Tout ce qui a été posté par Worms1
[8P]Problème de démarrage
Worms1 a répondu à un(e) sujet de iceman09 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
a tien encore 1 qui a un probleme de baterie lol -
salut a tous et la vag ne dis rien la dessus????
salut a tous je suis un ptit nouveau ds l'utilisation de la Vag et je voudrais savoir si il existe une brochure avec les different groupe de mesure pour les different calculateur et voudrais aussi savoir si les chiptunneur utilise le logiciel VagCom ou si c'est un autre et je qui justifie un prix un peu eleve d'1 reprog
salut a toi si c'est comme les A3 la prise diag et a gauche sinon je sais pas si le diag va marcher sur la A2 cas audi et autre voiture sont passe a l'interface CAN alors si c'est un cable achete sur eBay tu peut essayer de l'utiliser mais je suis pas sur que ca vas marcher :bigthumbup:
Problème à l'accélération (à coups)
Worms1 a répondu à un(e) sujet de 6191stphane dans Electricité / Electronique
et quant tu acceler ca fait koi -
Je recherche un adaptateur pour installer un poste
Worms1 a répondu à un(e) sujet de BUKANOON dans Multimédia
tu devrais en profiter pour mettre un poste GPS ds le double din avec ecran sinon je crois qu'il y as des postes sur cette modif -
ben en fait sur les diesel je ne connais pas vraiment mais j'ai un pote qui a enleve le dernier silencieux et remplace pas un tuble inox et lorsqu'il lache l'accelerateur la decharge du turbo ce fait entendre c'est ce qui me faisait penser au turbo, plus exactement au niveau de l'echappement mais tous ca c'est sur je pense que tu devrais qu'en meme voir audi aller bon courrage et tient nous au jus
salut a tous pour les jantes si tu reste dans le normes du vehicule en aucun cas sa te change le diametre externe voir un peu mais c'est pas grave et pour le compteur regarde avec un GPS la vrai vitesse tchusss que la force des anneaux soit avec vous
question sur un kits d'admission d'air
Worms1 a répondu à un(e) sujet de Worms1 dans Electricité / Electronique
je ne savais pas qu'il y avais une dump sur les moteur non turbo sinon je te remercie bien -
ben le seul moyen et de rajouter des cales avec des entraxe different mais c'est pas super conseille c'est a confirmer aller bon courrage
ton probleme ressemble a une decharge de turbo
j'avais essaye de mettre des led pour les clignotant et ca fait la meme chose c'est un peu con tous ces test que fait electronique
salut c'est super cool freeman t'est trop fort t'as fait comment pour avoir ces infos?? j'ai l'impression que t'as de bonne relation que la force soit avec vous les gars -
[8L]Voyant ABS qui s'allume puis bip
Worms1 a répondu à un(e) sujet de Lepoulpe9 dans A3 8L - (1996 à 2003)
salut tu peux essayer de redebrancher la baterie et de rouler un peus avec ta voiture et passer a la vagcom il y as un menu de reinit -
salut a tous et merci pour vos reponse j'ai remarque que si je bouche la durite le regime moteur baisse si ca peu aider un peu plus pour la sonde quand je suis alle chez green filter il m'a dis que c'etait une sonde de t° ce qui me parraissais plutot bizard d'ou ma question que la force des 4 anneaux soit avec vous -
la fleche du haut : la durite et celle d'en bas: le capteur il faut cliquer sur l'image pour l'agrandir -
donc voila la photo donc la question porte sur la dirite noir et la sonde -
ok je vais en prendre une ce soir -
salut aa tous j'ai installe un kit d'admission d'air sur mon A3 2l FSI et j'ai remarque qu'il y une sonde mais je ne sait pas ce que c'est (debimetre ou sonde de t°) et une petite durite qui et mis apres le filtre chez green ils me disent que c'est une sonde de t° mais tout le monde parle de debimetre est ce que quelqu'un pourrais m'aide a savoir a koi correspond la sonde et la durite tchussss
j'ai redonné vie à mon autoradio audi concert
Worms1 a répondu à un(e) sujet de patrick81 dans Electricité / Electronique
et chez audi ils disent koi je parie qu'ils te disent de changer le poste et puis voila,, non?? -
salut a tous pour le deport c'est pas un peu juste?? c'est combien d'habitude sur les A3 8L je crois que sur les nouvelle c'est du 45 mais c'est a confirmer
aille pas cool mais je veux qu'en meme bien voir la photo
salut c'est bizzard que tu es ozer mettre un boitier additionnel cas on n'en entend tellement du mal et je savais pas qu'audi pouvait tester la puissance et le couple il utilise peu etre "powerdyn" avec le boitier tchussssssss!!! :P
ca doit etre pas mal des faire des flamme au pot d'echappement lol :P
