Tout ce qui a été posté par TTfab
Plage arriere bruyante !
TTfab a répondu à un(e) sujet de Alex33TT dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
personne n'a dit de vider la bombe 2/3 goutte maxi .... Sinon perso j'aime bien -
Extra Par contre je fais comment pour le uploader son mon DD ??? ( tjrs aussi bon en info TTfab )
Si l'opération à étée bien faite, tu n'auras pas à revenir dessus ... Sinon l'astuce consiste à intercaler dans ton silicone des "mini" silent blocs ( mousse ) de sorte que les 2 parties soient affleurantes -
Possible de regler aiguille de temp VAG COM??
TTfab a répondu à un(e) sujet de jetrider dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Plusieurs questions dans ce post 1 - Réglage PI - les PI actuels ne permettent plus ce réglage .... - les tous premiers PI le permettait via un bidouille ( une "éspèce" de strap ).... - les futurs le seront pour permettre le réetalonnage suite à changement de pompe à eau ( source interne AUDI ) 2 - Temperature PI/Canal clim - Jet ???, tu controle sur le 49 ou le 51 ... 3 - Fiabilité des PI - Les nouvelles versions ( permanente ) corrige au fur et à mesure les défauts des anciens PI, avec une garantie "prolongé" en cas de remplacement de celui ci de 1 an à 2 ans ... 4 - Problème PI/Jauge essence - dans le cas des jauges d'essence, le PI n'est pas le seul à incriminer, il se peut que le "recepteur" des infos " déconne" ou qu'une faille simplement réetalonner le niveau de reservoir ( assez complexe car le reservoir des 225 comporte 2 compartiments ... ) TTfab -
t° qui chauffe
TTfab a répondu à un(e) sujet de dpa93 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Escuse mon atitude un peu "cavalière" ... Mais ce sujet est hyper chaud pour moi, c'est la cause de la séparation de ma TT ... Pour infos, j'ai changé 3 fois de calorstat en l'éspace de 1 mois j'ai tout d'abord changer celui d'origine ( ma première idée ... ) pour un neuf ... J'ai ensuite monté un second, provenant de chez AUDI, mais monté sur un autre pays que la France ( il y a des variantes entre les pays froid & chaud ... ) Je l'ai aussi retiré tous supplements ... Resultats identiques en definitives, même si les temps de monter en température différent légèrement . -
t° qui chauffe
Le canal 51 ne retranscrit pas la températue d'huile, mais un mixte obscur de températures diverses ... -
Perte de puissance d'un coup - la solution ?
TTfab a répondu à un(e) sujet de Cobra dans Electricité / Electronique
il pourrait s'agir : - soit du débitmètre ( trés fréquent ... ) - soit de la géometrie variable ( trés trés fréquent sur les tdi 110 ) 1er cas : echange standards environ 90 euros 2eme cas : nettoyage des aillettes du turbo TTfab ( ex Golf4 tdi 110 ABT aussi ... ) -
Pourquoi, tu as une photo du capot moteur
La vraie soluce consiste à desolidariser les 2 parties de la plage arrière et de siliconner au remontage, un boulot de titan .... Sinon déjà un bon coup de WD40 arrange un peu la donne ... -
rech des repetiteurs fumés
TTfab a répondu à un(e) sujet de Alex33TT dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Tu les trouvera dans n'importe qu'elle boutique de "tuning" ... ce sont ceus des Golf ( idem que sur les porsche ... ) clignos fumés ... -
le Topic de la pop-off
TTfab a répondu à un(e) sujet de king26 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Tout à fait exact DOCS6 en fait pour faire simple, c'est a peu prés le même système que sur une cocotte minute, ca évité les surpréssions dans le circuit ... Mais surtout ca permet d'eviter un temps de réponse au turbo, maintien de la pression de suralimentation pendant un changement de vitesse ... Sachant que le turbo et actionner par les gazs d'echappement, une vitesse minimum de ceux ci est necessaire à la mise en "préssion" du turbo ( environ 2700 tr ... ), a moins de maintenir les gaz au dessus de ce régime pendant le changement de rapport ( ex : double debrayage ... ) sans la valve, il faut "recharger" le turbo a chaque fois que l'on descend sous ce seuil de rotation ( tr/mn ... ) TTfab -
t° qui chauffe
ca prouve bien que même AUDI est conscient du Problème ... Sauf davidtt qui trouve ca normal .... -
t° qui chauffe
On a la solution maintenant : il suffit de changer le Calhorstat -
voyant inconnu!!!!
TTfab a répondu à un(e) sujet de cedric dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Ca s'allume passé minuit ?!? -
Sur ce coup là ca vaut le coup de se faire coller "au cul"
t° qui chauffe
Qui a dit de changer une courroie sans les periphériques !!! Tu trouves ca normal idem .... Effectivement il y a beaucoup plus de TT que de 911 On en reparlera quand ta Tt aura 10 ans Es tu sure d'avoir la nouvelle pompe a eau ??? Effectivement je n'arrete pas de "chier" sur la TT depuis que j'ai une PORSCHE c'est d'ailleurs pour ça que je cotise au club des Amateurs AUDI et au CLan TT et que je passes mes soiré&es depuis 2 ans a moderer cette séction .... -
Sinon il y a toujours moyen de monter celle des RS4 Mais je ne suis pas sure qu'elle soit plus résistante ... -
t° qui chauffe
Je ne vais pas rentrer dans la polemique, mais apparement tu connaitrais mieux le problème que moi et de tous les ingenieurs de chez AUDI en France et en Allemagne ... Je te tire mon chapeau, car personnelement je n'ai jamais reussi à isoler le problème .... Sache pour ta "petite" gouverne qu'un certains nombre de forumistes seront content de savoir qu'en changeant simplement leur calhorstat, leur problème sera résolu Merci de nous donner ton point de vue apparement trés éclairé Sinon concernant ton objectivité entre une TT et une Porsche, je te laisse seul maitre de tes dires .... ( moi ayant eu les 2 je n'ai rien a prouver .... ) TTfab -
et 1200 euros pour une 964 ( 12 bougies !!! )
J'ai perdu la mise à jour auto de la tocante !!
TTfab a répondu à un(e) sujet de rage_83 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
t'inquiètes, normalement ca revient au Maxi 2/3 jours aprés ... ( si tu la laisse dehors ) -
Oui Même le Bimotto Suffit de les changer régulierement -
Pour la changer se munir d'une pince coupante car les colliers d'origine sont certis ... ( inferieur ) Prévoir 3 nouveaux colliers type cerflex ( 2 petits et un grand ... ) Aprés c'est maxi 10 minutes .... Un conseil, faite le moteur tiède -
Pour info c'est une pièce d'usure, a changer tous les 40000 kms si votre TT est stock Si vous avez une prépa oublier, mettez une Forge elle ne tiendra plas longtemps ( maxi 10000 .... ) -
C'est du n'importe nawak Le bon vieux coup du siffon .... Achete plutot 2 bonnes microfibres, une vraie éponge et un sceau d'eau
