bonjour, je voulais savoir Quel est le symptome d'un cata bouché et avoir une Idée du temps de dépose sur une s4 bi ?? Je n'ai pas pour autant de sonde lambda en défaut, merci de me laisser vos idées
merci byblos, ce temps donné par tes soins ou chez audi?
D'autres pour les symptomes..........
C'est le temp qu'on mit ceux qui ont démonter les catas. Je ne connais pas le temps que donne Audi.
Si tu as un cata bouché , la voiture doit forcément moins bien marcher et prendre moins de tour. Le bruit a du changer.
Mais si tu démontes la ligne d'échappement , et que tu démarres le moteur, tu dois voir si il sort plus de gaz d'échappement d'un coté ou de l'autre, et là c'est c'est 10mn pour déposé et 10mn pour remonté :bigsmile:
salut, moi j'ai eu un cata bouché.
du coup perte de puissance : mise en sécurité à 100 km/h plus de puissance!!!
sinon si le catalyseur est bouché il se peut qu'au ralenti tu entendes un bruit de casserole dans la ligne d'échappement coté moteur. Comme un échappement mal fixé.
