Ma clim ne marche plus, le compresseur ne se mets pas en marche quand j'appuis sur Auto, j'ai tout d'abord penser à recharger le gaz --> Toujours pareil
Puis changer le compresseur sur les conseils de mon garagiste --> Toujours pareil
En testant le compresseur en direct, il y a du froid dans l'habitacle à présent selon un autre garagiste, on s'est donc orientés vers le pressiostat -->Toujours pareil
On a vérifier les fusibles présents sous la console sous le volant de 40 et 50 A, ils sont bons.
Par contre en faisant 1 diag sur l'afficheur de clim, j'ai les codes 22.1 et 50.1 qui s'affichent successivement.
En anglais, j'ai bien retrouver la signification pour le 22.1 : A/C Refrigerant High Pressure Switch, static open, Compressor remains off until switch closes
Par contre rien pour le code 50.1...
En traduisant mot à mot ça donnerait : Commutateur haute pression du réfrigérant ???
Est-ce que quelqu'un voit de quel commutateur il pourrait s'agir ?
Autre info, je n'arrive pas à me connecter via le VAG-COM au module 8 de la clim.
D'avance merci pour votre aide, j'en peux plus, il commence à faire chaud, là :colere: :bigsmile:
