14
Tout ce qui a été posté par couettecouette
[Tuto] Caméra de recul sur MMI Advanced avec aide au stationnement
couettecouette a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
C’est comme le port salut c’est marqué dessus. Connecte les rouge à l’ampoule du feu de recul. Comme ça, au passage de la marche arrière, la caméra sera alimenté et donc te donnera l’image. -
Infos sur AMI
couettecouette a répondu à un(e) sujet de black attak dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
C’est exactement ça. -
Infos sur AMI
D’où tiens-tu cette information? Selon moi il n’y a que les pins au niveau des adaptateurs qui sont différents en fonction de l’adaptateur choisi, c’est logique. -
Infos sur AMI
Ah ok. Lol C'est exactement la même chose. C’est juste que le boîtier permet de poser l’iPod (ou autre) à côté. Mais tu peux voir que c’est la même fiche donc exactement le même système, juste 2 styles différents. -
Infos sur AMI
Ma foi, je ne sais même pas ce que tu veux dire par boîtier AMI... -
Infos sur AMI
Ba ça gère aussi d’autre truc. -
Infos sur AMI
Nan, la prise verte vient à côté de la prise bleu. La fiche bleu gère caméra de recul et Bluetooth. La fiche verte gère le multimédia (auxiliaire, AMI). -
Infos sur AMI
Salut. Les 2 prises vont au cul du MMI. La fiche verte se loge dans le gros quadlock noir. -
Question sur le mmi 3g a6c7
couettecouette a répondu à un(e) sujet de Rom154 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
CAR+BACK en simultané pendant quelques secondes jusqu’à ce que ça apparaisse. -
VCDS - VAGCOM
couettecouette a répondu à un(e) sujet de guigui1160 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
@apc005, pas forcément d’accord. Avec la nouvelle MAJ, ils te propose ce qu’ils appellent « version expérimentale » où effectivement il y a des nouveaux descriptifs de bit noté en allemand. Mais moi j’ai une version anglaise et aussi française et cette option m’est proposée dans les 2. -
VCDS - VAGCOM
Le Rosstech est le câble officiel. Donc en fait l’achat dépend de ce que tu veux en faire. L’officiel a bien évidemment plus de possibilités tel que des descriptifs complet au niveau des octets, des codages qui passe du 1er coup, évidemment des mises à jour inclus à vie, et un accès au support en ligne pour des demandes de codages et autres choses spécifiques si tu veux déléguer. Bref, le prix est justifié pour tous ça. Après si c’est juste pour faire des diag, les officieux sont largement suffisants. Moi perso j’ai fait bon nombre de retrofits avec une version chinoise pendant des années et ça s’est très bien passée. Bon ba avec une version pas cher tu sais que les codages des fois faut s’y reprendre à plusieurs fois, que certains octets n’ont pas de descriptif mais ça fait le job. -
VCDS - VAGCOM
Salut. Tu avais peut-être une version plus ancienne. Officiel ou chinois? Ça expliquerai bcp de chose. La version dans ton lien doit fonctionner. -
[TUTO] Rétrofit ouverture hayon au pied
couettecouette a répondu à un(e) sujet de couettecouette dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Le rembourrage latéral en cuir s’enlève sans rien démonter d’autre, aucunes agrafes. Juste une vis en bas mais c’est très flexible et j’ai jamais eu besoin de l’enlever complètement. Il est calé sous la ceinture et s’enlève facilement en faisant levier avec un outil en Téflon -
Tu peux éventuellement ne pas le retirer complètement, mais ça va tordre un peu le panneau au risque de le casser. Mais même en le dégrafant complètement tu n’est pas obligé de virer la banquette. Tu rabat les dossiers et au bout c’est juste emboité derrière le revêtement latéral en cuir du bord des sièges. -
AudiPhoneBox (9ZE) et iPhone
couettecouette a répondu à un(e) sujet de apc005 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bon ba je sais pas ce que j’ai branlé mais là je viens de retester avec une clé USB et elle est reconnu dans les sources média (les 2 ports). Donc au final avec un câblage ali à 40€ ça passe nickel. Par contre les 2 ports ne sont pas reconnus en même temps. Donc si je met 2 clés je n’en ai qu’une seule qui s’affiche à l’écran, obligé de permuter les clés. Vous qui avez ce système, c’est pareil pour vous? -
Ah merde. Ba du coup oui c’est plug si tu as déjà l’embase téléphone de voiture. En terme d’alimentation c’est un peu compliqué. J’ai remarqué que la fiche beige était relié (mais je ne sais où exactement) au MMI pour l’alimentation. Car quand tu débranche le MMI, alors le chargeur induction ne fonctionne pas, il n’est donc pas pris en direct. Ça doit certainement passer par la fiche bleu du quadlock qui gère le Bluetooth. La fiche violette quand a elle est relié directement à l’antenne requin. -
Sur la partie chargeur induction la fiche violette ainsi que la fiche beige c’est pour l’alimentation et aussi la prise téléphone c’est plug&play avec ton accoudoir existant. Sur la partie Jack et double USB la fiche verte vient se connecter à la fiche jaune derrière le MMI et le petit emplacement en dessous viens sur le la fiche verte du Quadlock du MMI -
La partie chargeur induction c’est 4G0864981P -
Oui effectivement c’est installé et j’en suis plus que ravi! C’est en parfait harmonie avec le CarPlay wifi de nos copains du soleil levant. Aucun fils, c’est parfait. Bon par contre j’ai eu quelques soucis avec le reste. Étant donné que la prise AMI ne correspondait pas avec l’accoudoir il a fallut que je me réadapte (avec un faisceau Ali) sur le nouveau bloc qui compte 1 jack et 2 usb. Branchement donc de ce nouveau module. À l’arrière, 2 faisceaux, l’un qui correspond à la prise verte du quadlock derrière le MMI et l’autre qui se branche à la sortie LVDS jaune. Le jack fonctionne niquel, comme avant, streaming etc... par contre pour les usb je n’est que l’alimentation, donc en gros je peux charger des trucs dessus mais ce n’est pas détecté par le MMI. Je pense que cela vient de la différence de configuration du brochage LVDS entre MMI3G+ et ce modèle qui provient d’un MIB. Enfin bref, désolé pour ce pâté mais c’était épique comme modif. Ne me servant pas de l’usb je m’en fou un peu mais ça peut être pratique alors je vais creuser un peu pour voir... -
[TUTO] Rétrofit Keyless entry (ouverture sans clé)
Sur la notice il y avait exactement les mêmes infos que j’ai noté dans le tuto. C’est à dire « brancher fils numéro X sur tel emplacement ». Pas de détail de corrélation. -
Petite Folie - Audi A6 AVUS - Saison 2
couettecouette a répondu à un(e) sujet de Enanis dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Franchement jsuis complètement d’accord. Quand tu n’as pas l’option tu ne sais pas trop ce que c’est, mais quand tu l’as tu ne peux plus t’en passer. -
Carplay / Android Auto dans nos Audi (seconde monte)
couettecouette a répondu à un(e) sujet de vrolland dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Quand tu es sur le menu principal de l’interface avec tous les icônes d’application, il faut cliquer sur l’icône « Audi MMI ». -
J’aurais pu... -
Tu veux dire qui va où? Nan, ayant acheté le câblage Kufatec il y avait les numéros de notés sur chaque fils, me suis pas pris la tête à checker. -
Hormis la 5.3.5 de l’année dernière non, ce sera la dernière.
