ninikowal
Tout ce qui a été posté par ninikowal
  1. ninikowal
    Cache au-dessus du pédalier
    ... dommage l'accès est payant
  2. ninikowal
    rivets et vis qui rouillent
    Non couvert par la garantie anti-corrosion??? alors que mes pauvres vis et rivets ont été pris en charge!?! je crois que le garage n'avait pas envie de s'embeter avec ce genre de réparation
  3. ninikowal
    en alu oui... mais pour le chassis en fibre oui... mais pour la carosserie exterieure (pare-choc, ailes) mais visiblement, cette barre n'est ni en alu, ni en fibre
  4. ninikowal
    ça m'a l'air plus grave! on dirrait que ça pourrit de partout! Là je te conseille vivement de faire un petit tour chez le concessionnaire, ca me semble pas très normal.
  5. a mon avis ce n'est pas grand chose pour le pare-choc avant, derrière ca doit être creux, c'est juste le plastique qui est rentré, si ca se trouve ils n'auraont même pas besoin de le changer... quoique, avec le dessin qu'il y a dessus... d'un autre côté il vaut mieux le plastique que l'alu, car dans ce cas, la réparation aurait été encore plus longue! bon courage en tout cas
  6. ninikowal
    Probléme Ouverture Coffre
    pas de problème d'ouverture du coffre, pourtant je l'ouvre au moins 4 fois par jour. même quand ma batterie était à plat (au point de ne plus démarrer) je ne me souviens pas avoir eu de problème pour ouvrir le coffre et contrôler ma batterie.
  7. certains vont dire que je me répète mais...
  8. à en voir ses stats de connexion, notre cher rounaldo n'a pas vu qu'on lui demandait les photos... j'essaye par MP avant de partir en vacances
  9. ninikowal
    jauge d'huile
    la solution serait de peindre la bout de la jauge, mais sa reste dangereux si la peinture ne résiste pas et se décolle pour se retrouver dans le moteur. sinon, il faut demander le remplacement par audi ca ne doit pas couter une fortune je pense, en tout cas moins qu'une casse moteur!
  10. ninikowal
    désiglage
    avec le 54 c'est mieux!
  11. S'il y a bien une chose que je trouve salissante, c'est bien les habillages des portières entre l'accoudoir et la vitre j'ai toujours des taches ou des griffes j'ai essayé avec un produit spécial plastiques intérieurs comme pour le reste de la voiture mais le résultat n'est pas top du tout. avez-vous une technique pour cet habillage synthétique soit parfait? Merci
  12. ninikowal
    jauge d'huile
    Et l'ordinateur ne t'a averti de rien pour ce problème? il n'y a paas de témoin ni de sécurité?
  13. ninikowal
    équipement audio?
    a mon avis les faisceaux ne sont pas tirés du tout, en tout cas sur la mienne moi je crois bien que je n'ai que les fils du verrouillage centralisé qui vont dans la portière arrière (pour vérifier, il suffit d'enlever la gaine caoutchouc entre la porte et le montant de porte, près des charnières. en tout cas un tuto serait bien intéressant pour savoir où passer les fils, et pourquoi pas quels HP y mettre
  14. j'ai pu tester aussi le service "Audi Assistance"... pour un pneu crevé eh oui, pas de roue de secours sur l'A2 et la bombe anti crevaison n'a pas été efficace, un trou trop gros! bref j'appelle aussitôt l'assistance qui vérifie mes numéros de série du véhicule, d'immatriculation... et me dir qu'un dépanneuse arrivera dans 30 minutes. Malheureusement c'était un samedi soir, donc pas de garage ouvert. Le dépanneur a donc emmené la voiture ce lundi matin à la première heure. bravo Audi
  15. dans le 54 il y a Briey Lantefontaine avec tous les garages que j'ai pu tester avec mon A2, Le garage Michel Rolland est pour moi de loin le meilleur. prise de rendez-vous très rapide, SAV serieux.
  16. Je ne l'ai pas testé mais mon revendeur feu vert qui a testé tous ses produits sur ses voitures m'a affirmé que le produit protech marche le mieux sur les jantes
  17. ninikowal
    jauge d'huile
    a mon avis tu peux remettre au moins 200 à 300 ml d'huile sans souci, moi c'est ce que je rajoute quand je suis au niveau bas du témoin de jauge
  18. Sur mon A2, ce problème arrive quand il fait chaud au moment du démarrage... 1 an que j'ai ce problème mais la cause n'a jamais été trouvée!
  19. au niveau du côté passager avant, sous la boite à gants à coté de la console centrale dans l'habitacle. en mettant la ventilation en air recyclé à une vitesse assez forte tu sauras cibler l'orifine du bruit. tu as donc une grille qui se coulisse comme un tirroir qu'il faut tirer, ensuite tu as de petites pièces qui tiennent le support du filtre bien fermé, il sufit de coulisser ces deux pièces vers les côtés exterieurs et de tirer ensuite la cartouche vers le bas. mes explications ne sont pas très claires mais c'est pas compliqué à démonter, moins d'une minute!
  20. 1 mois et demi !!! mon concessionnaire m'avait dit qu'une clé pouvait être remplacée en moins de 3 jours grâce au numéro de clé personnel en cas de perte! c'est quand même honteux là!
  21. j'ai eu un cas similaire dès que la vitre était exposée au soleil et que je la remontais, elle redescendait toute seule. Résultat, changement de la glissière intégrale, il y avait trop de frottements et la vitre peinait.
  22. ninikowal
    garantie anti-corrosion, pas si sur m'a dit la réceptionniste, car ça ne concerne pas la carrosserie même. En tout cas le problème doit être signalé à Audi, et il semblerait que dans le cas de formation de rouille, même si ça ne concerne que des vis ou des rivets, un expert doit être dépeché pour déterminer les causes d'apparition du problème (en gros pour vérifier que les vis soient d'origine et que je n'ai pas appliqué quelque chose provoquant la formation de rouille. A suivre...
  23. Bonjour, je viens d'effectuer un gros nettoyage de mon A2 et une inspection de tous les côtés et je me rends compte que plusieurs rivetsau niveau des passages de roue sont totalement rouillés, ainsi que les vis qui tiennent les caches d'ampoules de la plaque d'immatriculation arrière, les vis sont totalement foutues tellement elles sont rongées! Le problème c'est qu'elle n'a même pas 2 ans! heureusement que le reste est en alu! bref, constatez-vous ces mêmes problèmes et pensez-vous que je puisse demander dans le cadre de la garantie, un remplacement de pièces en cause?
  24. ninikowal
    Rétroviseurs electriques
    Ca y'est mes rétros sont enfin commandés.... il était temps maintenant que le brouillard et le gel ont disparu... bref, en commandant la pièce le magazinier m'a mis la puce à l'oreille en me disant que si les rétros sont cablés, il n'est pas impossible que les buses de lave glace le soient également, et elles ne coûtent que 16 euros pièce, quelqu'un a-t-il déjà eu l'idée de vérifier?
