guigui2912
Tout ce qui a été posté par guigui2912
  1. c 'est une option
  2. guigui2912
    soucis apres instalation rns-e
    en fait c normal il faut que le gps soit reconnue par l'auto (bus can hi et low) sinon il s'eteint au bout de 30 min et te redemande le code et qund tu allume les veilleuses rien ne se passe. si tout est bien branche il faut faire un reset du gps d'autre personne te diront la manip car je ne l'ai plus en tete. (une fois allume il faut appuyer simultanement sur cd et return et attendre qu'il redemarre ) fouille sur les post du rnse tu vas surement la retrouver
  3. guigui2912
    GPS RNS-D
    peut etre aussi tout simplement in n'y a pas de cd , desfois ca arrive aapres avoir bu :bigthumbup: sinon il esxiste une manoeuvre au vag com pour forcer l'ejection tu peut aussi essayer de debrancher le fusible correspondant ou la batterie et d'attendre 12 heure pour qu'il se renitialise.
  4. canal 136 (voice commands) mettre 00005 lhd (usa) 00013 rhd (usa) 02632 rhd (europe) 03226 lhd (europe) (celui qu'il nous faut)
  5. canal 136 mettre 02
  6. :exclamation: :exclamation: :exclamation: ggpeintre :exclamation: :exclamation: :exclamation: fais gaffe si tu fait la mise a jour ton dvd ne marchera plus car la mise a jour est compatible que jusqu au 330 sinon pour que ca remarche il te faut un vag com pur permettre le dowgrade ou sinon faire un modif il faut que tu recupere sur ton dvd de nav 5 fichiers les meme que la mise a jour vim (meme nom) et que tu modifie le fichier texte en 570 au lieu de 100 , tu grave les 5 fichiers sur un cdr et tu obtiens un cd de mise ajour qu'il prendra pour une version sup et autorisera l'upgrade ( chez moi ca a marche , mais j'avais une version 360) le probleme est que tu as un dvd sans doute un 2004-2 et qu'il a une carto qui n'est pas compatible avec les firmware sup
  7. volant multifonctions ( volant avec des boutons pour changer la radio etc et surtout pour mettre en marche le sds ) si le gps a ete monte d'origine , normalement pas besoin j'ai juste eu la voix qui etait derriere moi ,
  8. merci tout marche nickel :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup: vu que je n'ai pas fait la mise a jour sds (car pas de volant multifonction) j'avais toujours firmware x donc j'ai juste graver la mise a jour de mon dvd navigation en changeant le code text a 570 pour le forcer a faire la mise a jour . ( j'avais peur quand faisant la maj sds ca me fasse des couilles vu que je n'ai pas le volant multifonction) en tout cas je te remercie encore , tu as fait un heureux :bigsmile: :bigsmile:
  9. j'espere que tu y vois plus claire , tu as donc un rns-e
  10. c'est normal tu as un rns-e ( vas comprendre audi pour la page d'acceuil <_< ) rns-e mmi
  11. le rns-e est sur les a3 , a4 le mmi est sur a6 a8 q7 il a l'ecran deporté le rns-e est en un seul bloque et il possede les lecteurs de memorystick derriere l'ecran , (ps , c'est normal que tu es l'ecran de demarage mmi)
  12. si ca foire il suffit de faire deverouiller le canal 97 de 0 a 1 pour qu'il accepte les dowgrade ou sinon de faire une mise a jour avec un firmware plus recent que c'elle utilisé (ou de modifier celui ci pour lui faire croire, :eldiablo: si pas de vag com) ou sinon il y a un canal qui permet de faire un reset general du rnse qui le remet en config usine . le seul gros risque c'est d'avoir une coupure de courant pendant la mise a jour ,mais un reset grace au vag com et ca doit repartir (je suis pas volontaire pour essayer :bigsmile: ) reset grace au vag comm canal 111 (test 1 to initiate cold reboot
  13. non sur l'a8 c'est un mmi , (je pense avoir repondu a ma question tout seul ca la carto n'est pas la meme ,) pour les commandes vocales il faut absolument un volant multifonction , ou on peut le lancer autrement ?
  14. ca marche aussi sur a8 ? je viens de le faire sur mon a3 , mise a jour nickel sur nav tout marche (pas essayer gps) , et fimware x je viens de debrancher le fusible (different du tiens ) et vivement demain 8 heures .
  15. je me vais de ce pas effectuer la mise a jour , rendez vous demain
  16. un trés grand merci :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup: juste une question il faut modifier le canal 97 pour qu'il accepte les dowgrade ou pas la peine ? une fois la mise a jour effectuée il se selectione tout seul sur 250 ou il faut aller le parametrer ? je te remercie d'avance
  17. il reste allumer en permanence si oui tu peut toujours verifier les capteurs qui se situe au niveau des roues voir si il n'y a pas une saloperie entre les capteurs et les disques d'abs (ca travaille aves l'esp)
  18. salut ca me l'a fait aussi , des que je coupe le contact ca s'effacait et c'etait reparti pour un tour sauf que le voyant s'allumer de plus en plus en fait c'est un probleme sur les tt et s3 c'est le capteur d'acceleration logitudinal ( gs??, au vag com) qui est mort ! Il se trouve derriere la boite a gant ca fait la taille d'un capuchon de marqeur et ca coute environ 150 e a chaque fois que j'allais chez audi pour le probleme rien ne sortait au vag com car c'etait une panne intermitente , un jour j'y suis alle avec le voyant allumer on a passer le vag com sans etyeindre le contact car sinon il s'effacait et il es sorti gs??? c'st super simple a changer , il y en a pour une demi heure si tu le fait ( chez audi il me prenait 700 euros a l'epoque , je l'ai fait moi meme apres avoir commande la piece ) le capteur n'est plus le meme car ils ont eu des soucis avec !! sur le forum en tapant capteur d'acceleration tu vas trouver les post concernant
  19. oh que oui , vivement que ca arrive !!!! :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:
  20. guigui2912
    Audi TT
    et il te reste les enceintes bose ?
  21. tu en est sur ? que c'est ascendant que si je fais la mise a jour 2007 je pourais mettre mon dvd 2005-1 merci de ta reponse
  22. c'est normal il n'y en a pas su le coupé :coucou:
  23. bonjour , une question j'ai un dvd 2005-2 sur le forum dediée au dvd du rns-e t que la mise a jour du dvd 2006-1 est compatible jusqu'au 2005-1 ( pour l'utilisation) cela voudrait dire que si je fait la mise a jour du 2007 je pourrais quand meme utiliser mon dvd. qu'apporte la mise a jour 2007?
  24. guigui2912
    Audi TT
    il n'y a pas de caisson sur la tt coupe que sur la roadster. ce qu'il faut s'assurer c'est qu'au niveau des haut parleur il te reste l'ancien cablage qui part de l'ampli bose
  25. bonjour ' je remonte un peu ce sujet je possede une audi a3 tdi 130 et je voudrais boucher l'egr j'avais vu que l'on pouvais faire la modif au vag com ou on restreig,nait son usage a 2% je n'arrive pas a retrouver la manip vaut il mieux faire la manip au vag com ou debrancher les tuyaux et les boucher ? la manip au vag com ne risque rien ?
