Steck31
    2
Tout ce qui a été posté par Steck31
  1. La vidange de la boite de transfert a été faite ? Sinon, peut être du jeu dans le pont arrière / différentiel ?
  2. Salut jmj, As tu refais le plein depuis ? J'ai eu de légers trou à très bas régime en fin d'année dernière avec zero défaut au VCDS. J'avais changé le filtre à air puis le débitmètre sans succès. Problème résolu après achat d'un bidon de Bardhal puis un plein sur 2 avec de l'excellium. Depuis comme je ne roule plus beaucoup avec (Véhiculé de fonction), je met uniquement de l'excellium.
  3. Bonjour, Ce n'est pas tape cul mais c'est ferme parce que justement il y a un "S" devant "Q5". Si c'est pour se balader ou tracter, un Q5 3l avec les suspensions réglables fera à mon avis largement l'affaire.
  4. De la daube. C'est pour ça que je suis passé sur un écran Android à dix milles lieux du MMI même 3G+
  5. Hello, Bienvenue au club et attention à tes points. Alors si tu veux utiliser comme il se doit une Audi S (Pas tout le temps quand même sinon plus de points), c'est boite en manu et passage des rapports pas avant 5000 tr/mn.
  6. Salut S2bu, Cela fait beaucoup de questions En fait tu peux aller voir le sujet à l'origine de celui-ci dans lequel tu devrais trouver une partie des réponses à tes questions. On a tellement échangé sur ce sujet...
  7. Salut, Il n'est pas recommandé sur le Q5 de se brancher directement sur la batterie dans le coffre. Il y a sous le capot à cet effet deux points de connexion : - le + est normalement sous le cache en bas du pare brise à peu prés au milieu de la voiture. Il y a une trappe au niveau du cache à enlever puis dessous un cache à lever - Le - est normalement à droite dans le compartiment moteur (quand tu es face au moteur), cela ressemble à une tête hexagonale d'une vis avec un signe moins gravé sur le dessus
  8. Bonsoir, Est ce une caméra d'origine ou deuxième monte ? Pour les 0.0° il me semble que le sujet a été aborder dans le fil de la discussion.
  9. Hello, Si on a bien le même système (hormis le fond d'écran), voici (OBD) : Si tu n'as pas l'application d'affichée alors voici la manip : Tu vas dans les settings puis le menu "une version du logiciel". Ensuite tu cliques sur la roue engrenage sur la droite, une fenêtre pour entrer un mot de passe apparaît : mot de passe = 8888 Un menu apparaît avec plusieurs boutons dont un nommé "Menu Icon", tu l'ouvres. Tu arrives sur un autre menu avec sur la gauche la liste des icons (Applications par défaut de la tablette). Normalement tu dois en avoir une nommée "OBD" , tu cliques dessus puis tu cliques sur la droite dans un emplacement vide. Elle devrait apparaître maintenant sur la partie droite, tu sauvegardes (Bouton Save en haut à doite). La tablette va rebooter. Une fois redémarrée, tu vas sur le menu circulaire de gauche ouvrir "AllApps". La tu devrais voir apparaitre l'applis "OBD", tu ouvres et tu devrais voir apparaître ton dongle "OBD" et pouvoir l'appairer avec la tablette. Ci-dessous les quelques photos que j'avais prises quand j'ai fait la manip.
  10. Salut, Il te faut utiliser l'application fournie avec le système pour connecter un Obd elm327.
  11. Hello, De mon coté comme Thierry j'ai 4 roues neiges en 19" et une paire de chaussettes au cas ou la marée chaussée oblige à mettre les chaines. Bon elles sont neuves jamais servies, je suis toujours monté sans. C'est des Polaire Show'7.
  12. Salut, J'ai une DashCam dans mon SQ5. Elle placée derrière le rétroviseur sur la droite. J'ai fait passer le câble d'alimentation derrière la garniture du toit puis le montant droit puis connectée au porte fusible à droite de la boite à gants. Pas très compliqué à faire.
  13. Non c'est bien ça, vidange tout les 15 000 km et révision tout les 30 000 km soit la prochaine à 120 000 km (60,90,120,150,...). Normalement il s'agit d'une révision intermédiaire comme celle de 60 000 km.
  14. Hello, Tu te fais l'option pack Black
  15. Bonjour, J'avais aussi un couinement quand j'appuyais très légèrement sur la pédale de freins à baisse vitesse => c'était les plaquettes (défaut connu de mémoire sur certaines plaquettes d'origines). J'ai changé Disques et plaquettes (par mes soins) et plus de bruit. Pour les pneus, c'est normalement les 4 à chaque fois. D'ailleurs normalement si bientôt usés à l’arrière devant ils ne doivent pas être loin non plus à moins que les 4 n'aient pas été changés en même temps (mais c'est pas "secure" pour la tenue de route).
  16. Salut, J'ai celui là sur mon SQ5 et j'en suis très content.
  17. C'est avec le booster. Après tout dépend du réglage que tu fais. Si tu veux un V8 italien, tu peux modifier la modulation de la fréquence avec l'application mais pour ma part je préfère un son sourd et présent au ralenti.
  18. Apparemment on ne peut pas le lire directement, il faut le télécharger puis le lire sur ton PC ou Smartphone.
  19. Petit enregistrement au téléphone de la différence de son (pas sur de la qualité). Sound_AudiSQ5.mp3
  20. Oui c'est bien ça. J'ai celui la : https://www.active-sound.eu/fr/audi/audi-q5/audi-q5-8r/audi-sq5-8r-active-sound-gateway-ble
  21. Si tu as changé les haut-parleurs cela ne peut venir que du module de contrôle. Le Vagcom devrait te confirmer. Ensuite il y a le post suivant qui devrait t'aider :
  22. Salut, Ah oui il y a une différence prononcée. Et dans mon cas une sacrée différence avec le Sound Gateway qui amplifie et module le son V8 d'origine.
  23. Salut, Non mais il n'est pas à vendre pour le moment car je ne saurai pas quoi acheter à la place. On s'y attache à ces petites bêtes, de plus elle est unique 356cv/735nm + ASG + Tablette Android Le mandataire que j'avais choisi est My Prestige Car à Tillé à coté de Beauvais.
  24. Hello, Sinon il y a le mien car je viens de changer de boulot et j'ai récupéré une voiture de fonction (Peugeot 3008) donc le SQ5 reste dans mon garage depuis 3 semaines déjà. Mais j'aurais du mal à m'en séparer Par contre j'ai aussi acheté la mienne en Allemagne par un mandataire avec une belle affaire à la clé et un véhicule pratiquement full options.
  25. Et tu as 10% de remise en tant que membre du Forum Audi Passion (Partenaire).
