Selecta Kungfu
    2
Tout ce qui a été posté par Selecta Kungfu
  1. Magnifique et encore plus en vrai !
  2. top a top le covering et les le passage au leds intérieur , regarde voir stp si comme moi et Blouf la nuit en roulant tu un petit flah avec les led au pied toutes les 60 secondes ?
  3. ou rajoute un fer a cheval à coter et en dessous du quattro le scanner rouge de k2000 lol
  4. oula y a de la modération ici lol
  5. Salut dégoutté pour ton par choc !
  6. magnifique le travail réalisé !
  7. Bonjour bonsoir un peu de nouvelle de Tiger qui ce porte à merveille, toujours pas eu le temps de faire la bougie de pré-chaufage et le reste par contre ce samedi je suis montée au Saisies station à 1600m avec mes pneus été et bien vive le Quattro , pour voir une course de chiens de traîneau !!! Mon poto que je suvait avec son 4x4 Toyota n'en revenais pas, place au photos. Arrivé à la station il y avais un peu plus de neige sur la route pendant la monté, par contre beaucoup mettais les chaînes pour monter ! pneu arrière pneu avant La re descente avec un peu moins neige sur la route pour cause de pas mal de passage.
  8. a toi et ton magnifique sac à dos noir 3.2 fsi ! Pour le cable vag je passe en MP.
  9. a toi et a ta berline ! respect pour la modif du volant
  10. a toi et a ton sac à dos noir toute route lol pour la vidange.
  11. a toi et ta berline.
  12. Salut mortel la vidéo du rasso, respect a celui qui a fait le montage
  13. a toi et ta berline noir Respect pour les modifs
  14. Quelle bien triste nouvelle, as tu testé ça avec lol ? https://www.youtube.com/watch?v=NhgKEA1yre8
  15. je peux pas te dire :exclamation:
  16. la neige lui va a merveille :bien:
  17. Respect pour ton partage 1 foi de plus :applaudit:
  18. bonjour bonsoir :bienvenue: quelle motorisation pour ce sac a dos all road ? pour la boite dans les bouchons position P au feu tricolore tu peux rester en S ou D, quand tu te gares, pied su le frein tu passe en N enclenche le frein électrique tu relâches légèrement pour que la voiture prennent sur le frein arrière et la tu mets la position P , moi c'est comme ça que je fais et c'est sur le forum que j'avais trouvé ceci. 2007 = MMi 2G donc streame musique pas possible il te faut AMI par exemple ou équivalent, il y avais un bug qu'un mec avais trouvé, il avait pas la dernière version du logiciel ce don je me souvient, mais pour moi ca ne marchais pas.
  19. intéressant cette histoire de reset car moi en position S suivant si j'accelère doucement plus ou moins j'ai un a coup de la 2 a 3. je vais testé !
  20. merci pour le liens des biellettes et ton explication :marcelpoire: Rabito, mais concernant le chargeur il faut qu'il soit branché à une prise, donc pour moi pas possible elle dort sur un parking :pleure2: .
  21. Merci Rabito, pour ta précision :bien: ! Je récapitule nettoyage egr, changé le volet d'admission, la bougie de chauffe n3 et peut être même changé la batterie :reflexion: . Salut Uruk et Chopmeca vous avez vu y a de quoi pas s'ennuyer ! Je pensais être l'abris avec l'admission et l'egr car Tiger roule 1 foi toute les 2 voir 3 semaine maximum pour 1h de route minimun en position S.
  22. Bonjour bonsoir à tous, vidange de l'huile moteur en 5w40 et de ses 4 filtres ce matin, j'avais fait un peu plus de 12000km + purge du liquide frein pour un prix total de 215e :bien: . + 1 photo de l'étiquetage de la boite et 2 autre de vu du dessous de la courroie accessoire. Pour finir mon premier scan avec le câble acheté 17e chez Ali et comme vous pouvez le voir il en as trouvé des défauts :mur: , j'ai pas réussit à enlevé les défauts par contre on dirait que le RAZ d'entretien à fonctionné ! Lundi,22,Janvier,2018,11:04:28:00001 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64 Version VCDS: FRM 17.8.0.1 Version données: 20170721 DS276.2 www.vcds.fr VIN: WAUZZZ4F7 Plaque d'immat.: Kilométrage: 241250km Ordre réparation:: Type chassis: 4F (4F0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F7 Kilométrage: 241250km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb No. pièce Log: 4F0 910 402 L Mat: 4F0 907 401 B Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0010 Révision: --H01--- No. de série: Codage: 0011372 No. Atelier: WSC 02334 785 00200 VCID: 2642CE0491E70C76D0-8072 4 Codes défaut trouvés: 005660 - Bougie de préchauffage pour cylindre 3(Q12) P161C - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 234209 km Heure: 0 Date: 2017.08.10 Temps: 17:48:49 Capture: Tr/min: 945 /min Couple: 74.1 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.78 V Rapport cyclique: 24.1 % Température: 21.6°C 006217 - Lire la mémoire de défauts du calculateur de boîte de vitesses P1849 - 008 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 234249 km Heure: 0 Date: 2017.08.11 Temps: 06:42:18 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h (sans unité): 0.0 Tension: 7.07 V Couple: 1035.3 Nm 001025 - Système de recyclage des gaz dŽéchappement Débit trop faible P0401 - 002 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 28 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 234366 km Heure: 0 Date: 2017.08.11 Temps: 08:31:08 Capture: Tr/min: 1638 /min Couple: 113.1 Nm Vitesse: 90.7 km/h Rapport cyclique: 64.7 % Rapport cyclique: 20.9 % Masse Air/Tour.: 440.6 mg/tps Rapport cyclique: 35.9 % 004120 - Volet de tub. dŽadm. 2 pour cmde du flux dŽair Butée inférieure non atteinte P1018 - 001 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 22 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 236243 km Heure: 0 Date: 2017.08.25 Temps: 06:54:35 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 11.70 V Rapport cyclique: 20.5 % Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 20.5 % Tests passés: 0 2 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09L-927-760.lbl No. pièce Log: 4F1 910 156 B Mat: 09L 927 156 A Pièce: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0040 Révision: --H01--- No. de série: 4098422 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 2344D710E2D5F95EB7-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.lbl No. pièce Log: 4F0 910 517 L Mat: 4F0 614 517 L Pièce: ESP 8.0 quattro H04 0090 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0020872 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 2D503128B4113F2E11-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 B Mat: 4F0 905 852 E Pièce: FBSAUDIC6 ELV H08 0200 Révision: 00H08000 No. de série: 10603802102465 Codage: 0000131 No. Atelier: WSC 23006 000 1048576 VCID: 2540C908ECE1076ED9-8070 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0070 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D Pièce: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb No. pièce Log: 4F1 910 732 D Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 5570 Révision: 00000000 No. de série: 350JP057609710 Codage: 0011006 No. Atelier: WSC 00000 000 08192 VCID: 2540C908ECE1076ED9-8070 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 609 E Pièce: Bedienteil MMIC6H08 0050 Sous-système 2 - No. de série: 00000000258895 Sous-système 3 - No. de série: 0120.10.050000000100010532ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010532ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.clb No. pièce Log: 4F0 910 043 Mat: 4F1 820 043 S Pièce: KLIMABETAETIGUNGH12 0160 Révision: 00000027 No. de série: 00000000195439 Codage: 0000278 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 5BB4AFF09A25819EBF-800E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 D Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H15 0190 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0002122 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A5A3A3485FF2816F4-807E Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AudiC6 H05 0150 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 02335 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0050 Codage: 00141886 No. Atelier: WSC 02335 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 111 F Mat: 4E0 035 111 A Pièce: CD-Changer H44 0470 Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBE7254406 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C36ECECDFABC6A676-8048 1 Code défaut trouvé: 02261 - Support de données (R118) 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 217 Kilométrage: 239170 km Heure: 0 Date: 2017.11.04 Temps: 14:18:49 Capture: Texte: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.clb No. pièce Log: 4F0 910 655 E Mat: 4F0 959 655 B Pièce: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0260 Révision: 07H29000 No. de série: 0037LD0AKK08 Codage: 0013362 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 2958C53880F9230EFD-807C Sous-système 1 - No. de série: 6332CSME0C282342. Sous-système 2 - No. de série: 6342CSME0C164C6BE Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME03573F21D Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME04313C539 Sous-système 5 - No. de série: 63734SME06543515U Sous-système 6 - No. de série: 63834SME06634275Z Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H07 0230 Révision: 00H07000 No. de série: 90054052790052 Codage: 0002042 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 66C28E045167CC7610-8032 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H07 0080 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 930 A Mat: 4F0 920 931 F Pièce: KOMBIINSTR. M73 H16 0630 Révision: 00200000 No. de série: 4PV33LJA5 Codage: 2049103 No. Atelier: WSC 12345 001 13693 VCID: 2148DD18F8C9EB4EA5-8074 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4F0-910-468.clb No. pièce Log: 4F0 910 468 A Mat: 4F0 907 468 D Pièce: Gateway H11 0070 Révision: 11 No. de série: 1300805A2080D9 Codage: ECFE73C41B3104 No. Atelier: WSC 02334 785 00200 VCID: 275CC30096ED157EEB-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 C Pièce: MNS ECE H45 1060 Révision: 00000000 No. de série: 305JQ057645243 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 3B740F707A65A19E9F-806E 1 Code défaut trouvé: 02927 - Erreur ducture DVD 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 201 Kilométrage: 237538 km Heure: 0 Date: 2017.09.16 Temps: 20:16:15 Capture: Valeur hex: 0x59BD Valeur hex: 0x868F Valeur hex: 0x04FF Valeur hex: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4F0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 E Mat: 4F0 959 793 E Pièce: TSG FA H12 0080 Révision: 00000000 No. de série: x& Codage: 0001546 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C563C2C8F0B362606-8078 3 Codes défaut trouvés: 00920 - Rétroviseurs extérieurs chauffants (Z4/Z5) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 56 Compteur de RAZ: 192 Kilométrage: 236940 km Heure: 0 Date: 2017.08.27 Temps: 07:11:03 02123 - Témoin dŽalerte de porte / Eclairage de seuil de porte 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 228 Kilométrage: 239066 km Heure: 0 Date: 2017.10.22 Temps: 16:07:36 02112 - Protection thermique du lève-vitre active 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 225 Kilométrage: 239994 km Heure: 0 Date: 2017.12.03 Temps: 12:29:45 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4F0-910-289.lbl No. pièce Log: 4F0 910 289 F Mat: 4F0 907 289 F Pièce: Komfortgeraet H19 0140 Révision: 01400019 No. de série: 01007771490000 Codage: 0131717 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2D503128B4113F2E11-8078 1 Code défaut trouvé: 01504 - Feu de plaque -X 009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 30 Compteur de RAZ: 200 Kilométrage: 236711 km Heure: 0 Date: 2017.08.25 Temps: 18:19:33 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4F0-910-223-AS.lbl No. pièce Log: 4F0 910 223 G Mat: 4F0 035 223 Pièce: Amp.-ASK H09 0350 Révision: 21S00001 No. de série: 02210050164557 Codage: 0000102 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 224AD214FDCFF056BC-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 Pièce: ILM Beifahrer H10 0080 Révision: No. de série: 00000000094229 Codage: 0001003 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 5EB2A6E4893794B6D8-800A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4F0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 E Mat: 4F0 959 792 E Pièce: TSG BF H12 0080 Révision: 00000000 No. de série: ”… Codage: 0001546 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C563C2C8F0B362606-8078 1 Code défaut trouvé: 02123 - Témoin dŽalerte de porte / Eclairage de seuil de porte 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 237033 km Heure: 0 Date: 2017.08.27 Temps: 19:35:20 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.clb No. pièce Log: 4F0 910 801 Mat: 4F0 907 801 Pièce: EPB C63C0030 H03 0030 Révision: C63C0030 Codage: 0000321 No. Atelier: WSC 02334 785 00200 VCID: 5DB0A1E884318FAEC1-8008 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P0 907 357 C Pièce: Dynamische LWR H01 0010 Révision: 00000000 No. de série: Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 3A7A0A74755F989684-806E 1 Code défaut trouvé: 00070 - Tension batterie de démarrage 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 192 Kilométrage: 239304 km Heure: 0 Date: 2017.11.19 Temps: 13:18:10 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4F0 035 541 B Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0630 Révision: 00000000 No. de série: 394J+057627475 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 31682D58A8295BCE35-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4F0 910 181 E Mat: 4F0 915 181 A Pièce: J0644 BEM H12 0590 Révision: 00000000 No. de série: 00000000137414 No. Atelier: WSC 00984 995 67237 VCID: 2344D710E2D5F95EB7-8076 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D Pièce: von VA0 1510100602 Codage: 344630393135313035442056413031353130313030363032 No. Atelier: WSC 00000 384 00290 5 Codes défaut trouvés: 02272 - Courant de repos Vitesse 1 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 13 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 239170 km Heure: 0 Date: 2017.11.04 Temps: 14:10:02 02273 - Courant de repos Vitesse 2 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 239587 km Heure: 0 Date: 2017.11.30 Temps: 10:35:04 02276 - Courant de repos Vitesse 5 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 239587 km Heure: 0 Date: 2017.11.30 Temps: 10:35:14 02274 - Courant de repos Vitesse 3 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 239587 km Heure: 0 Date: 2017.11.30 Temps: 10:35:24 02277 - Courant de repos Vitesse 6 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 239587 km Heure: 0 Date: 2017.11.30 Temps: 10:35:34 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 F Mat: 4F0 959 795 F Pièce: TSG HL H21 0050 Codage: 0001026 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2F6C2B20BE1D4D3E23-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 F Mat: 4F0 959 794 F Pièce: TSG HR H21 0050 Codage: 0001026 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2F6C2B20BE1D4D3E23-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 B Mat: 4F0 919 283 B Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0030 Révision: 00H09000 No. de série: 11720528303359 Codage: 0001016 No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 2344D710E2D5F95EB7-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-336.lbl No. pièce Log: 4E0 910 336 M Mat: 4E0 862 335 Pièce: Handyvorb2 H10 1130 Révision: 00000000 No. de série: 00000007586832 Codage: 0010900 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2C563C2C8F0B362606-8078 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:38)-------------------------- Ps. HostingPics c'est fini. :icon22:
  23. ca fait plaisir d'avoir de tes nouvelles, ainsi que du V8 !
