dupal
    1
Tout ce qui a été posté par dupal
  1. salut .
    255 30 19 EN 9,5
    jante ET 20 avec cales 15
  2. salut . 255/30/19 et tu passe au CT. oui léger flanc tendu sur du 9,5 .
  3. merci les gars le top .
  4. Salut à tous . je voulais savoir si vous pouviez m'aider . je cherche la valeur max en G/S que doit avoir un s4 b7 stock ? j'ai trouvé pour rs4b7 dans les 320 de mémoire ,mais rien pour s4 . merci d'avance .
  5. Au final oui le rendu est cool . Merci du conseil ,tu a changé certaines durites du coup ? je vais le faire fin de semaine logiquement .
  6. Regarde sur etka .
  7. Des news . j'ai reçu mes nouvelles jantes pour l'avant uniquement . jr 23 avec vredestein . toujours en ET 20 avec cales 7mm de chez usitech . j'ai une fuite à la pompe a eau secondaire que je vais changer cette semaine (50 euros en bosch sur oscaro !!!)suivi d'une vidange avec de la 10w60 ...
  8. Jolie b5 en tout cas !!!!! les avus sont tellement belles .
  9. Yes 5736 . J'avoue j'évite de rouler sous la pluie moi aussi hahahaha!!!!
  10. Re
  11. si tu baisse cool ça va le faire !!!!!
  12. j'ai pris du ngk que sur la rangée de cylindre en défaut donc juste trois bobines neuves . Pour les egt j'avais juste la g236 en défaut mais j'ai préféré faire les deux .
  13. Des News . Jai changé mes egt et bobines plus de ratée ,plus de défauts et le Rs marche fort comme avant. Passage au contrôle technique au millimètre près sinon zéro défauts . Pour info je suis à 62 à l'avant et le cache plastique Carter était posé au sol .
  14. L'horreur c'est d'avoir une caisse qui traîne du cul avec des vieux amortos d'origine ahahhaha !!!Au top ta nouvelle b7.
  15. je pense que c'est du 20 vue la hauteur de caisse . En 19 tu es obligé de planter plus pour avoir le meme écart entre la jante et l'aile. En tous cas elle tue !!!!!
  16. le plus important c'est de prendre du plaisir stock ou pas un rs4 b5 c'est top .
  17. Idem surtout une b5 ...ligne ,amortos,une bonne gestion c'est le minimu syndical hahahaha. Pour la carte gris collection stock ou pas c'est bon .
  18. J'ai aussi l'avant qui plonge (1cm)d'écart . Pour ta géo va voir un type qui gère un minimum .
  19. Le top les pss9 tu va redécouvrir ton Rs.
  20. j'ai testé les deux les h&r sont top mais si tu roule bas en mode arsouille tu frotte dans les arches et l'asphalte . L'avantage des pss9 en réglage dur c'est que ta caisse(même très basse)passe de partout et prends beaucoup moins de roulis.
  21. les b16 tu peux régler la dureté .
  22. Je t'ai mp.
  23. je pense que c'est destructeur pour pas mal de chose fouille dans le forum ta plein de sujet . si tu va la voir avec un diag .moteur tournant a chaud canal 93 . valeur entre moins 6 et plus 6 . demande lui pour les périssables aussi . n75 ,debimétre ,egt,dumps.....
  24. De plusSi elle est entretenue depuis longtemps chez Audi elle doit tourner à la LLife .
