Tout ce qui a été posté par Edward
Jantes Aspen GOLF VII sur Audi A3
Edward a répondu à un(e) sujet de Christian J dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonsoir, oui, j'ai les mêmes dimensions pour l'hiver. Aucun problème. -
Voyant moteur aléatoire sur A3 8V 2.0 184
Edward a répondu à un(e) sujet de Alayko dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour, ca va être compliqué de connaître le problème précis sans un scan complet de VCDS. Il y a une section sur ce forum qui permet de trouver quelqu'un qui dispose du logiciel et qui pourra faire ce scan. D'après ce que tu as écrit, ca semble effectivement être le FAP, encore une fois avec VCDS il est possible de connaître l'usure très précise de celui-ci. Il faut savoir que lorsque le voyant moteur est allumé, il n'y aura aucune régénération du FAP, si on roule de manière prolongé dans cette situation, le filtre fini par être définitivement encrassé. Est-ce que tu fais des trajets de +20kms régulièrement depuis ton achat ? -
Reprog A4 B7 2.7, passage 180ch à 220ch réellement utile ?
Edward a répondu à un(e) sujet de mazak dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bah la fumée c'est de la suie que le FAP est censé retenir. Et la suie est composée de micro particules (PM2.5) qui sont nocives pour l'être humain. Ca pénètre très profondément dans les bronches et ça traverse le système sanguin. Lorsqu'on parle de pique de pollution dans les villes c'est très souvent le PM 2.5 en cause. -
Attention quand même, l'article ajoute : Sachant que dès 2018 il y'aura contrôle visuel du FAP. La seule solution pour passer le CT en 2018 sera de vider le filtre en le laissant. À partir de 2019, la valeur de l'opacimètre sera abaissée. On voit bien qu'un véhicule sans FAP dégage une fumée à l'accélération, y a des chances d'être recalé. -
Réglage caisson de basse sur la FL
Edward a répondu à un(e) sujet de cristal dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Non, pas possible. Le logiciel du calculateur n'a pas été développé pour permettre ce fonctionnement. La seule solution c'est de placer un petit boîtier qui se souviendra du choix de l'utilisateur. (100e) -
Avec VCDS il est possible de désactiver définitivement le start and stop. Ca fait 4ans qu'il est désactivé chez moi. -
Avis sur une A3 180
Edward a répondu à un(e) sujet de rominer036 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour, J'ai le 1.8 depuis 2013, j'ai jamais rajouté de l'huile. Ce moteur est très fiable, aucun défaut connu sur l'A3. Je fais 7,5L/100kms avec du 95E10, 10%ville, 60% route, 30% autoroute (je descends à 6,5 sur des longs trajets). C'est un moteur qui marche très bien, coupleux à bas régime (couple max à 1250tr/min) pour rouler tranquille et coupleux dans les tours (4500tr/min) , pour un depassement par exemple. Un très bon moteur, reste à le trouver en occasion... Sur ce modèle (avant la facelift), 90% des ventes en diesel et dans les 10% restants il y a une prédominance du 1,4 COD 150ch. Voici une comparaison: http://www.zeperfs.com/duel4485-2329.htm -
Conseil pour un novice
Edward a répondu à un(e) sujet de casullinicolas dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour, Non, le cache écrous audi en forme d'étoile n'est pas compatible. J'ai essayé. (D'ailleurs je les vends). LD m'a livré une copie du cache en étoile qui ressemble fortement à l'original. En revanche, le cache rond audi (gris ou noir) avec les caches boulons est compatible. Il me semble que LD ne livre plus la copie du cache étoile audi. Faut leur demander. -
Buses nettoyage xénon
Edward a répondu à un(e) sujet de Laurent2Troyes dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
En réalité la buse de lavage est la pour garder la surface du phare propre, ce qui évite le phénomène de diffraction du faisceau. Sur du xénon cette diffraction cause un éblouissement important. Avec du xénon 25w, le faisceau emmet moins de 2000lumens. Même avec une diffraction il n'est plus aussi éblouissant. -
Ca ressemble à un dommage par un liquide. Il faudrait faire un diag avec VCDS, si c'est le cas il y aura une erreur indiquant "bouton de commande coincé". Si c'est bien le cas, il faut demonter la facade et asperger de WD40 la platine derrière le plastique, très efficace pour régler les problèmes de ce genre.
Il y a le même problème sans le contact ? Juste en l'allumant sans insérer la clé.
Feuilles mortes dans la calandre
Edward a répondu à un(e) sujet de alexwoc dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Avec un aspirateur ? J'ai jamais eu ce cas de figure. -
Nettoyage et entretien intérieur / extérieur de nos A3
Edward a répondu à un(e) sujet de simonc dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
+1 c'est pas comparable. -
Compréhension frein à main :)
Edward a répondu à un(e) sujet de raffi78 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Non ça c'est le Hill assist. Il garde le frein 2sec en pente puis le relâche. De serie. Le hold assist dispose d'un bouton, il garde le frein activé en permanence à l'arrêt jusqu'à ce que l'accélérateur soit enfoncé. A la coupure du contact il active le frein électrique. -
Problème ouverture coffre verrouillé centralisée après mod vcds
Edward a répondu à un(e) sujet de allan4684 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Si tu peux essayer ça, le problème doit être résolu: Adresse 09 cent. elec. > Adaptation > (16)-Contrôle d'accès-ZV Heck nur direkt auswerfen -> changer pour PAS ACTIF. Adresse 09 cent. elec. > Adaptation > (9)-Contrôle d'accès-Oeffnung Heckdeckel bei Wiederentriegelung > changer pour PAS ACTIF -
C'est une option chez audi, le hold assist. -
J'ai pas VCDS sous la main. Tu dois aussi avoir un dossier debug dans VCDS avec un fichier coding et un fichier adaptation. Peux-tu copier le contenu ? -
Tu as une vieille version de VCDS. Depuis 1an c'est un fichier csv. Peux tu copier l'intégralité du contenu ? -
Non du tout. Je parle de l'altération logicielle du calculateur moteur/boite C'est pas faisable avec VCDS. -
A3 sportback de MedK
Edward a répondu à un(e) sujet de MedK dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
J'aime bien l'intérieur ! Plutôt peu commun. -
35w réglage d'inclinaison auto 25w il y a une molette, c'est comme avec l'halogene. Il me semble qu'audi ne produit plus de xénon 35W. C'est soit du xénon 25w qui ne doit pas coûter plus cher que de l'halogene, soit de la LED.
Pour info: http://forums.audipassion.com/topic/197665-reprogramation-moteur/?do=findComment&comment=4066961 -
Catadioptre - éclairage ouverture portes
Edward a répondu à un(e) sujet de kléallen dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Sur design luxe c'est de série. Dans ce pack il n'y a plus l'éclairage rouge a priori -
Sur le module derrière la garniture ou tout simplement avec un autoscan VCDS. Pour faire un retrofit de la lumière rouge il faut modifier le codage du module avec VCDS. -
Jauge Carburant !
Sur spritmonitor la moyenne est à 6L pour 336 tdi 150. Tu dois avoir un problème, je consomme 1L de moins avec un essence de 180ch. min Ø max 336 Diesel 4,39 5,89 10,00 https://www.spritmonitor.de/en/overview/3-Audi/20-A3.html?fueltype=1&constyear_s=2013&constyear_e=2017&power_s=149&power_e=152&powerunit=2
