sarti
Tout ce qui a été posté par sarti
  1. Après quelques recherches sur le forum ... => http://forums.audipassion.com/topic/186343-mmi-bloque/?do=findComment&comment=3915671
  2. Quand tu auras inséré la dernière version du DVD, sur l'écran du MMI on te proposera de mettre à jour les données GPS. Ça prendra quelques minutes.
  3. sarti
    feux arrière led
    Pour rappel y a 4 feux... donc 1600 en gros... :ripeer: :ripeer: On peut trouver en neuf sur la baie pour +/- deux fois moins cher.
  4. Si tu veux je peux te vendre mon débitmètre. Je l'avais changé à l'époque où je pensais qu'il déconnait comme j'avais des trous à l'accélération, sauf que non .... comme j'avais déjà installé le neuf, impossible de le retourner. Je le stocke dans un placard en attendant.
  5. Tout est dit. :-) C'est super simple. Le relais se situe, lui, sous le volant.
  6. Ben je ne sais pas... pourtant ça existe bien sous la référence 4F0051510J. => http://fr.realoem.me/Audi/RDW/A8/2004/291/R/0/057/57046 C'était bien le "module officiel" ? Mon câble a été acheté sur eBay c'était un truc sans marque ...
  7. Ta voiture est équipée du bluetooth ? Car la mienne non. J'avais acheté le câble bluetooth pour l'AMI, avec le téléphone j'avais un réseau bluetooth, sur la voiture ça me mettait comme si j'étais an AUX, mais impossible de synchroniser l'AMI au téléphone pour je ne sais quelle raison. Et apparemment il faut que la voiture soit équipée du bluetooth pour la téléphonie pour recevoir le bluetooth de l'AMI.
  8. Ah si. Puisqu'Audi vendait différents accessoires (visible sur Etka) => port pour iPod / iPhone => port USB => port AUX => antenne bluetooth pour relier un smartphone
  9. Salut, Sauf erreur de ma part, le bluetooth c'est pour la téléphonie seulement. Pour streamer de la musique, il te faut un AMI (Audi Music Interface). Ça coûte dans les 550€ neufs. Après y a des solutions non-Audi qui marchent aussi.
  10. Bon ... j'ai aspergé les rails de WD40 mais pas d'améliorations. Je crois que ça restera comme ça. Je ne me vois pas faire de frais pour ça.
  11. J'ai rebranché le petit moteur qui gère le coupe-vent, mais pas d'amélioration. J'ai pris une vidéo pour que vous voyez un peu le bazar : https://www.youtube.com/watch?v=hf_pr4b0pjA Pour ouvrir et fermer le toit à la verticale, pas de soucis. Mais pour l'ouvrir complètement, on dirait que ça commence à s'ouvrir mais que quelque chose bloque et ça ne va pas plus loin ... Personne n'a une idée sur quoi faire ?
  12. sarti
    feux arrière led
    Feu complet. Si tu es bien couvert, ça peut passer en bris de glace. Renseigne-toi auprès de ton assurance.
  13. sarti
    Alarme...?
    Salut, C'est juste l'alarme sonore qui ne s’enclenche pas. Tu peux faire un vagcom pour voir ce qu'il s'y traîne. Sur la mienne c'est pareil. Je l'ai passé au diag, la sirène ressortait en défaut. Je l'ai changée, mais toujours pareil. Je ne suis pas le seul dans ce cas. Donc mystère non résolu.
  14. Aucune idée ... j'ai débranché le petit moteur qui gérait ce volait pour ne plus être gêné par le bruit quand il se mettait en marche. Je ne l'ai jamais fait depuis que j'entretiens moi-même l'A8... du coup je pense que je vais le faire. Faut de la graisse de silicone ? Bon j'ai repris la voiture aujourd'hui et ça a empiré. La toit s'ouvre toujours à la verticale (en faisant un bruit de métal en se refermant), mais il refuse de s'ouvrir dorénavant...
  15. Idem personnellement perso je n'ai jamais eu de soucis avec l'E85... quelques trous à l'accélération moteur à froid en hiver (je roule 100% d'E85 sans boitier sans reprogrammation) mais sinon RAS. La voiture approchait des 200 000km, rien d'anormal si les pompes à carburant lâchent à ce kilométrage. @Redline974 Je me tâtais à la reprogrammer. Mais j'ai entendu dire que si on reprogrammait à l'E85, il fallait ensuite ne rouler QUE à l'E85 ? Quel est le coût ?
  16. Au temps pour moi, je me suis trompé. Voici la méthode pour la courroie d'accessoires sur le 4.2 TDI. A.fr-FR.A00.5112.29.wi__42806495.pdf
  17. Voilà la procédure. A.fr-FR.A00.5111.89.wi__36026265.pdf
  18. Bonjour, J'aimerais installer une prise USB dans la boîte à gant. Quelqu'un a-t-il une idée d'où est-ce que je pourrais me piquer pour alimenter cette prise en continu ? Merci !
  19. Bonsoir, J'ai mon toit ouvrant qui a fait des siennes hier. Au moment de le refermer quand il arrive au bout de la cinématique, il s'ouvre automatiquement pour se remettre comme il était avant. J'ai tenté de le refermer en le mettant au 1er cran d'ouverture, puis de le fermer depuis la clé en verrouillant les portes et en restant appuyé, mais même soucis, il se ré-ouvre ... Le problème est reparti aussi vite qu'il est apparu, en patientant un peu il s'est correctement fermé. Quelqu'un a-t-il déjà eu ça ? Une idée où je peux regarder ? Merci !
  20. Au pire tu peux toujours le renvoyer, mais à tes frais. Je l'ai déjà fait, j'avais commandé un compresseur pensant que c'était lui qui avait rendu l'âme. Au final c'était un boudin de percé.
  21. +1 C'est possible qu'il ait rendu l'âme en étant trop sollicité, mais ça ne coûte rien de vérifier le relais. Il se situe sous le volant. De toute façon faut remplacer le relais quand on remplace le compresseur (Aerosus en fournit un avec), donc même s'il n'a pas cramé, au moins c'est déjà démonté.
  22. Pas besoin de changer le module (et heureusement !). Le diagnostic était donc le bon. :-) Le compresseur a lâché lui aussi, il ne s'enclenche plus ?
  23. Pas forcément ! J'ai eu un boudin qui fuyait, c'était l'avant gauche. Et pourtant la voiture était complètement à plat à l'avant ! L'arrière était moins impacté mais était + bas que d'habitude.
  24. Bonjour, As-tu un défaut au tableau de bord ? Visiblement tu as une fuite d'air quelque part selon le code d'erreur 01577. => http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01577 A toi de voir si ça provient d'un boudin (ce qui serait plus facile). Si tu n'entends aucune fuite d'air, vaporise de l'eau savonneuse. Si des bulles se forment, alors tu sais que ton amortisseur fuit et est à remplacer (tu ne remplaces que celui défectueux, pas besoin de remplacer les deux du même train comme sur des amortisseurs classiques). Tu peux t'inspirer de cette vidéo : Évite de rouler longtemps avec, à trop envoyer d'air pour compenser, le compresseur peut alors surchauffer et rendre l'âme lui aussi.
  25. Y a deux références de l'AMI. Celle donnée est la + récente.
