Bonjour à tous
Aujourd'hui par une belle journée ensoleillée, je me motive pour monter sur ma belle une n75 et une Dump valve toutes neuves! manque de bol, au niveau du remontage de la dump valve, je fais tomber un collier à vis dans le compartiment moteur et impossible de le retrouver...
N'étant pas particuelièrement doué en mécanique, j'aimerais savoir s'il y a un risque pour la voiture, et si je peux rouler une semaine en attendant la visite d un ami mécano?
Merci d avance
salut demonte ton cache moteur dessous il est peut etre dessus ou sinon trouve un tournevis a aimant et fait le ballader au niveau de la boite ou regarde si il est pas coincé entre la durite qui est fixé au turbo et le bloc moteur(la durite qui va du turbo a la boite a air)
je ne pense pas qu'il y a de risques mais si tu le trouve se n'est que mieux
bon courage
Merci pour ta reponse. Le souci c est que je peux pas lever la voiture pour demonter la plaque. Mais bon j ai roule toute la journee hier et pas de problemes. Croisons les doigts!
