turbojohn
À propos de turbojohn
    vladimir
    saint-nazaire
    A4 B8.5 avant quattr
    2.0 TDI
915 visualisations du profil
  1. non;moi j'ai pas claquement ,que des vibrations en acceleration entre 1900 et 2200;
  2. bonjour,j'aI le meme probleme et toujors j'ai pas trouver solution,est ce que ta voiture c'est une quattro?
  3. Salut;regarde sr ta voiture de quellle cote se trouve le compresseur de clim et nombre de nerveures de la courroire,si le compreseur se trouve a droite(coté du filtre d'air) tu as 2 couroires d'accessoires,donc il te faut courroire 5 nerveures,si le compresseur se trouve a gauche (coté d'alternateur) il te faut courroire 6 nervures ;et tu as une seule courroire d'accessoires
  4. pour cet manipulation il est obligatoire le logiciel vagcom que soit avec license(pas pirates),est-ce tu as des erreurs enregistree comme tu faire scane complet? Normalement c'est la methode .Le nouveau compteur corespond par rapport d'ancien?
  5. ca c'est pour golf 4,mais pour l'audi e st pareil vagcom reconais toujour 5 chiffres pin code; ex; si le pin code est 1234 =01234
  6. salut ,ce recuperateur mets ou exactement?
  7. Salut. je voudrais savoir est-ce qu'elle est bonne reference cet sonde de temperature VALEO https://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-valeo-700104-8396796-3944-p La mienne est 4 poles merci
  8. salut a tous apres remlacement de la poulie debrayable d'alternateur .j'ai plus du bruit :icon_smile2: La pouliie usee il y a 50 000km
  9. salut;ta poulie debrayable sur d'alternateur il y a combien miles km,j'ai casimo le meme problem et je pence ca vient de poulie
  10. Merci,pour d'info :marcelpoire: je pence que d'avoir une de ces symptômes a poulie usee, sur V6 oui
  11. Merci j'en ai commandé :icon_smile:
  12. bonjour est-ce-qu"elle est bonne reference cet outillage pour demontage a la poulie libre d'alternateur https://www.mecatechnic.com/fr-FR/douille-pour-poulie-debrayable-alternateur-xzn-m10x110-12_UO10809.htm merci
  13. pour moi la couroire qui siffle,parce que la pompe DA se charge trop ou conceé j'ai fait vidange ,nettoyage aux durites,sauf le durite haut presion,remplissage et purger,mais bruit toujours rester voila une video
