A coups de 1500 tr/mn à 2200 tr/mn sur A4 avant B7 2.0 tdi 140
Floorfilla36 a répondu à un(e) sujet de jett41 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ca te fait ces à coups à chaque fois que tu la prends ? Je pense que tu possèdes un FAP donc je dirais à coups dus aux phases de régénérations. -
Tenue de route de votre B7
Floorfilla36 a répondu à un(e) sujet de Menthosc dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Essaye de passer les pneus AV à l'AR comme tu as suggéré. Ca permet d'incriminer les pneus ou de les écarter. -
La mienne (2.0 TDI 170 - 2RM - Full S-line - 4x Pilot Sport 3 235/45 R17 97Y) est un vrai karting. Seul soucis, c'est que les pneus avant ripent un peu au démarrage à froid quand je tourne. Question con vu que tu parles du changement de tes biellettes mais, au cas où, quel est l'état de tes rotules de direction ? Aucun jeu ? As-tu essayé une autre B7 pour comparer ? Parce que parfois, c'est une impression. -
Le break du célibataire ! (B7 avant 3.0 2005)
Floorfilla36 a répondu à un(e) sujet de Jujurm dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bienvenue mon P'ti Ju. Tu vas voir, on est bien ici. Tu as oublié de dire que tu es un ANCIEN BMiste converti en full Audi Adept ^^ -
Ma B7 Avant TDI 170
Floorfilla36 a répondu à un(e) sujet de Floorfilla36 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je ne suis pas à la hauteur des kékés, je suis devant puisqu'ils sont à mon cul ;) Je le vire pas parce que je ne trouve pas de tube abordable pour le remplacer et je préfère quand même garder le look OEM. -
Ma B7 Avant TDI 170
Allez, je donne un peu de nouvelles puisqu'il va y avoir un peu de changement : Désactivation électronique de la vanne EGR Vidage et désactivation électronique du FAP Du coup, j'en profite pour passer à la reprog J'en suis arrivé là parce que ça me gave d'avoir des trous quand je suis sur un filet de gaz lorsqu'il y a régénération du FAP. Et j'ai pas envie d'être emmerdé avec ce FAP même s'il n'a que 30-40 000 km. Donc quitte à le désactiver, je fais la totale. En plus de cela, les jantes vont y passer : des new RS4 18" vont prendre place des old OEM 17". Par contre, gros dilemme : répliques ou OEM d'occasion ??? Dans les occasions, pas facile de trouver les bonnes dimensions (9x18 ET 35 en 5x112 si je ne dis pas de bétise pour des pneus 23/40/18) et les répliques, je vois pas trop autre que les LD112 titane chez LDPrestige. Si vous avez des bons plans et/ou des retours sur les LD112, je prends. Bon dimanche à tous. -
Et en exclusivité : La RS TDI Sport Edition ! ! !
Floorfilla36 a répondu à un(e) sujet de fethi dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tout pareil que krumpy, bas de caisse et valence en noir, ça claquerait, ça lui donnerait un put** de caractère. -
Poste RNS-E et vidéo, prise usb..
Floorfilla36 a répondu à un(e) sujet de Forest19 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Avant toute chose, le RNSE a été décortiqué dans ses moindres détails ici ou ailleurs donc tu trouveras les réponses à tes questions tout seul avec un peu de recherches. Je te mets sur la voie : lecture de vidéos impossibles dans l'état, il faut l'ajout d'un boitier multimedia externe avec prise en charge des commandes au volant mais tout a un coût. Quant à changer le poste, il y a des modèles chinois de pas trop mauvaise facture mais pareil, ce sera quelques centaines d'euros. Pour les cartes SD, 4Go maxi (pas de SDHC) et ça devient très dur d'en trouver. Faut rappeler que la lecture des vidéos en conduisant est très dangereuse et légalement interdite. Bonnes recherches. -
On voit les sorties d'échappement dans le premier post. On aperçoit des flans de pneus très minces. Et on devine un beau spoiler arrière. -
Pour ceux qui veulent changer le regard de leur B7 , c'est ici !
Floorfilla36 a répondu à un(e) sujet de RS_line dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je les trouvais très sympa jusqu'au moment où.... http://www.amazon.de/LEDHL101-LEDriving-Xenarc-Headlight-Komplettscheinwerfer/dp/B011U1389C -
Les bonnes affaires
Floorfilla36 a répondu à un(e) sujet de cyril1989 dans PA :: A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Des mitaines même mais ce n'est pas pour moi. -
Les bonnes affaires
Merci Yann, je vais le chercher demain ;) -
[2.0 TDI 140] - Trou et fumée noire à bas régime
Floorfilla36 a répondu à un(e) sujet de jeff85430 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
C'est quoi ce clapet en question ? -
Supprimer Vanne EGR 2.0l Tdi
Floorfilla36 a répondu à un(e) sujet de berline dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
BR Performance. -
Ma B7 Avant TDI 170
Ca confirme alors puisque je n'entends plus de bruit significatif.
