lesquale45
    2
Tout ce qui a été posté par lesquale45
  1. En fait j'avais aussi ce problème titaa et j'ai été plus loin j'ai mis la graisse entre les plaquettes et le disque, et ben plus un seul bruit, un véritable miracle ... :icon_lol:
  2. lesquale45
    Photos A8 D3
    jantes concave magnifique !!! j'adore
  3. lesquale45
    Photos A8 D3
    oui grave le break qui déchire tout ce qui roule ...
  4. lesquale45
    nouveu en 4.2
    Bienvenue à toi et à ton auto :icon_biggrin:
  5. lesquale45
    Photos A8 D3
    originale celle là j'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi audi l'a jamais sortie comme ça
  6. lesquale45
    photos de mon A8
    Décidément !!!!! quelle misère .....
  7. mdrrr un tambour c'est pour faire de la musique lol j'ai fait plus simple j'ai accroché un gros bâton avec du fil de fer à travers la portière et je fais frotter sur la route pour m’arrêter, c'est bruyant mais efficace ..... plus sérieusement je vais devoir recourir à un contrôle technique de complaisance à cause de ce mini détail .. c'est benêt :pleure2:
  8. dans ce cas en effet c'est sans appel, joint de culasse :mur:
  9. en général les plus optionnés viennent d'Allemagne, la mienne aussi d'ailleurs
  10. elle tournait sur 3 pattes ??? ca en fait beaucoup en moins ça ... et voiture avec un moteur qui ne tourne pas je serais curieux qu'il me montre comment avec un logiciel en plus il arrive a déterminer le nombre de chevaux que le moteur sorte .... veux pas dire mais si un garagiste me dit ça j'éclate de rire .....
  11. :marcelpoire: merci uruk
  12. intéressant ça, tiens nous au jus, oui :marcelpoire:
  13. Oyé Oyé avis à la population !!! je suis à la recherche d'un étrier ar gauche, ou plus précisément du moteur de frein de stationnement, le mien ayant rendu l'âme :icon31: il semblerait selon la rumeur que AUDI ne le détaille pas, et vende l'étrier complet (tant qu'a faire) :bleble: :whip: donc si il en traîne un chez vous (ou chez un voisin) je suis acheteur
  14. allez trêve de plaisanterie, " à froid " comme tu dis, ta batterie est censée te délivrer 12 volts, donc, par contre moteur tournant tu est dans la norme de ce qu'on attends d'un alternateur, donc, à priori tout va bien je dirais
  15. A froid comme ça ? :icon_lol:
  16. nickel au moins ca fonctionne, et ce menu caché :mur:
  17. bizarre ton montage, au pire ben sors le pare choc, c'est pas très long ni compliqué, fais attention aux cables des capteurs ainsi que ceux des AB
  18. je suis assez d'accord avec ce qui c'est dit au dessus avant d'avoir des dégâts irréversibles il faut insister un peu, perso avant de déculasser je remplacerais les lambda et le bocal, pour la remettre en configuration normale et ensuite selon le résultat j'aviserais
  19. non pas de démontage du pare choc ca passe comme ça, sauf si tu as des main genre raquette de tennis et le support reste sur l'auto
  20. Salut a toi, pour remplacer le compresseur pas besoin de tuto, c'est très simple et très intuitif, il est situé devant la roue gauche, derrière le pare boue. tu leve la voiture, tu ote le pare boue et tu accèdes directement au compresseur, il est monté avec trois vis posées sur des ressorts, il te suffit de les enlever et de débrancher la sortie d'air, et loe tour est joué, au remontage ne bride pas le compresseur en serrant trop les vis, il doit rester monté souple. Plus qu'a te mettre au boulot !!!
  21. j'ai connu le même problème, quand l'auto est garée en pente a gauche l'eau coulait du montant de pare brise et finissait sur le tableau de bord, bilan moquette conducteur trempée, j'ai soufflé les goulottes et a priori le problème est résolu.... il fait chier ce toit ouvrant ... pour ce qu'il sert ....
  22. l'avantage est quand tu ramasses des stoppeuses y'a plus de place derrière :lover: :icon_lol:
  23. A priori tu as la bonne batterie voici le montage origine
  24. perso l'histoire des 4 places ne me dérangerait pas, on est pas vraiment bien assis au milieu, par contre les écrans appuis tête avec le dvd et le frigo, je suis preneur .....
  25. je pensais que sur la limousine la domotique était de série :reflexion:
