Julien2268
    2
Tout ce qui a été posté par Julien2268
  1. Et j'ai cette prise qui se ballade à l'avant droit : Elle est sur la même gaine que la prise du silentbloc moteur
  2. Help Help encore... Je ne me souviens plus du montage à double joints toriques des raccords d'huile de boite sur le radiateur : Le montage est il juste ??? @scalpa88 aurais tu l'info ? de mémoire tu as changé ton radiateur ?
  3. Garage ouvert puis fermé puis rouvert sous un autre nom... https://www.societe.com/etablissement/cyril-alexandre-79008681300017-0a.html
  4. PRIX DE VENTE 12 900 EUROS DANS SON ETAT SANS GARANTIE AU CONDITION PRO DE L'AUTOMOBILES MARCHAND Faut y aller avec un vagcom...
  5. Oui accessible, il est sur le porte serrure de capot...
  6. J'ai eu le problème, le capteur de position de la serrure de capot étais HS et me foutais le bordel dans la centralisation... J'ai roulé un moment avec la prise débranchée. Tu test ta centralisation avec prise branchée et débranchée. Tu peux faire de même sur le hayon. Tout tes ouvrants sont détectés au tdb ?
  7. La tension de chute c'est primordial, si ça reste au dessus de 10v c'est good...
  8. C'est pour l'année 2000, ne connaissant pas ton modèle...
  9. https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a6+s6+avant+quattro/a6q/2000-262/4/409-409097/#31
  10. Salut, As tu regardé la serrure de capot ? test ta centralisation avec le capteur branché et débranché...
  11. Fais chauffer ton bloc au préalable, ça aide.. .
  12. En voila une dont l'historique semble assez clair https://www.automobile.fr/Voiture/Audi-RS6-4.2-Avant-C5-original-2.000-km/vhc:car,pgn:3,pgs:10,ms1:1900_28_,frx:2004,dmg:false/pg:vipcar/269928683.html
  13. Je dirais bien une bêtise qui ne va pas beaucoup t'aider mais en général tu fais chauffer un peu ton moteur et ça aide pour desserrer les bougies de préchauffage...
  14. Elle est restée combien de temps sans rouler ?
  15. Beau modèle et joli taf, tu as fais la peinture toi même ?
  16. Salut Seb, Tu peux éventuellement partager ici les annonces avec qui tu as eu des contacts et donner plus d'infos concernant ta recherche...
  17. Tu met la chambre en pression avec de l'air comprimé
  18. Tu peux consulter les éclatés constructeurs avec les références des pièces sur www.7zap.com
  19. Bref ça avance...
  20. Travaux du moment : Pour remonter la ligne d'échappement et progresser sur l'avant j'ai enfin fini de monter l'attelage (reste le câblage intérieur).
  21. Ta batterie actuelle a quel âge ?
  22. Si ta tension de chute (au moment du démarrage) est inférieure à 10V tu peux changer ta batterie. Q7 ou autre c'est valable pour toutes les batteries de voitures...
  23. Oui l'alternateur n'est pas terrible mais le problème est souvent résolu en changeant le régulateur et les balais... As tu bien nettoyé la bague collectrice ? Tu es sûr de ton coup sur la réf du régulateur ?
