Floorfilla36
Tout ce qui a été posté par Floorfilla36
  1. Il faut encore lui trouver une place, l'alimenter et mettre le fil remote.
  2. Tu trouves le montage d'un ampli plus facile ? C'est pas dur mais il y a plus de travail surtout sur nos belles Audi pour un travail propre et discret.
  3. Floorfilla36
    SOFTWARE DE MON RNS-E
    Il y a pas une technique pour lancer la reconnaissance vocale avec le bouton "Suivant" ?
  4. Ou changer l'autoradio pour un 4x55W.
  5. Floorfilla36
    Que te dit la voix ? La liste des commandes possible ? Essais en disant "Aide".
  6. Audi Concert 2 qui doit pas être des plus puissant. Edit : Après recherches, les chiffres ne sont pas faciles à trouver mais il semblerait qu'il délivre 180 watts au total pour 10 HP donc ça ne fait pas gras par HP.
  7. Pour les couleurs, il y a tellement de variantes que comme ça, je ne peux pas te dire mais les cosses du connecteur d'alimentation du HP étaient de la même taille ? Je trouve que les réglages c'est un peu propre à chacun. Je te conseille de faire un CD avec les chansons que tu adores dans différents genres (classique, rock, jazz, instru, pop...) et tu testes pour qu'à ton oreille, ça te plaise. En général, on ne touche pas à la balance mais pour le fader, on s'assoit entre les 2 places avant et il faut équilibrer pour ne plus distinguer la source même en tournant la tête, ne pas savoir si ça vient plus de l'avant ou de l'arrière. Il y a un peu de temps à y passer mais ça vaut le coup.
  8. Le kit d'origine fait combien de watts RMS ?
  9. Floorfilla36
    Pour l'avoir fait en début de semaine, ça fonctionne. Par contre, je l'ai fait dans l'ordre inverse (mise à jour puis câblage). Tu n'as pas le mode Gala dans les menus (sans passer par le mode caché) ? J'ai la même instal' que toi (8 HP + mini caisson avec petit ampli dans le coffre) mais malheureusement ce n'est pas le système Bose.
  10. J'espère au moins que tu as des factures d'interventions sur la voiture. Et limousine, ça veut dire berline pour les US.
  11. Ah oui c'est vrai il y a de la mousse, tu peux t'en contenter mais si tu as le temps et de quoi le faire propre, mets du silicone entre porte et entretoise. Pareil, rivets si tu as de quoi les poser, n'investis pas exprès. Avec rondelles les plus grandes possibles tant que ça passe contre l'entretoise, ça évite au plastique de casser. Bien vérifier qu'il a bien pris, sans jeu, sinon ça va s'entendre direct avec les vibrations. Sinon, boulons + écrous frein + rondelles aussi. Faut que tu regardes les diamètres des trous de fixation des entretoises à la base et au sommet ainsi que ceux du HP, et prendre ton moyens de fixation (rivet ou boulons) au diamètre qui se rapproche le plus, pour quasi aucun jeu.
  12. Amplement suffisant. Pour la fixation, le mieux c'est un petit joint silicone et rivets. Ca bouge pas dans le temps malgré les vibrations.
  13. Pourquoi marine ? Il ne l'installe pas à l'extérieur son HP. Poids et coût supplémentaires pour gain négligeable. Edit : je n'ai pas tilté mais le médium marine n’existe pas, c'est le CP qui peut être marine.
  14. Les jantes RS4 B7 à 7 doubles branches :malelovies:
  15. Il y a des kits pas trop chers. J'ai envie de me lancer mais je ne vois pas quoi faire... lol
  16. Et ta présentation à toi ???
  17. Merci mais elle est pas tout à fait full S-line, il lui manque les roulettes en 18". C'est un peu un regret pour le coeur mais mon dos et mon porte-feuille me remercieront plus tard lol. C'est carrément plus pratique pour saisir une adresse ou un numéro de tél.
  18. Allez, c'est fait, full SDS ! J'ai juste eu à câbler, mes codages étaient bons. Reste plus qu'à le prendre en mains, euh non, le prendre en voix :P Encore merci à la team AP. Encore autre chose, j'avais essayé de coder pour avoir l'éclairage des aiguilles et des cadrans dès le contact mais rien à faire, le mieux que je puisse faire ce sont les aiguilles allumées. Et ce soir, j'ai remarqué que, contact mis, et plafonnier sur "I", les cadrans s'allument... Ils s'éteignent sur le "O" et au "Neutre". Je ne vais quand même rouler le plafonnier tout le temps allumer.
  19. Il faut que tu prennes le connecteur qui arrive de la source (par le soufflet de porte), il faudra le couper. Les fils nus que tu obtiendras seront à connecter à l'entrée du filtre. De ce dernier, partirons les alimentations du HP et du tweeter. C'est quel kit éclaté ?
  20. Juste derrière la banquette ? Parce que la ceinture y est fixée.
  21. Comment diviser par 5 le prix des pièces chez Audi ? => Ne vendre/prendre que ce doit on a besoin ! :madgo:
  22. J'ai laissé les câbles dans la voiture mais visiblement, ils n'ont pas l'air long (env 50cm). Je te dirai ça demain.
  23. Peut-être 2 vu la distance.
