Tout ce qui a été posté par TheRhino
dimensions pneus
TheRhino a répondu à un(e) sujet de ronnie dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Récupère l'étiquette de la trappe à essence. Tout dépend de la monte d'origine. Pour ma part je suis monté en 225/50/17 (Tableau 1) donc je peux mettre du 255/35/19. Le 245/35/19 est dans la monte 245/40/18 (Tableau 3) Le diamètre ne change pratiquement pas entre du 245 et du 255, c'est l'indice de charge qui change. Ce qui est aberrant c'est qu'en monte d'origine sur du 245/45/17 (tableau 4) on trouve le 245/40/18 (Comme dans la monte d'ori du tableau 3) et directement du 275/30/19. -
dimensions pneus
Bonjour, Mon centre de CT m'a sorti la liste des montes : -
barre chrome pare choc avant
TheRhino a répondu à un(e) sujet de helioman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je viens de les changer également, pas eu de vis au démontage, pas remis au remontage non plus, ça tiens mais j'ai un petit rebique quand même aux extrémités. -
Probleme de demarrage / Bougies de prechauffage ?
TheRhino a répondu à un(e) sujet de Ptitdave dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour David, Je ne saurais te dire je ne le trouve pas non plus... Fabrice avait énoncé qu'Audi auraient pu au moins le contrôler avant. Oui les boîtiers ont des réf avec des lettres lors des mises à jours. pleins pleins pleins de boîtiers Avec ta ref sans la lettre http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=4F0910289&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=4F0+907+289&_sacat=0 Ça part dans tous les sens là, ça devient compliqué !! -
probleme injecteur help
TheRhino a répondu à un(e) sujet de gaets70190 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Exact habitué à toujours voir des valeurs négatives ! Étonnant que tout soit en positif, tandis que sur les groupes 13 &14 c'est souvent le cas lorsque les valeurs se compensent. -
conso abusive
TheRhino a répondu à un(e) sujet de charlomachin dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Tes filtres ont t'ils été changés air et gasoil ? -
conso abusive
Bonjour, Déjà vérifier à la pompe ce qu'elle consomme réellement. Mdr Rambo ! +1 -
changer mmi basic en mmi couleurs avec telephone
TheRhino a répondu à un(e) sujet de stephane57230 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, Une recherche sur Kufatec fera ton bonheur. -
Salut David, Ton module confort 4F0910289K c'est le calculateur de verrouillage centralisé ! Il se situe dans le coffre, dans la trappe latérale à droite, donc pas dans la BAG ! L’antidémarrage serait lié à ce boitier !! Donc le fait de l'acheter hors concess et de le monter, il faudra sans doute faire une activation à cause de la protection composant, et que seul Audi peuvent associer et activer. -
regulateur allez à Toir
TheRhino a répondu à un(e) sujet de Néotime dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Navigateur internet autant pour moi ^^ Elle s'appelle Aline celle a qui on offre des fleurs ? -
Bonsoir Néo, T'es allé à Thouars cet été, ou bien c'est ton régulateur qui est aléatoire ^^ Pour ton blème de post essayes d'effacer les données de navigation de ton provider... Sinon pour ce fameux commodo qui fait des siennes, faut le passer à la Vag-com pour voir s'il en ressort un code défaut. -
Bonsoir, Kroutchky a raison ta phrase me donne mal au bide, l'impression d'être en apnée en la lisant !! T'as posté un sms ?? Et si tu le prends comme ça en plus de nous fatiguer la vue, nous n'aurons pas plus envie de t'aider ni de te conseiller. Alternative à ta question -
Tous sont hors tolérance sur la deuxième valeur, sauf le premier qui est pratiquement limite. Ces valeurs indiquent des corrections, il se peut que les injos ne soient pas fuyards. Si fumées blanches à chaud au ralenti prolongé puis à l'accélération, là oui ils seraient fuyards Voir si le niveau d'huile n'augmente pas, cause de gasoil dans l'huile, retirer le surplus. -
Faire gaffe avec les câbles ça peut griller les calculateurs de l'un ou l'autre véhicule !!!! -
Bonjour, Oh là c'est le carnaval du diag là :icon_eek: Faudrait que je look aussi si deux choix s'offrent à l'écran. Il doit y avoir un effet en cascade sur les codes erreurs à cause de ta batterie. Elle a du s'affaiblir suite aux précédents problèmes de démarrages, et doit être en fin de vie. -
Présentation Seboose
TheRhino a répondu à un(e) sujet de seboose dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
920 A ça doit être le courant d'essai, autant prendre la même, ta ref c'est celle de la silver ! OK avec peluche ^^ -
Bonjour, Très intéressante cette manip, mais cela reste délicat. La cosse de l'alim du démarreur tu l'as sur la planche du montage du démarreur en up du topic, mais à mon avis vu qu'ils l'ont changé, il faut aller au tenant de ce câble, certainement près des cosses présentes en haut de la boite à air ou bien à l’arrière vers la batterie. -
Tu fais bien de le dire ça sera le cas ! -
Oui Moi j'ai mis le Bosch -
oui c'est bien ça, et oui son espérance de vie est raccourcie. RIP p'tit injo ^^ -
C'est clair que ce n'est pas l’idéal car ils sont quand même fuyards, mais je ne pense pas que tu en arrives là ils ne sont pas non plus HS. A toi de voir si tu veux remplacer le 3 et le 5 afin d'équilibrer les lignes. -
Ok donc le 2 compense le 1 et le 3 afin d'équilibrer la ligne, et le 3 est limite en valeur Pour la ligne 2 c'est le 5 qui est faiblard. Donc à surveiller le 1 3 et 5 voir le 4 Tant que ça ne dépasse pas les limites inutile de changer, garde les sous pour autre chose ^^ -
Alors la c'est la mesure des lignes 1 & 2 Moteur On Canal 13 LIGNE 1 cylindres 1 2 3 le cylindre 1 est à gauche quand on est face à la voiture près du parechoc Canal 14 LIGNE 2 cylindres 4 5 6 le 6 est à droite près du parebrise en face du volant En additionnant les valeurs extrèmes ton écart de ligne 1 est < à 2,9 mg/tps. Pareil pour la 2 Là il semblerait que les injos des cylindres 2 et 5 soient atteints Ce qu'il faut c'est la même manip : Moteur Off contact mis et lire les canaux 72 à 77 Lire les valeurs des premières et de deuxièmes positions, les valeurs ne devront être supérieures à moins 45 ms, et les deuxièmes à moins 15 ms. Pour l’huile le lien de Rambo_om here -
Ce ne sont pas des bougies mais des injecteurs !! mdr Bonne nouvelle la ref 0 445 115 004 est compatible en échange standard, normalement les 5 autres doivent être de même ref, un petit miroir ça aide pour les lire, demande à maman ou va t'en dégoter un chez Norauto avec le doigt aimanté tu en auras besoin pour les écrous des portes injecteurs ^^ Par contre pour les bougies pas de bol ! Mais mets y du WD40 et laisse agir et remets en ! Et ça devrait venir. Pour te filer un coup de patte ce n'est pas un soucis au contraire, mais je risque d'avoir mon calculateur qui sera en vadrouille ce weekend sur St Brieuc pour Reprog ! Je te file mon tel en Mp ++
