filou95
Tout ce qui a été posté par filou95
  1. Tu as une S5 , pourquoi tu ne viens pas faire un tour avec nous à La Ferté Gaucher ? http://forums.audipassion.com/topic/196800-sortie-forum-circuit-la-ferte-gaucher/
  2. Cool , je note , on est fin juillet , moi je m'en fou de la date , suis libéral , j'irais même probablement seul ou pas un jour ou l'envie me prend, après selon le nombre on essaye de se fixer une date poiur pouvoir assurer un peu d'intendance Je te dis si je viens à l'improviste avant si tu es dispo
  3. Pédaler c'est moins cher certes , cherche un peu , tu verras c'est pas mal ce truc
  4. Suis parti dans la prospection pour la vision nocturne , même chez Alibaba ça pique encore trop les prix, rien à moins de 1000$ au pif
  5. Allez y , ne soyez pas timide, chacun à son rythme et il n'y a que des échappatoires sur ce circuit très technique , max fond de ligne droite pour moi autour de 160 les meilleurs autour de 200 je crois style sur caterham Le truc c'est 3,6km pleins de virages , pas facile du tout Un tour ou j'essaye de suivre une Lotus
  6. SUper :marcelpoire: C'est quoi ta cam qui donne le circuit et les logs ? J'avoue que c'est notre reve de rouler sur ce circuit mythique, mais on va encore bouffer beaucoup de Ferté Gaucher avant
  7. Merci à toi , c'est très gentil , je ne m'y connaissais pas , sauf en mécanique générale ce qui n'est pas ou très peu le pb sur ce genre de voiture :thanks: Franchement j'en ai passé des heures à éplucher les forums anglo saxons et russes en plus des francophones . Mais je suis heureux ce soir , tout roule , j'ai mes 2 caméras opérationnelles sur le MMI et zéro code défaut :icon_razz: la prochaine modif , c'est caméra de vision nocturne avant , à suivre
  8. CTF perfo envoie mes logs à Milltek ... ils sont d'accords avec moi Milltek absuse , un truc à plus de 3000 € tu n'as ni de schéma de branchement ni le logiciel pour la prog, ; lui n e peut pas me le passer car ils sont numéroter individuellement Une seule conclusion : BANNISSEZ MILLTEK
  9. Merci beaucoup , donc bien dans les clous :thanks: Je viens de me faire un compte sur les forum Rosstech, je confirmerais , car les dernières versions VCDS n'ont plus les measrure blocs sur Engine
  10. J'aime bien ton diffuseur et sa couleur aussi :malelovies:
  11. Bonjour , je n'ai pas de S4 mais S5 , ceci dit sur les nouvelles versions du VCDS plus de bloc de mesure possible pour le moteur , mais un menu défilant toutes les possibilités Pas de canal 93 identifiable ou je n'ai pas trouvé , j'ai fait donc une recherche camshaft et loggé les résultats ci dessous , y a t il mes valeurs de déphasage ( les 2 premières je suppose ? ) , moteur chaud au ralenti , Merci Address 01: Engine (8K5 907 551 B ) 12:49:24 ENG103031 Camshaft adjustment: inlet phase: bank 1 0.750 ° ENG99898 Camshaft adjustment: inlet phase: bank 2 1.125 ° ENG99173 Camshaft adjustment: inlet: bank 1/2: specified 127.875 ° ENG100104 Camshaft adjustment: inlet: bank 1: actual 0.000 ° ENG102242 Camshaft adjustment: inlet: bank 1: duty cycle 0.000 % ENG100701 Camshaft adjustment: inlet: bank 2: actual 0.000 ° ENG101781 Camshaft adjustment: inlet: bank 2: duty cycle 0.000 % ENG103229 Cycle flags: (completed tests): camshaft adj.: knock sensors 207
  12. Probleme des assistances en rade réglé ouf ... solution ici http://forums.audipassion.com/topic/196813-probleme-subit-esc-steering-assist-awd-abs/?p=4041014
  13. Réparé !!!!!!! Je vous mets la procédure car celle du WikiRosstech est certe exacte mais il manque quelques points qui font tout foirer ... j'ai bien stressé 2h a bidouiller ce truc , même en essayant d'être rigoureux Contact mis moteur coupé ( ou tournant ? j'ai fait coupé , pas réussi moteur tournant ) 1 - Steering Angle Sensor (G85) Calibration [select] [16 - Steering Wheel]J527 Turn steering wheel at least 30 ° left or right and back straight ahead (Tolerance: ±5.0 °). c'est dur moteur coupé mais ça se fait [security Access - 16] Enter 40168 [Do It!] [basic Settings - 04] Group 001 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] After a successful basic setting, field 3 should say "OK". [Done, Go Back] [Meas. Blocks - 08] Group 033 Field 3 (Steering Angle Sensor -G85-) Specification: 0.0 ° Tolerance (when straight): ±1.5 ° [Done, Go Back] Jusque là ça va ... après jamais pu faire les end stop limit learning dans la foulée de la manière décrite dans le WikiRosstech, je suis passé au module 1B [select] [1B-Active Steering] J792 [security Access - 16] Enter 61378, to enable the basic setting. [Do it!] [basic Settings - 04] Group 101 [Go!] [ON/OFF/Next] Basic Settings is active. If "No Value" is shown in the 4th field turn the steering wheel at a rate lower than 50°/s in excess of 45° using both directions until OK is shown. If "OK" was shown in the 4th field continue. [Done, Go Back] [Fault Codes - 02] Check and clear fault codes.Cycle the ignition to confirm the controller is fault free. [Close Controller, Go Back - 06] Après 44-Steering Assist (J500) Security access to enable basic settings, j'ai choisi le menu "resseting learned value for steering assistance" j'ai rentré le chiffre 000 dans le champs en dessous et Go ( details ici reset J500 et ici http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_RCEPS_Steering_Assist Puis j'ai coupé et remis le contact , fais un scan et effacé tous les défaut présents, important si il en reste l'apprentissage ne se fait pas j'ai rouvert le 44 Steering assist J500 , code de sécurité pour le mettre en apprentissage puis suivi la procédure ci dessous et les bips de fin de course ont eu lieu et tous les voyants se sont éteints Start the engine and turn the steering to full right lock and hold it for 5 to 10 seconds. The vehicle should produce an audible beep Turn the steering to the complete left lock and the same audible beep should sound. Straighten the wheels and wait 5 to 10 seconds while observing the steering and traction control warnings. They should extinguish although it is advised to scan the vehicle again for DTCs prior to the test drive Test de conduite RAS , scan zéro défaut ouf ....... Si cela peut aider
  14. Merci de te préoccuper de mon cas , mais les forums RossTech sont très instructifs , je ne suis pas le seul à avoir eu ce problème :icon_smile: Si tout va bien en 10 mn c'est réglé demain au VCDS Si tout va mal j'en serai quitte pour un flashage J792 ou J500 chez audi ... Ca ne me dit pas pourquoi ce p***** de boitier Valvesonic a fait bugger le bus CAN , réponse demain chez CTF perfo peut être
  15. J'ai édité le rapport initial , rapport demain après les recalibrages et le passage chez CTF perfo ......
  16. il faut être qd même soigneux et maitriser le circuit électrique et éventuellement qques soudures ... mais ça se fait bien
  17. Qu'il aille voir par là , j'ai une interface cam de recul + vidéo input qui marche bien, on peut rajouter un module GPS aussi Cam recul + video van Xcarlink
  18. Bon après lecture , une piste , calibration steering angle sensor G85 , puis end-stop learning Le reste peut découler en cascade de ce pb http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A5_(8T)_Steering_Wheel_Electronics Si une ame charitable et érudite passe par ici Merci :thanks:
  19. Non , j'ai tout vérifié, tout les calculateurs défaillants dépendent du CANBus Propulsion , je fais chercher dans cette direction
  20. Par contre logique depuis que j'ai supprimer le courcircuit du CANbus cf lien donné précédemment ma caméra de recul et celle de surveillance du van fonctionnent toutes les 2 :icon6: un peu de bonheur dans ce monde de brutes !!!
  21. J'ai quelques soucis , allez aussi jetez un oeil Merci aux connaisseurs :marcelpoire: http://forums.audipassion.com/topic/196813-probleme-subite-esc-steering-assist-awd/
  22. J'ai tout passé en revue ce matin fusibles , branchement etc ... mon rapport si dessous , j'ai débranché le valvesonic du CAN au cas ou Si ceux qui savent pouvaient m'éclairer un peu , la voiture roule , je n'ai juste plus les assistances à la conduite AWD steering assist ABS ESC le reste des défaut est la conséquence, tout ce que j'ai fait avant ce pb est de débrancher le boitier valvesonic du CAN comfort contact coupé mais pas batterie débranchée , erreur peut être ? d'hab je débranche toujours la batterie Je vais passer chez CTF perfo La voiture roule Merci de prendre le temps de lire le rapport , j'ai mis en gras les défauts et en bleu mes remarques En bleu mes investigations et conclusions Saturday,15,July,2017,11:16:04:14784 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86(VMWare) VCDS Version 17.1.3.0 Data version: 20170320 DS267.7 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ8T2CA047557 License Plate: Chassis Type: 8T (8R0) Scan: 01 02 03 05 06 08 09 14 15 16 17 19 1B 22 36 3C 42 44 46 52 53 56 5C 5F 69 A9 VIN: WAUZZZ8T2CA047557 Mileage: 68140km-42340miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 , pas de pb en fait c'est du aux autres modules 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 pas de pb en fait c'est du aux autres modules 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 1B-Active Steering -- Status: Malfunction 0010 22-AWD -- Status: Malfunction 0010 pas de pb en fait c'est du aux autres modules 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 3C-Lane Change -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 5C-Lane Maintain. -- Status: Malfunction 0010 pas de pb en fait c'est du aux autres modules 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 A9-Struct. Borne Sound -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CGWC) Labels: 06E-907-551-CGW.clb Part No SW: 8K5 907 551 B HW: 4H0 907 551 Component: 3.0l V6 TFSIH07 0004 Revision: --H07--- Coding: 1A250034053601020000 Shop #: WSC 06208 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM30TFS0218K5907551B 002005 ROD: EV_ECM30TFS0214H0907551D_002.rod VCID: 356179B29478B6E90A-8061 2 Faults Found: 6201 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [101] - - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Mileage: 68146 km Date: 2017.07.15 Time: 11:03:52 Engine speed: 1251.00 /min Normed load value: 32.2 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 32 °C Intake air temperature: 30 °C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 11.070 V Unlearning counter according OBD: 40 Engine speed: actual: 1600 /min MAF_ENVD: 179.75294 mg/stroke Coolant temperature (unfiltered): 31.50 °C Engine: operating status: IS Engine load: 12.890625 % Vehicle speed: actual: 0 km/h 6134 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [101] - - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 68146 km Date: 2017.07.15 Time: 11:04:13 Engine speed: 924.00 /min Normed load value: 19.2 % Vehicle speed: 1 km/h Coolant temperature: 31 °C Intake air temperature: 30 °C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 12.898 V Unlearning counter according OBD: 40 Engine speed: actual: 928 /min MAF_ENVD: 234.22352 mg/stroke Coolant temperature (unfiltered): 31.50 °C Engine: operating status: IS Engine load: 19.140625 % Vehicle speed: actual: 1 km/h Readiness: 0010 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0B5-927-156.clb Part No SW: 8K1 927 156 R HW: 0B5 927 156 F Component: 0B5 30TFSIRdW H10 0007 Revision: --H10--- Serial number: 0000000175 Coding: 000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02196 ROD: EV_TCMDL501.rod VCID: 44871476CFA21F618D-8011 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379-V1.clb Il semble aussi que cela soit du aux autres modules Part No SW: 8K0 907 379 CK HW: 8K0 907 379 CK Component: ESP8 quattro H09 0100 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 29AD4E Shop #: WSC 06324 000 00000 VCID: 0407D4768722DF61CD-8051 2 Faults Found: 03110 - Active Steering Control Module (J792) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 115 Mileage: 68146 km Time Indication: 0 Date: 2017.07.15 Time: 11:04:02 Freeze Frame: Hex Value: 0x00C0 Hex Value: 0x4282 Hex Value: 0x0010 Hex Value: 0x3390 Hex Value: 0x0000 01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 115 Mileage: 68146 km Time Indication: 0 Date: 2017.07.15 Time: 11:04:02 ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 FE HW: 8K0 907 064 FE Component: BCM2 2.0 H10 0602 Revision: 00002001 Coding: 01A00000000000000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 78FFB086CBEA8B81D1-802D Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 Q HW: 8T0 959 754 Q Component: FBSAUDIB8 IDG H60 0072 Serial number: 0512000014697008 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 06: Seat Mem. Pass (J521) Labels: 8T0-959-760.clb Part No SW: 8T0 959 760 E HW: 8T0 959 760 E Component: MEM-BFS H10 0076 Revision: AA000000 Serial number: 00000025359874 Coding: 09037025002400001000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 45810972CC9826699A-8011 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8K1 820 043 N HW: 8K1 820 043 N Component: KLIMA 3 ZONEN H04 0036 Revision: C1000000 Serial number: 01130320120639 Coding: 6622028080 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 336547AA920CA8D924-8067 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 AH Component: BCM1 1.0 H14 0103 Revision: 08014001 Serial number: 00000389593302 Coding: 260000108034AFF0398140C300001D0D0F9CE38826090201000008000401070100000024000000 Shop #: WSC 00872 572 96513 VCID: 78FFB086CBEA8B81D1-802D Subsystem 1 - Part No SW: 8T1 955 119 D HW: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 090312 H15 0070 Serial number: SWF12030090007 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Component: G397_RLFS H06 0002 Serial number: 20193277 Coding: 02005D Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Component: E1 - LDS H03 0031 Serial number: 00000000000503121065 Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Component: AQ_Hum_Sensor H02 0002 Serial number: 19088B16000000000001 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 14: Susp. Elect. (J250) Labels: None Part No SW: 8R0 907 364 C HW: 8K0 907 364 Component: DAEMPFUNGS-SG H09 0054 Revision: 00000000 Serial number: 27021205070001 Coding: 050181 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3A7B6A8EB5665991E7-806F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N Component: AirbagVW-AU10 H45 0610 Serial number: 003KFD91PCV0 Coding: 30513933363030303030554A304C38543053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 489F0046F38A3B0161-801D Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 6334MSME6B614C78S Crash sensor for side airbag: front passenger side: Serial number: 6344MSME6B64242BK Crash sensor for side airbag: rear: driver side: Serial number: 6352QSME1B0F1144E Crash sensor for side airbag: rear: passenger side: Serial number: 6362QSME3E0E0F48- Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 63732SME210F105E. Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 63832SME240F0C5C7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 M HW: 8K0 953 568 M Component: Lenks.Modul H03 0004 Revision: -------- Serial number: 90372LBT0000Z Coding: 0000F6 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 44871476C7A21F618D-8011 Component: E221 - MFL H03 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8T0 920 930 F HW: 8T0 920 930 F Component: KOMBIINSTR. H35 0540 Revision: 00000000 Serial number: NSW57JN2D Coding: 036F0100F3010008050000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 39797582B0605289EE-806D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8R0 907 468 D HW: 8R0 907 468 D Component: GW-BEM 5CAN-M H10 0025 Revision: 1Z070014 Serial number: 1441Z122018005 Coding: 00CF07FF00 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 408F1866D3BA0341A9-8015 Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181 Component: J367-BDM H07 0141 Serial number: 00000000003790219182 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663 Component: J532_DCDCStab H17 0042 Serial number: 12066002235021200181 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 1B: Active Steering (J792) Labels: None Là pb principal il faut faire le basic settings Part No SW: 8K0 907 144 H HW: 8K0 907 144 H Component: DYNAMIKLENK. H06 0680 Revision: 52001005 Serial number: -------------- Coding: 040100 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 346744B69702AFE13D-8061 1 Fault Found: 01087 - Basic Setting Not Performed 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Freeze Frame: Count: 56 Count: 1 Hex Value: 0x0071 Hex Value: 0x721A Hex Value: 0x0B00 Hex Value: 0xFEFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 22: AWD (J492) Labels: 8K0-907-163.clb pas de pb en fait c'est du aux autres modules Part No SW: 8K0 907 163 B HW: 8K0 907 163 A Component: 4 Wheel Drive H13 0100 Serial number: 000103120001003 ASAM Dataset: EV_AllWheelDiffeQSPCAN 003019 ROD: EV_AllWheelDiffeQSPCAN.rod VCID: 2F6D4BDA76248C3940-807B 3 Faults Found: 0059 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes U1017 00 [137] - - MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 115 Mileage: 68146 km Date: 2017.07.15 Time: 11:03:07 Voltage terminal 15: 11.88 V Voltage terminal 30: 12.03 V VPS Voltage: 11.88 V Pump for all-wheel drive: voltage: 1.88 V motor pump voltage terminal B: 1.88 V Pump for all-wheel drive: current: 0.00 A Torque distribution: 0 Nm Torque distribution: specified value: 0 Nm State KomonentenRegler: Initalize Control Module temperature: 24 °C Temperature output stage-Data: 27 °C Temperature QCU-Data: 21 °C Thermal load ECU-Data: 0 bar Thermal load of all-wheel drive pump: 0.0 % Oil pressure and oil temperature sensor temperature: 21 °C 0121 - Please Check Fault Codes in Steering Assist Control Module U1020 00 [137] - - MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 115 Mileage: 68146 km Date: 2017.07.15 Time: 11:03:07 Voltage terminal 15: 11.88 V Voltage terminal 30: 12.03 V VPS Voltage: 11.88 V Pump for all-wheel drive: voltage: 1.88 V motor pump voltage terminal B: 1.88 V Pump for all-wheel drive: current: 0.00 A Torque distribution: 0 Nm Torque distribution: specified value: 0 Nm State KomonentenRegler: Initalize Control Module temperature: 24 °C Temperature output stage-Data: 27 °C Temperature QCU-Data: 21 °C Thermal load ECU-Data: 0 bar Thermal load of all-wheel drive pump: 0.0 % Oil pressure and oil temperature sensor temperature: 21 °C 0122 - Please Check Fault Codes in Steering Assist Control Module U1020 00 [137] - - MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 115 Mileage: 68146 km Date: 2017.07.15 Time: 11:03:07 Voltage terminal 15: 11.88 V Voltage terminal 30: 12.03 V VPS Voltage: 11.88 V Pump for all-wheel drive: voltage: 1.88 V motor pump voltage terminal B: 1.88 V Pump for all-wheel drive: current: 0.00 A Torque distribution: 0 Nm Torque distribution: specified value: 0 Nm State KomonentenRegler: Initalize Control Module temperature: 24 °C Temperature output stage-Data: 27 °C Temperature QCU-Data: 21 °C Thermal load ECU-Data: 0 bar Thermal load of all-wheel drive pump: 0.0 % Oil pressure and oil temperature sensor temperature: 21 °C ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: 8T0-959-760.clb Part No SW: 8T0 959 760 E HW: 8T0 959 760 E Component: MEM-FS H10 0076 Revision: AA000000 Serial number: 00000025359020 Coding: 09037025002400001000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 45810972CC9826699A-8011 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 3C: Lane Change (J769) Labels: 5Q0-907-566.clb Part No SW: 8T0 907 566 A HW: 8T0 907 566 Component: SWA Master H16 0047 Serial number: 0172056979 Coding: 010311 Shop #: WSC 22449 002 1048576 ASAM Dataset: EV_LaneChangAssis 001020 ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod VCID: 3E73669EA14E75B1DB-806B Lane Change Assistant 2: Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 907 568 A HW: 8T0 907 568 Component: SWA Slave H16 0047 Serial number: 0172771029 Coding: 010311 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8T0 959 793 G HW: 8T0 959 793 G Component: TSG FA H09 0302 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011C02224000120102 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 4D91315214E8DE2952-8019 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 8K0-909-144.clb En rapport avec le défaut du J792 sa calibration suivra une fois le basic setting fait et le G85 calibré, ça arrive ces trucs nottamment après déclenchement d'airbag ce qui n'est pas mon cas Part No SW: 8K0 909 144 Q HW: 8K0 909 144 L Component: RCevo H53 0702 Revision: 00000002 Serial number: 0000462391 Coding: 010001010001 Shop #: WSC 22449 002 1048576 ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 104002 ROD: EV_RCEPSAU48X_103.rod VCID: 3F8D1B9AA6447CB9D0-806B 2 Faults Found: 5258753 - Steering End Stops Not Learned C10AC F0 [137] - Unknown Error Elaboration MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 115 Mileage: 68146 km Date: 2017.07.15 Time: 11:03:07 4208000 - Steering Angle Sensor B1168 F1 [137] - Synchronization Failed MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 115 Mileage: 68146 km Date: 2017.07.15 Time: 11:03:07 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 FE HW: 8K0 907 064 FE Component: BCM2 2.0 H10 0602 Revision: 00002001 Serial number: 0172690846 Coding: 011E068000B9000083300036A0000000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 78FFB086CBEA8B81D1-802D Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H05 1501 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8T0 959 792 G HW: 8T0 959 792 G Component: TSG BF H09 0302 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011C02224400120102 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 4C973C56EFF2D72145-8019 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb Part No SW: 8K0 907 801 J HW: 8K0 907 801 J Component: EPB-4 H01 0001 Revision: -------- Serial number: 30000000029410 ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001022 ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod VCID: 36637EBE897EBDF103-8063 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G0 035 056 J HW: 4G0 035 056 Component: Radio U STD H60 0133 Revision: AB001007 Serial number: 230CZ0C7547529 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 285FA0C65BCADB0181-807D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5C: Lane Maintain. Labels: None Cela me semble une conséquence des defauts des autres modules Part No SW: 8T0 907 217 HW: 4E0 907 217 C Component: J759 HC 0020 Revision: 00H08003 Serial number: 3002123110000A Coding: 0031003 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 76E3BEBE01FEFDF1C3-8023 2 Faults Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 6 Reset counter: 115 Mileage: 68146 km Time Indication: 0 Date: 2017.07.15 Time: 11:03:06 01309 - Power Steering Control Module (J500) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 6 Reset counter: 115 Mileage: 68146 km Time Indication: 0 Date: 2017.07.15 Time: 11:03:06 ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8R1 035 670 K HW: 8R1 035 670 Component: H-BNT-EU H43 0941 Revision: -------- Serial number: 067C+0C7509646 Coding: 040100020206A1ED5D80EB5E00000403040000000000000000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 3B756F8ABA5C6099FC-806F Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 ED Component: EUR 2017 2402 Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 919 604 HW: 8R0 919 604 Component: DU7 High H41 0104 Serial number: A130C 0CS122550 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 611 K HW: 8T0 919 611 B Component: E0380 Bedient H02 0030 Serial number: 00000001094684 Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 C Component: CD-Database 3638 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 69: Trailer (J345) Labels: 8K0-907-383.clb Part No SW: 8K0 907 383 E HW: 8K0 907 383 E Component: Anhaenger H09 0100 Revision: 1A001001 Serial number: 00000146620353 Coding: 0100000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 36637EBE817EBDF103-8063 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address A9: Struct. Borne Sound (J869) Labels: 4H0-907-159.clb Part No SW: 8K0 907 159 HW: 4H0 907 159 A Component: SAS-GEN 2 H06 0005 Serial number: 120215200690 ASAM Dataset: EV_SoundActuaGen2AU64X 002005 ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X_002.rod VCID: 72EB82AEA596E1D1EF-8027 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 04:16)--------------------------
  23. Bonjour , j'ai débranché le bus CAN comfort au niveau du boitier valvesonic pb de faux contact éventuel car j'avais ce défaut CAN Gateway 00470 - Company Comfort Databus in Single Wire 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 153 Reset counter: 105 Mileage: 67081 km Time Indication: 0 Date: 2017.06.17 Time: 18:16:56 sans débrancher la batterie mais contact coupé et sapin de noel ... bref le point positif le défaut a disparu , le valvesonic courcircuitait le CAN confort ... Je vous mets mon log VAG après ce pb sachant que tout était nickel avant Là j'ai alerte ESC, AWD, ABS direction la voiture roule normalement par ailleurs, sans les assistances à la conduite , le volant est moins assisté Par contre logique depuis que j'ai supprimer le courcircuit du CAN ma caméra de recul et celle de surveillance du van fonctionnent toutes les 2 :icon6: un peu de bonheur dans ce monde de brutes !!! Merci
