Bonjour a tous,
En cherchant sur le forum je n’est pas réussi à trouver une explication à mon problème, c’est pourquoi je fais ce sujet.
Hier soir en sortant, sur la route le voyant (!) + batterie + ABS se sont allumés avec le bip qui va bien sur le tableau de bord.
Je me suis donc arrêté sur le coté, éteint la voiture puis je l'ai redémaré et il n’y avait que le voyant de la batterie qui restait allumé.
Le lendemain, après avoir roulé un bon 30min (aucunes coupures ou pannes), mais toujours le voyant rouge présent, j’ai contrôlé la batterie au voltmètre elle annonçait un peu plus de 12V moteur éteint, pareil moteur allumé et à 3000 trs rien ne change, par contre une fois les feux allumés, warnings, autoradio, ventilation, elle a baissée en tension et n’est pas remontée.
J’ai contrôlé au Vag elle me met les défauts suivants:
17746 - Camshaft Position Sensor (G40) Open or Short to Plus
P1338 - 35-00 - -
16947 - System Voltage Too High
P0563 - 35-10 - - - Intermittent
00668 - Supply Voltage Terminal 30
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01373 - Alarm triggered by Radio Ground Contact
35-00 - -
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to B+
00956 - Key 2
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Est-ce l’alternateur qui est mort ou autre chose? comment le savoir?
Merci pour vos réponses, le plus d'infos serai le mieux.
tu as déjà ouvert un sujet: ici :exclamation:
Attention les doigts, je ferme
Compte tenu de la tournure des échanges ce sujet est fermé
Invité
