Tout ce qui a été posté par Worms1
[8P]Ajout Regulateur de vitesse et ordinateur de bord
Worms1 a répondu à un(e) sujet de peettchoun dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
salut a vous pour le tuto du montage du regul fait une recherche si tu peux j'en est fait un et pour l'odb je suis comme toi j'aimerais bien le mettre mais le combine coute~400€ -
Voyant Plaquette de frein allume
Worms1 a répondu à un(e) sujet de venerieu dans Electricité / Electronique
defois ca peu arrive quand on roule fort et qu'il y as pas mal de vibration et ca nique le ptit fils de detection qui se trouve ds la plaquette sinon pour ton probleme il y as de forte chance qu'il faille reinitialiser le code defaut avec la vag bon courrage -
[8P]Alarme
Worms1 a répondu à un(e) sujet de ririju dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
moi j'ai rigoler un bon moment qu'en j'ai vue la longueur de fils qu'il y a sur la sirene (20 cm a tous casser) il sont trop marrant ces fabriquant d'alarme lol :P -
[8P]Alarme?
Worms1 a répondu à un(e) sujet de sub dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
si tu veux la monter toi meme regarde sur ce topic j'ai mis un fichier avec les different cable de connection http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=54904 -
[8P]voyant orange toujours allume - pompe
Worms1 a répondu à un(e) sujet de christophe0310 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
ben fait un ptit diag avec vag com et tu veras en fonction -
[8P]Alarme
salut a vous moi aussi je suis entrain de poser une alarm easycar et c'est la merde de le faire avec un temps pareil la sirene tu peux la mettre ds le compartiment essuie glace cote passage d'apres infos metasystem pour infos il faut presque tous enlever dans la voiture ( siege conducteur et le volant pour avoir de la place, la boite a fusible cote conducteur le suport relais, le module confort je crois, la garniture de porte et la console central) je vous met a dispo le fichier metasystem pour savoir ou connecter les cable de l'alarme et je vous souhaite un tres bon courage A32005metasystem.pdf -
logiquement tu ne devrais pas avoir de soucis pour activer le regulateur avec n'importe quel vagcom encore faut'il avoir la version complete de vagcom ce que tu n'auras pas en achetant sur ebay apres si t'as voiture est recente je te conseille tres fortement d'acheter une vagcom officiel ( pour infos il y a une session de vente de vagcom a -25% regarde dans achat groupe)
Voyant ESP allumé après changement de batterie
Worms1 a répondu à un(e) sujet de nicaudi dans Electricité / Electronique
pour info il faut reinitialiser le calculateur pour ce faire il faut rouler lentement - de 20km/h et faire un tour complet ds un sens puis ds l'autre et normalement c'est good(c'est en fai pour reinitialiser le capteur d'angle de bracage) bon courage -
[8P]Pose régulateur A3 8P Sportback
Worms1 a répondu à un(e) sujet de Tfsi 64 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
vu que c'est une ambition luxe je pense pas que t'ai besoin de modifier le calcu sous le volant donne moi la ref de ton calcu et je te di si c'est bon ou pas -
Pose régulateur vitesse sur new A3
Worms1 a répondu à un(e) sujet de leoblod dans Electricité / Electronique
sur les nouvelles A3 y as pas de cablage c'est tous gere par le module electronique qui est sous le volant c'est pour ca que je disais que si c'etait une voiture basse de gamme il faut rajouter le module volant multifonction si tu veux savoir si ton module est bon donne nous la ref et je regarde si c'est le bon -
Bruit de roulement après permutation pneus AV/AR
Worms1 a répondu à un(e) sujet de Bap33 dans Carrosserie
j'ai une solution qui marche a tous les coup il faut faire des burn comme ca vous aurez des nouveaux pneu lol!!!! -
salut a toi vu que c'est une new A3 c'est un comodo qui est rajoute sous les clignotant si tu veux tu peux faire une recherche car j'avais fait un ptit tuto pour ces types de voiture -
voyant ESP et direction assistée
Worms1 a répondu à un(e) sujet de lilian54 dans Electricité / Electronique
regarde avec la vag-com si t'as ca te donnera des infos sur ton probleme -
[8P]L'ESP de l'A3 serait il complètement pourri ?
Worms1 a répondu à un(e) sujet de bonardo dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
salut a tous me revoila je viens de lire le topic et j'ai vue que certain avais des soucis avec l'ESP qui ce declanche un peu trop vite pour ma part c'est la meme chose il est vrai que je suis passe en 18" et que ca n'aide pas alors j'ai modifie le mode de l'esp ds le calculateur de l'ABS je suis entrain de faire des essaye mais ca a l'air un peu mieux -
[8P]comment passer le cable d alimentation
Worms1 a répondu à un(e) sujet de tamagoshi dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
ben tu peux le passer derriere le cache de la batterie il y as dejas des cable qui passe entre autre une alim general pour la voiture donc tu n'auras pas de probleme avec le multiplexage apres si tu met des ampli je te conseille de faire passe les RCA au ccentre vers le levier de vitesse et le frein a main et les cables pour les HP du cote droit de la voiture bon courrage pour le demontage de la voiture -
vous avez essaye de passer les RCA au centre de la voiture car si vous les passez sur les cote c'est sur que vous allez prendre du parasite
Problème sonde NOx sur moteur FSI
Worms1 a répondu à un(e) sujet de verdaine dans Electricité / Electronique
salut les gars il met koi comme code defaut sur vagcom car moi aussi j'ai un soucis avec le voyant orange du moteur mais moi c'est un rate d'allumage alors si c'est le meme code je suis moi aussi preneur -
ben le silencieus arriere c'est celui qui est juste a t'as sortie d'echapement pour tester tu peux demander a un pote de mettre l'oreille pres du pot et toi tu donne des coup d'acceleration comme ca tu verra desuite si ca viens vraiment du silencieux aller bon courrage
mais nous des photos pour voir ton install
et je parri que ca ne lui a pris que 1/2 heure pour les faire non??? comme koi defois il faut mieux les faire soi que courrir partous pour essayer d'en trouver
Voyant ECON allumé en permanence..
Worms1 a répondu à un(e) sujet de pasgou13 dans Electricité / Electronique
il faut regarder si t'as pas un code defaut de la clim puisque tu l'avais debranche -
bon pour infos j'ai du reprogrammer le module electronique sous le volant (c'est assez simple a faire) et pour mon probleme d'ESP je vais chez audi pour savoir (pour info c'est un reglage du capteur d'angle du volant) -
ben comme je disais plus haut mon pote a suprime le silencieux arriere alors pour ton probleme c'est peu etre ca???? mais c'est a confirmer
ben si t'as dejas ces fonction d'origine je crois qu'il y as juste une modif a faire dans le calculateur du volant multifonction
ben l'eau vient tous simplement des laiche vitre et si tu regarde sous la porte tu verras 1 ou 2 trou pour laisser echapper l'eau
