Bonjour, je vous est fait un petit tuto pour nettoyer votre vanne egr et votre boitier papillon pour les moteur 2L, qui doit être bien encrasser si vous effectuer des petits trajets en ville.
J'ai effectuer cette manipulation sur ma Audi A4 2.0l 143ch
Il n'y a pas de difficulté particulière s'est à la portée de tous les débutants, mais il faudra simplement faire attention de ne pas faire tomber d'outils ou de vis sinon vous allez vous amuser pour les récupérés.
Pour les outils nécessaires vous avez besoin seulement d'eux:
_ Une clé torx
_ Une clé allen
_ Un tournevis plat
_ Une clé à pipe de 10
Tout d'abord on va commencer par enlever le cache qui est fixer par des ergots, il faut simplement tirer un coup dessus et le cacher s’enlève.
J'ai entourer et repérer de différente couleurs la vanne egr et le boitier papillon sur cette photo.
On va enlevé la durite d'admission en dévissant la vis à l'aide du tournevis plat comme sur la photo.
Ensuite on dissocie la jauge d'huile moteur du boitier papillon avec la clé a pipe de 10 ainsi que la prise, et on retire les 3 vis du boitier papillon avec la clé torx attention de ne pas faire tomber les vis.
Voici le boitier papillon nettoyer le mien était très encrasser mais je n'ai plus les photos pour vous les montrés le voici nettoyé.
Ensuite on dévisse les 2 vis avec la clé Allen le retour des gaz d’échappement.
Il nous reste plus qu' a dévissé la vanne egr en enlevant les 2 vis avec la clé torx une fois enlevé on oublie pas de dévisser la fiche Electrique.
Voila vous n'avez plus qu' a nettoyer celle ci j'ai du faire le démontage deux fois deux, une fois pour le nettoyage et la deuxième fois pour un probleme qui a entraîner le mode dégrader plus voyant gaz d’échappement, passage au VAG cause "dysfonctionnement soupape de recyclement des gaz qui était bloqué.
J'ai du ouvrir le boitier de la vanne egr ou ce trouve le mécanisme d'engrenage et j'ai activer celle ci manuellement en tournant l’engrenage blanc, j'avais rencontrer une petite force de résistance et la soupape s'est ouvert et une petite pièce métallique de la taille d'un curdent et tomber
j'ai testé à nouveau le mécanisme et la soupape s'ouvrait correctement et je l'ai remonter.
le mode dégradé "voyant préchauffage qui clignotent" et parti et j'ai effacer tous les codes défauts, j'ai rouler plusieurs jour avec et le défaut n'est pas réapparu.
Voila j’espère que cela va vous aidez.
