Bonjour à tous, hier, j'ai eu le bonheur de changer le radiateur de refroidissement
suite à la rupture de la prise de la grosse durite en hat à gauche.
Depuis, le voyant de niveau / température clignote.
Est ce que la voiture à gardé le défaut en mémoire?
Peut être y a t il trop de liquide aussi.
Merci de m'éclairer sur ce petit soucis.
Il n'y a bien entendu plus de fuite, ni de chauffe anormale.
Merci d'avance à vous tous pour votre aide.
Modifié par tourist
normalement y'a pas de memoire sur ce genre de defaut..
je presume que le niveau est ok ?
essaie de shunter le cateur de niveau au niveau du bocal, et vois si le voyant clignote toujours.. D'ailleurs, as tu bien reclippé le connecteur ?? le genre de panne a la con :bigsmile:
De quel capteur me parles tu?
Il n'y a que la sonde de t° en bas du radiateur et tous le reste c'est des durites.
Au niveau du bocal, je n'ai rien vu.
la sonde que tu as sur le radiateur, c'est celle qui declenche le ventilo.
la je parle d'un capteur qui doit etre au cul du vase d'expansion, et qui sert de capteur de niveau.
tu l'as peut etre debranché par inadvertance ??
effectivement, je l'ai trouvé mais pas touché.
Et le problème persiste.
