Bonjour à tous,
Comme je l'ai lu a beaucoup d'endroit, je doit également replacer un ressort pneumatique avant ( fuite audible), le train avant tombe en 1-2 minutes aprés arret ( Sauf en position haute et franchissement... bizarre cette fuite !!).
Aprés avoir passé enormement de temps pour trouver les documentations ( elsawin et etka) je suis décidé à remplacer moi même ce foutu bout de caoutchouc, mais une chose me retien : Comment regonfler le systeme ?
En effet sur les notes de réparation elsawin il est dit partout qu'il est impératif de regonfler les amortos avec les roues en l'air pour ne pas détériorer les ressorts pneumatique !!!
mais : si roue en l'air, alors capteur niveau en position max, donc pas de commande du compresseur !! donc pas de gonflage. En fait ce que je comprends des docs audi, c'est qu'il faut le VAS pour aller commander le gonflage ( electrovanne + comrpesseur). est-ce bien cela, n'y à t'il pas un moyen plus simple mais sans risque de regonfler cette suspension?
Voila, c'était un peu long mais la question est posée (d'ailleurs pour la purge, suffit t'il de débrancher le tuyau de l'amorto ?).
Merci d'avance à tout ceux qui pourront m'apporter des élements de réponse.
Cordialement.
Si tu as bien lu dans Elsawin, tu remarquera que tu dois libérer l'air du train avant pour descendre à 3 bars résiduels dans le système avant de démonter. Inversement, comme tu l'as dis, tu dois recharger l'air du système avant de reposer la voiture.
Cette commande est à réaliser avec le VAG-COM.
Je pense que beaucoup d'entre nous suivront ta réparation et te soutiendront car le jour ou nous devrons le faire, nous serons heureux d'avoir ton retour d'expérience au travers d'un joli TUTO !!!
oui, c'est clair qu'un tuto serait fortement souhaité! pour le reste, tu devais regarder ici (c'est en anglais mais ils expliquent le démontage des boudins et leur remplacement!)
http://www.allroadfaq.com/
Le document en question s'appelle "Airspring Replacement (pdf) NEW"
Si tu peux le traduire et le poster ici en l'agrémentant de tes commentaires (les photos sont déjà présentes, ce sera plus facile à faire!), ce serait gentil!
Modifié par capitainealbator
Ben moi, j'avais démonté mon boudin à l'arrache alors <_<
J'ai levé la voiture par cric roulant, dévissé l'arrivée d'air sur le boudin.
Puis démontage du boudin, remontage du neuf, j'ai baissé la voiture pour que la roue pose au sol, mais pas complètement histoire de fausser le capteur.
Le compresseur s'est chargé de regonfler tout çà, en prenant la précaution de couper le contact au bout de 3 Mn puis de reprendre pour éviter un échauffement.
