  • Information
    Bonjour et bienvenue à tous !
    En vous inscrivant sur le forum AudiPassion, vous certifiez avoir lu et accepté notre charte d'utilisation.
    Afin d'avoir vos droits d'accès validés et de pouvoir participer à la communauté avec vos publications, dès lors que vous aurez pris connaissance de cette dernière et que vous aurez procédé à votre inscription, vous devez "OBLIGATOIREMENT" vous présenter dans la sous-section ici: Présentation - Votre Garage de la section principale "AUDIPASSION".
    Merci à tous les nouveaux inscrits de ne pas présenter dans le détail vos anciennes voitures, ses voitures actuelles ou vos problèmes, il y a d'autres sections pour ça suivant le modèle de votre auto, mais en contrepartie il vous sera demandé de faire un effort sur votre présentation pour qu'elle ne se fasse pas en 2 lignes seulement !
    En d'autres termes, si nous avons le sentiment que votre présentation est bâclée ou ne correspond pas aux règles de cette section, elle ne sera pas approuvée et votre inscription ne vous permettra toujours pas de pouvoir contribuer ailleurs que dans cette section de présentation.
    iDevX
Possible de regler aiguille de temp VAG COM??
voila je m explique.
l aiguille de temperature sur le PI augmente par cran. si on regle la clim sur le canal 49 on se rend compte que des que la temperature franchi une dizaine l aiguille augmente sur le PI
Mon probleme est le suivant. normalement quand la temperature dépasse les 79 degrés, l aiguille sur le PI doit se caler pile sur 90 mais moi j ai un cran de décalage, a 79 et moins l a guille est pile sur le 90 et des 80 elle monte a 100.
Autrement sur min PI tout fonctione et comme je sais que l on peut affiner le réglage du compteur au vag com j aimerai savoir si on peut faire de meme
Salut
A ma connaissance non, pour le cas que tu décris il faut changer le porte instrument.
Faut faire un diagnostique des actionneurs au vag com pour être sur que cela vient du PI, normalement lors du test il faut que l'aiguille s'arrëte pile sur 90 sinon il faut changer le PI.
A+
72189[/snapback]
Salut Jetrider
Il me semble que c'était possible d'affiner le réglage pour l'aiguille de la jauge à essence, ce qui est mon cas, mais je n'ai jamais essayé de le faire. Le sujet avait été abordé sur l'ancien forum par Benoit il me semble, mais je n'en suis pas certain.
As-tu demandé à TTfab???
A mon avis si cela est réalisable avec l'aiguille de la jauge à essence cela doit aussi être possible avec la température moteur.
En tout cas désolé pour ton aiguille.
Moi je n'ai pas de décalage de cette aiguille, mais uniquement de l'indication du niveau de carburant, penses tu que mon PI est en cause?
J'ai une question parallèle car on parle de PI...
Est ce que les PI changés ne déconnent pas de nouveau au bout d'un certain temps ?
Quelqu'un pourrait témoigner... car mettre 800 euros dans un truc qui, une fois changé, refera la même m****e... faut se préparer mentalement mad.gif
Merci pour les conseils avisés qui pourraient venir !
Un PI peut redeconner mais normalementpas de problemes car il n y a que sur certaines années de constructionque les PI avaient des soucis
les derniers normalement pas de soucis
en effet j avais vu sur le forum pour le reglage de l aiguille d essence donc ca doit etre possible pour l aiguille de temperature
en soit c est pas grave mais bon ca m occupera de regler ce probleme
72289[/snapback]
Hello,
moi aussi j´ai un pb avec ce fameux "PI". Ma jauge d´essence a qq faiblesses et refuse de s´initialiser au demarrage, parfois ... ou bien reste bloquee aux 3/4 alors que je roule depuis 300 bornes ... On m´a d´abord remplace la jauge, puis on s´attaque maintenant au PI. Vu que gt furieux qu´ils aient pas remplace la bonne chose et que j´ai bien gueule chez audi france, la piece est prise en charge, soit plus de 500 euros, la main d´oeuvre restant pour ma pomme ...
Seb
1 - Réglage PI
- les PI actuels ne permettent plus ce réglage ....
- les tous premiers PI le permettait via un bidouille ( une "éspèce" de strap )....
- les futurs le seront pour permettre le réetalonnage suite à changement de pompe à eau ( source interne AUDI )
2 - Temperature PI/Canal clim
- Jet ???, tu controle sur le 49 ou le 51 ...
3 - Fiabilité des PI
- Les nouvelles versions ( permanente ) corrige au fur et à mesure les défauts des anciens PI, avec une garantie "prolongé" en cas de remplacement de celui ci de 1 an à 2 ans ...
4 - Problème PI/Jauge essence
- dans le cas des jauges d'essence, le PI n'est pas le seul à incriminer, il se peut que le "recepteur" des infos " déconne" ou qu'une faille simplement réetalonner le niveau de reservoir ( assez complexe car le reservoir des 225 comporte 2 compartiments ... )
sur le canal 49
a 79 degrès c est ok et pile a 80 ben ça monte au dessus de 90
72502[/snapback]
 Partager
