scalpa88
    2
Tout ce qui a été posté par scalpa88
  1. avec la clim tu a accès a un menu caché ou tu peut voir la vitesse et autres ,sa peu etre utile http://forums.audipassion.com/topic/119259-affichage-temperature-dhuile/
  2. http://forums.audipassion.com/topic/197634-vidange-boite-multitronic-a4-b6-30i-v6-de-2003/
  3. sa m’intéresse les led , tu nous dira si sa fonctionne bien et tu a un lien ou tu les a achetés
  4. voici des fichiers PDF , pour la pompe c'est le dosier N°6 1 - audi A6 - Chauffage stationnaire - autodiagnostic http://www.casimages.com/ext/ztf/NpPGOuXeTCMLCTm 2 - audi A6 - Chauffage stationnaire - modifications http://www.casimages.com/ext/ztf/ANydOp107qIYTO2 3 - audi A6 - Chauffage stationnaire contrôle électrique http://www.casimages.com/ext/ztf/d4EIKqnuXmV5A1g 4 - audi A6 - Chauffage stationnaire déroulement du fonctionnement http://www.casimages.com/ext/ztf/VRBabm0C4su16tE 5 - audi A6 - Chauffage stationnaire - remise en état http://www.casimages.com/ext/ztf/LduyNLh54hAnPVW 6 - audi A6 - chauffage stationnaire - Prélèvement de carburant http://www.casimages.com/ext/ztf/0ckjVUVZWvjCOJQ 7 - audi A6 -chauffage stationnaire -Taux de CO2 dans les gaz d'échappement http://www.casimages.com/ext/ztf/ZxJedl3dTtq6Ewx 8 - audi A6 - Chauffage stationnaire - intégration dans le circuit de liquide de refroidissement http://www.casimages.com/ext/ztf/iRqZfCG84nlkGqj 9 - audi A6 - Chauffage stationnaire - dépose et repose - véhicules avec moteur 6 cylindres et 8 cylindres http://www.casimages.com/ext/ztf/tnTuGYh44HBLaBr 10 - audi A6 - chauffage stationnaire - Activation en cas de télécommande radio http://www.casimages.com/ext/ztf/pjfwO9rNVkLZHaI
  5. pour le calorstat j'ai mis un valeo , pour info j'ai la meme audi avec moteur AKE ref : valeo 820027 https://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-valeo-820027-873314-316-p
  6. tu doit avoir une 01J voici un fichier PDF boîte de vitesses automatique à variation continue multitronic 01J - Traction avant » http://www.casimages.com/ext/ztf/ZlWtN0txYbhCbSJ autodiagnostic boîte de vitesses automatique à variation continue multitronic 01J - Traction avant http://www.casimages.com/ext/ztf/epjdDCWGlPxyDb2
  7. tu veut la ref de quoi , le calorstat ? sinon quant tu fera la distri , profite pour contrôler ton alternateur car il faut démonter les courroies ,sa serra l’occasion le miens les charbons et bagues était usés ,
  8. le calorstat se trouve derrière le boitier ou vient se fixer la durite du radiateur .
  9. j'ai eu le meme probleme et j'ai debranché le connecteur du capteur , un coup de WD40 pour degraisser tout ca et sa fonctionne . le capteur se trouve au dessu du cardant fixé sur la boite coté conducteur
  10. pareil moi aussi il y a pas de couvercle sur le filtre , je regarderais demain et je te met des tofs . en attendant voila a quoi sa ressemble j'ai regardé et j'ai pas de capteur ou alors je le voit pas ou je cherche au mauvais endroit
  11. c'est le meme que moi , tu a mis sur CD2 , voici ma video regarde a partir de 2,20 minutes
  12. si tu trouve personne par chez toi , tu me tiens au courant , je suis dispo , et meme si tu a pas acheté la prise AUX on peut l'activer pour plus tard au faite tu a un lien pour ton yatour pour voir le modele
  13. je possede vcds et je pourrais regarder ton yatour , je suis des vosges vers le thillot , sa fait un peut loin pour toi ?
  14. pour la sortie AUX il te faut cette prise , le son , c'est du analogique mais la qualité est bonne simplement il faut augmenter le volume par rapport a la radio par exemple apres il faut l'activer avec VCDS , il faut modifier l'avant dernier chiffre ,il faut rajouter +4
  15. ok , ton yatour tu la branché sur la prise qui est entouré ou au connecteur quadlock noir en bas a droite
  16. salut , tu a un RNSE donc pas de MMI et c'est normale a l'allumage qu'il ecrit MMI , pour ton yatour , est se que tu a activé l'option CD vu qua l'origine tu a pas de chargeur donc (CD) ne s"affiche pas
  17. de quel milesime ton audi , voici mon post ou j'en parle car moi aussi j'ai changé le modul pour le volant j'en parle a la page 2 , reponse 48 et page 3 / 83 http://forums.audipassion.com/topic/175592-autoradio-audi-a6-en-2eme-nonte/page-2
  18. sa a l'air d'etre la meme huile
  19. il y a 2 sortes système de lubrification pont AV et torsen , il y a séparé ou un système de lubrification commun. tu a lequel
  20. c'est possible il faudrait avoir le code repère boite et moteur pour info 130 cv correspond a 96 kw
  21. il faudrait la passer a la valise pour voir les défauts , si tu a eu un phare de démonte il faut faire le réglage de base avec vcds . voici des PDF Audi A6 -projecteurs à lampe à décharge http://www.casimages.com/ext/ztf/XL3g4V2whbJTNcj Audi A6 -Réglage automatique du site des projecteurs autodiagnostic http://www.casimages.com/ext/ztf/v2U4dnKjkm9Ydwp
  22. tu a des xenon , régulation dynamique du site des phares défectueuses
