage.
  14. Bonjour tout le monde, Je viens de voir que ça fait un moment que je n'ai pas donné de nouvelles du corbillard... Depuis tout ce temps, quelques pièces de changés, quelques rayures volontaire... Aujourd'hui, j'ai changé le calorstat suite a un soucis il y a trois semaines. En me rendant au boulot, la voiture a chauffé, le liquide de refroidissement a presque atteint les 130°. Bah je peux vous dire que c'est pas de tout repos de le changer. J'ai dû faire tomber la courroie accessoire, démonter l'alternateur et jouer avec des fixations de tuyaux rigide... Après une demi heure de chauffe, le ldr a atteint les 90°, j'ai fait un petit tour avec une conduite très souple, la température n'a pas bougé, une fois garer je suis monté dans les tours, toujours pas d'anomalie. Après une opération de plusieurs heures, bah je suis quand même satisfait. Je ferais un petit shooting photos dans peu de temps.
  15. Merci remi_rco, je te tiendrais au courant. Pour le moment pas eu trop le temps de faire quoi que ce soit sur ma titine, on arrête pas les rendez-vous. On a trouvé une maison, et du coup rdv sur rdv pour un peu tout ce qui concerne les travaux... Et j'ai un soucis avec mes radars de stationnement, ils s'enclenche tout le temps, et mes feux de recule reste allumés. Pour moi, je pense au contacteur de marche arrière qui reste coincé, mais comme il faut lever la voiture pour regarder, je vais attendre d'être en repos pour ça. Voilà quelques nouvelles.
