TT07
Tout ce qui a été posté par TT07
  1. Tu veux des photo oú exactement ? Je les ferai tout à l'heure je vien de péter un cable la
  2. Je vais essayer de voir ça, Tu as des photo ? Merxi
  3. Ouai le radiateur je l'ai vue il coule du nez c'est tout rose dessous :p ça part d'un bloc je pense ouai mais je trouve aucune vis pour le sortir :'(
  4. Salut à tous je suis en train de faire mon radiateur de chauffage mais je bloque, je n'arrive plus rien à démonter. Avez vous une idée ou un tuto pour démonter la soufflerie ? Merci
  5. Bon du coup après quelque test, J'allume la clim ça va pas de problème puis je met le chauffage gros nuage blanc dans la gueule et sur le pare-brise. Jusque 27 degrés j'ai pas de chauffage, après ça chauffe mieux sur les 2 centraux que les 2 latéraux mais ça chauffe pas fort du tout. Je comprend pas parce-que je trouve pas une goutte de liquide dans mon habitacle. Merci :D
  6. Je vais la mettre dans un mur du coup :troll: C'est pas cool ça :( Génial :'( ta un tuto ? :( Il y a combien de temps de taff la ? :O Moi ça doit être une micro fuite parce-que je perd très peu de liquide mais suffisant pour faire chier ( PLS Position latéral de sécurité ) :p
  7. Salut à tous j'ai une odeur de ldr régulierement dans ma bagnole avec même de la fumer qui sort de temps en temps par les bouche d'aeration. Mon pare brise est egalement super gras 😭 J'ai aussi plein de petit morceau qui sorte des aerations on dirai de la mousse grise. J'aimerai avoir votre avis. Merci ! ( Dsl si la presentation et pas belle j'ai un problème de compatibilité avec le site)
  8. Non ça vien pas de la à mon avis quand j'ai acheté la voiture le quattro marchais pas j'avais bien mes 225cv ta essayer de faire des test précis sur le vag com ? http://forums.audipassion.com/topic/150074-vagcom-et-les-logs/
  9. T'a fait un diag pour voir ce que le PI dit ?
  10. Faut que je regarde mais moi jai changer les amortisseur aussi donc jai tout devissé a l'arriere
  11. Quelle genre de problème avec l'haldex ? Parceque moi je suis vraiment rabaissé ^^
  12. Salut à tous je me suis fait b***** encore une fois de plus en laissant mes feux allumé. Par conséquent ma batterie à rendu l'âme :mur: J'aimerai savoir si avec un VagCom il est possible de mettre un BIP ou quelque chose pour que ça n'arrive plus :/ Merci !
  13. Le downpipe pas trop dur à poser ? Moi je suis en mode : Decata supersprint Ligne milltek Boite à air BMC N'249 suprimé, Pompe à air secondaire suprimé J'ai eu des proposition en stage 2 au alentour de 300cv :p
  14. Moi j'ai http://www.ebay.fr/itm/Combin%C3%A9-Filet%C3%A9-Amortisseurs-R%C3%A9glables-TA-Technix-AUDI-TT-8N-QUATTRO/251683709751?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 J'ai retrouver un certain confort car mes amortisseur d'origine était mort :p je suis en -7 et la bagnole n'est pas tape cul.
  15. Du coup je l'ai changer et c'est bien ça qui faisait n'importe quoi :p Merci à vous de vos réponses
  16. D'accord parce-que en faite + le temps avance après le démarrage et + ça devient n'importe quoi ^^ Je vais regarder ça sous peu. Il y a une méthode facile de contrôler tout ça ?
  17. D'accord par contre j'ai mon capteur de position d'arbre à came qui à une salle gueule je vais le changer ça vien peut être de lui le fait que la bagnole ne puisse plus accélérer quand je roule 2-3 minute
  18. J'entend rien du tout :p Un capteur PMH peut faire buguer la voiture ?
  19. J'ai démonter le capteur qui fait g31 et g71 il à pas l'aire mal, par contre ma durite d'admission est bien bien grasse :p J'ai perdu beaucoup d'eau aussi ça me fait chier ça :/
  20. J'avais aucun défaut sur mon diag mais je vien d'en re-faire un en ciblant que le moteur et j'ai : http://prntscr.com/foer23
  21. Salut à tous j'ai mon audi tt mk1 moteur APX qui broute au ralenti et qui cale si j'avance en accélérant pas assez. En gros le ralenti fait de 700 à 1000 donc ça broute pas mal. Mais quand j'accélère il se stabilise à 900 pendant 10 seconde D: J'aimerai savoir si vous avez des idées :/ J'ai un vag com donc je peut faire des test mais en roulant ça va être compliquer plus comme elle fait n'importe quoi :p Merci
  22. Ouai garde la elle est toute neuve en encore :p
  23. C'est quoi le PCV ? J'ai suprimé N249, Pompe à air secondaire, j'ai mis un oil catcher et je vois pas se que c'est :p
  24. Débitmètre hs elle broute tout le temps perso sauf au ralenti
