Tout ce qui a été posté par juanito38
[Tuto] Installation écran 10.25" Android sur Q5/SQ5
juanito38 a répondu à un(e) sujet de jm22 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour à tous, J ai une A4 b8 de 2009 équipé du MMI 3G Basic. Je viens d installer un ecran Android 8.8 acheté sur Ali. Tout fonctionne mis à part le son... Le son de la radio sort bien sur les enceintes mais quand j'utilise la tablette rien ! Aucun son. J ai bien effectué le branchement sur la prise AMI dans la boîte à gants, mais quand j appui sur Media, L option AMI est grisé. J'ai comme message cet appareil ou ce cable n est pas compatible. Si quelqu'un à la solution 😉 J ai essayé plusieurs manipulation comme stipulé sur les pages d avant mais la je sèche... Merci d avance. -
Bonjour, Pour info, si cela arrive a quelqu'un, problème venant de la serrure. Après changement de celle ci, tout refonctionne.
Bonjour, Mon hayon électrique ne fonctionne plus. Obligé d ouvrir celui ci à la main. J ai passé vcds mais aucun défaut !!! Je n entend plus le bruit du moteur qui retracte et verrouille le hayon. Qui peut me dire qui donne l info de l ouverture ou fermeture de celui ci ? Merci pour votre aide car j en ai marre de faire des séances de musculation à chaque ouverture et fermeture de celui ci 😂
[3.0 V6 TDI] - S'est arrêté et ne démarre plus
juanito38 a répondu à un(e) sujet de jmA4B8V6 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Il n y a pas de RTA pour le 3 litres, il me semble... -
Bonjour, Si tu as la possibilité de faire un scan avec vagcom. Tu auras peut-être des défauts qui remontent. -
Q5 voyant vanne egr sans perte de puissance....?
juanito38 a répondu à un(e) sujet de Samsamdu dans Mécanique
Bonjour, C est le radiateur de la vanne egr... Il y a un sujet sur ce fameux radiateur. -
A4 B8 et Gros Kilométrages....
juanito38 a répondu à un(e) sujet de Euskal AudiCab dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Petite mis à jour également pour ma part, 226 000 km à ce jour... -
Avis sur une A4 Avant V6 3.0 TDI de 2009
juanito38 a répondu à un(e) sujet de juanito38 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bon et bien ce week end, je vais devoir resortir l injecteur 4 car ça suinte de l huile au niveau de la plaque qui maintient l injecteur. J espère que le joint n est pas hs... -
Oui ça se fait bien. les injecteurs sont facilement accessibles. Pour le 1 et 2 démontage de la boîte à air. Et pour 4 5 6, décaler le bocal de liquide de refroidissement et enlever le boîtier papillon... -
Merci Gendy et une belle économie de faite au passage... -
Suite au retour des chaleurs et donc retour des secousses moteur, j ai enfin changer les injecteurs 1, 2, 4, 5 et 6 moi même. Les secousses au ralenti et moteur a froid ont totalement disparu. Le garage ne c'était donc pas trompé dans le diag. Titine est repartie avec 6 injecteurs neuf, pour vu que ça dure... -
Ralenti à 635 tr/min sur V6 TDI 3.0 code CCWA
juanito38 a répondu à un(e) sujet de Rémi2012 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
ou d injecteurs également, si vibration... -
passe par le menu mesures avancées et tu pourras voir l état de ton fap...
Voyant du système échappement allumé
juanito38 a répondu à un(e) sujet de willorp dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Ton voyant se ré allumera des que les beau jours seront de retour... -
Hello, Je me tâte à remplacer mes injecteurs suite vibrations. Sur etka, la réf. 059130277be est remplacée par la réf. 059130855fx. Puis-je monter l ancienne réf. pour les 5 autres injecteurs au lieu de la nouvelle ? En sachant que le garage VW a monté la nouvelle réf. lors du changement de l injecteur n°3. Je pense me lancer moi même dans le changement des injecteurs... Est ce compliqué ? Quelles sont les précautions à prendre lors du démontage et remontage ? Merci à vous -
Effectivement, elle a juste le pack s line intérieur...
Ça sent le radiateur de la vanne egr... -
Grincement train avant côté gauche
juanito38 a répondu à un(e) sujet de mike7614 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
un roulement qui fatigue peut être... -
@sebbouches, idem sur la mienne. -
Oui vraiment sympa de leur part. Surtout que c était la 1ere fois que je laissé le véhicule chez eux. -
Bon verdict injecteur n°3 hors tolérance. La concession Audi ne m a rien fait payé... Ils me conseillent de rapporter la voiture chez VW vu qu' ils m ont changé cet injecteur. Pour eux peut être un pb sur un cylindre ou les injecteurs. Belle m...e -
Hello tout le monde. Retour de vacances après 4300 km en 15 jrs. Toujours ces secousses/vibrations. Aujourd'hui j ai laissé la voiture chez Audi. Mais je pense qu' ils vont rien trouver, vue la tête des gugus quand je leur ai expliqué le pb. Du coup un petit diag à 180 euros d entrée et si il trouve pas le pb, il m appelle pour que je donne mon accord pour recherche plus approfondie à 121 euros de l heure.... Je sens que je suis pas sortie de la m...e. avec ce pb. -
B5-B8, waouh, c'est pas pareil mais ...
juanito38 a répondu à un(e) sujet de J Louis Ousset dans A4 B8 - (2007 à 2015)
pour moi ta vanne egr n a pas de problème. C est plutôt ton radiateur qui merde... Pour démonter la vanne egr c est un peu galère. Celle ci est bloquée par la calamine. Essai de balancer un coup de degrippant des fois que... Passe un coup de ton Pocket si celui ci affiche les codes défaut. Et revient ici avec le code défaut 😉 -
barres et coffre de toit sur a4 b8 avant
juanito38 a répondu à un(e) sujet de s4_ludovic dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Salut, J ai les barres de toit d origine audi que l ancien proprio m a laissé quand j ai acheté l a4. Montage simple, rien de sorcier. Et j ai acheté l année dernière un coffre de toit thule touring chez norauto...
