7
Tout ce qui a été posté par sdom33
[Tuto] Ajout d'un filtre de climatisation dans la baie moteur
sdom33 a répondu à un(e) sujet de cronak dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
C’est top ça ! Du coup, tu peux remettre la grille en plastique par dessus ou le filtre la remplace ? -
pour ceux qui veulent la derniere carto 2022 (192) MIB
sdom33 a répondu à un(e) sujet de lclerc69audia8 dans MMI MIB Standard / MMI MIB High
Pas pu me connecter sur Onedrive donc j'ai chargée cette version. Je confirme que c'est bien la 2021/2022 Merci à @lclerc69audia8 et @playaz pour le partage -
A6 AVANT C7 oui mais laquelle?
sdom33 a répondu à un(e) sujet de GEOGEO04000 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Y’a effectivement un truc sur la lunette arrière : comme un entourage en noir brillant -
A6 C7 Allroad TDI 3.0L
sdom33 a répondu à un(e) sujet de sdom33 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Quelques manip sur la voiture hier : - contrôle du FAP : rien à dire, les régénérations se font bien régulièrement et il reste propre - installation des POI de radar en date d'avril 2021 : ça sert pas à grand chose car c'est en supplément de Waze et Coyote mais c'est le plaisir d'avoir l'information à jour - suppression du bip-bip à l'ouverture de la porte conducteur moteur tournant : ça fait plaisir depuis le temps que cette alarme m'use -
[Présentation] - Audi A6 Avant S-Line de mishtai
sdom33 a répondu à un(e) sujet de mishtai02 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bienvenue à toi et cette belle A6. Ce rouge est super et effectivement tu ne dois pas passer inaperçu Belle config même si je trouve dommage le manque de Clim 4 zones et le RMC. Profites bien, tu vas t’éclater. Pour le coffre et même s’il est beaucoup plus volumineux que celui de l’A3… on arrive toujours à le remplir et on fini aussi à faire du Tetris -
Salut à tous, Je pense que de nombreuses personnes cherchaient comment supprimer le bip-bip à l'ouverture de la porte conducteur... et bien ça y est voilà comment faire ! Pour commencer, cette information a été trouvée et remontée par @sebyougosq5 dans la section SQ5 : un grand merci ! Voici la procédure réalisée et validée sur un MIB2 (A6 Allroad C7 FL) : Je n'aime pas du tout faire des modifications sur des valeurs qui ne sont pas documentées et donc sans vraiment être sûr de ce qu'on touche mais... Pour l'instant, tout fonctionne toujours correctement et seule l'alarme a été désactivée. 1- Module Confort 46 - Accès sécurisé : 16017 2- Module 46 (Confort) => Adaptation (10) => Canal 98 Valeur initiale : 1 Nouvelle valeur : 0 3- Module 46 (Confort) => Codage (07) => Assistant Code long => Octet 15 => Valeur initiale : 01000111 (47) Nouvelle valeur : 01001111 (4F) Et voilà, le tour est joué : - plus de bip-bip à l'ouverture de la porte avec le levier sur P : c'est top - on garde une alarme lorsque le levier n'est pas sur P : c'est pas mal aussi A vous de tester et de confirmer...
Supprimer le bip à l' ouverture de la porte, moteur allumé.
sdom33 a répondu à un(e) sujet de sebyougosq5 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Hello, Testé et validé sur A6 Allroad C7. Merci pour l'info, je vais faire un petit tuto avec des copies d'écran -
Base Donnée radars MIB2
sdom33 a répondu à un(e) sujet de playaz dans MMI MIB Standard / MMI MIB High
C'est installé Merci beaucoup -
RS22 de retour en RS6
sdom33 a répondu à un(e) sujet de rs22 dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Très très belle, vivement d’autres photos après que tu l’ai récupéré. Félicitations pour l’achat -
Beau boulot ! Pour suivre le sujet car j’ai 2 HP hs (remplacés par des neufs) donc ça me donne des idées
Rapport VCDS
sdom33 a répondu à un(e) sujet de cycykewl dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Effectivement, tu peux commencer par effacer tous les défauts et voir ce qui revient. Souvent quand tu débranches quelque chose et que tu mets le contact alors des défauts apparaissent de partout. Si la date correspond c'est peut-être ce qui est arrivé pour le montage de ta caméra. -
Stop and Start réglage
sdom33 a répondu à un(e) sujet de Chrkriss dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Via le VCDS, tu le mets en inactif par défaut mais tu peux toujours le réactiver par le bouton. Quelle que soit la méthode, de toute façon, il faut le sortir -
Bruit de grognement lorsque l’on tourne les roues
sdom33 a répondu à un(e) sujet de Yumky dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
+1 avec Alain : c’est lié au quattro -
[Présentation] A6 3.0 Quattro Oolong
sdom33 a répondu à un(e) sujet de Izlud dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Hello, il suffit de trouver la bonne référence d’étiquette et d’aller la commander en cc : il ne vont pas vérifier avec ton Vin -
Présentation A6 C7 3.0tdi 245cv avus
sdom33 a répondu à un(e) sujet de Kicker94 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bienvenue avec ce joli spécimen. Combien de km ? Pour la couleur c’est bleu le moonshine ? Elle fait noir sur les photos ? Faudra mettre d’autres photos avec du soleil -
Plus qu’à attendre le diagnostic du centre Porsche en espérant que ça soit mineur. Bon courage et tiens nous au courant
[Présentation] - AUDI A6 AVANT S-LINE de Cedtecknoboy
sdom33 a répondu à un(e) sujet de cedtecknoboy dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
+1 bien mieux sans le truc tuning -
C’est clair que ça vaut la peine de chercher : j’imagine bien le rdv en cc avec 150€ de diagnostic + xxx€ de remplacement de quelques pièces !!! -
Diag fait ce matin : rien, pas un défaut mais toit ouvrant toujours HS Donc je cherche le ou les fusibles correspondant pour voir, je les débranche/rebranche Nouvel essai : tout est à nouveau opérationnel Un faux contacts sur un fusible donc a priori. En tout cas tout marche et c'est le principal -
Moi qui comptais sur toi Te casse pas, je ferai un diag demain et on verra bien -
Oui diag indispensable. Le rideau du toit ou le bouton correspondant est aussi hs : tu penses que tout pourrais être lié ? Bouton hs qui bloquerait tout le reste ? -
Petit déplacement Bordeaux-Limoges entre hier et aujourd’hui... retour par l’autoroute... ça faisait un moment et ça fait du bien rouler un peu J’ai entrouvert le toit sur la fin du trajet et une fois arrivé : impossible de le refermer ! Impossible de l’ouvrir plus aussi d’ailleurs. Plus aucun mouvement ni avec le bouton du plafonnier ni avec la télécommande... bizarre ! D’ailleurs l’ouverture confort (fenêtres et toit) avec la télécommande ne fonctionne plus : juste une ouverture de quelques centimètres et ça s’arrête. Idem pour la fermeture, ça remonte juste de quelques centimètres. Je passerai un coup de VCDS demain pour voir s’il y a un défaut. Quelqu’un aurait déjà eu un truc similaire ? -
[Présentation] Audi Allroad BiTDI 320
sdom33 a répondu à un(e) sujet de Ja56 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bienvenue avec cette nouvelle Allroad. Vous l’avez trouvé où finalement ? -
Bienvenue dans cette section avec ton A6. Tu es sur le bassin ? -
Demain, je roule en A7 BiTdi.
sdom33 a répondu à un(e) sujet de Tommy Tarba dans A7 MK1 - (2010 à 2017)
Super achat. Bienvenue sur le forum [emoji6]
