Bonjour à tous,
Je souhaiterais installer un adadptateur IceLink dans la boite à gants d'une new Audi A3 de 2003, quelqu'un l'a déjà fait?
Est-ce que l'autoradio Audi COncert II affiche les titres des morceaux et des albums avec l'IceLink connecté?
Merci d'avance
Non, tu n'as pas l'affichage des morceaux sur l'autoradio, ça va bientot etre possible d'après un technicien de chez Dension.
J'ai monté le mien pas plus tard qu'hier dans mon A4, c'est très simple.
J'ai un vidéo 30G avec support actif monté sur un socle brodit.
Tu peux piloter les fonctions de base sur l'autoradio ou le volant multi ainsi que sur l'ipod si tu le désires.
Je trouve que c'est génial et je ne regrette pas mon investissement bien.gif
c'est le support cradle que tu as? celui qui recharge le iPod? tu as une photo du socle Bordit et l'endroit où on peut l'acheter?
C'est ça, c'est le craddle sur lequel tu enfiches l'ipod vidéo.
Pour le support, j'ai acheté chez "smartroute", les support sont spécifiques pour ton véhicule, moi j'ai choisi le support de côté (à droite de la console radio-clim), il te permet de masquer un maximum le fil.
J'ai passé ce fil entre la boite à gant et la console radio-clim
bonjour,
ca fait un mois que j'ai monté le ice link dans la boite a gant et ca marche impeccable, j'ai aussi un ipod video 30G et le simple cable ice link recharge le ipod pendant l'utilisation. Moi aussi j'attend la mise a jour du firmware pour l'affichage des titre sur l'autoradio.
A +
Dans mon A4, j'ai un icelink plus depuis 1 ans (Firmware V2.07) avec le cable simple dans l'accoudoir central. D'après le directeur marketing de Dension (rencontré sur Apple Expo l'année dernière) l'affichage des titres (ID3 Tag, sur les autoradio concert, symphony et RNS-E, ne se fera jamais. Dension travail actuellement sur les versions à fibre optique (actuellement dans les A6 et A8 (dans les prochaines A3 et A4 ???).
C'est un cable "intelligent" que tu connectes à l'arrière de ton autoradio (à la place du changeur) et sur ton ipod.
Il permet de piloter ton ipod avec les commandes de l'autoradio ou du volant.
Ton ipod se recharge automatiquement (sans fil supplémentaire dans l'allume cigare)
Tu as le choix pour piloter l'ipod ainsi que les fonctions de bases sur l'autoradio ou alors uniquement par le biais de l'autoradio.
Pour le moment, tu ne peux pas afficher les titres des ziks sur l'autoradio origine audi.
C'est une solution simple, très efficace pour embarquer toute ta musique ..... méfiance il ne faut pas oublier l'ipod dans la voiture blink.gif
pour plus d'infos, va voir chez "dension.fr"
Mais j'imagine que ça ne fonctionne que sur un autoradio d'origine Audi...De toute façons je n'ai pas d'Ipod! Mais c'est bien de savoir que ça existe. bien.gif
Certes je ne suis pas un mélomane, mais pour moi c'est top de chez top !!!! bien.gif
+1 pour la qualite
461689[/snapback]
J'ai actuellement un Archos 2OGo, je voudrais savoir si un IceLink serait compatible avec ce matériel et me permettrait d'avoir les mêmes fonctions!
A ma connaissance Dension ne fait l'IceLink que pour iPod, mais je peux me tromper.
Tout autre lecteur mp3 peut fonctionner via un Aux In, mais pas avec les memes fonctionalites.
Salut, j'ai aussi un Ipod video 30g branché grâce à un ice link plus sur mon autoradio AUDI.
Mais le lecteur des video n'est pas possible lors de la connection sur le support.
Est-ce normal ou une sécurité?
J'ai un Concert II, comment brancher la masse du connecteur IceLink sur l'autoradio? à quel endroit la connecter?
Merci d'avance
Merci d'avance
485848[/snapback]
J'ai trouvé tout seul! lol
Dension
J'ai monté tout çà ma voiture, par contre je vous déconseille de passer le cable vers la boite à gants en bas des charnieres car çà m'a coupé le cable icelink!
Salut à tous, :bigthumbup:
Quelques petites questions précises pour lesquelles je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum :
Je possède un ipod 30g que je souhaite installer dans la boite à gant de mon A4 avec un ice link.
- L'installation est elle aisée ou doit on faire appel à un professionel ? Faut il percer la boite à gant ? Si non, par où passer les fils ?
- Faut il débrancher la batterie avant d'intervenir sur les branchements de l'autoradio ? Et si oui, quid des réglages réalisés en concession (fermeture automatique des portes, périodes d'entretien ou autre) ? En gros, qu'est ce que cela change à part qu'il faille remettre le code de l'autoradio ?
Merci par avance pour vos réponses.
A+
Salut Bcxav,
Les puristes te diront qu'il vaut toujours mieux débrancher la batterie avant toutes interventions électriques. :rolleyes:
En ce qui me concerne, je l'ai fait sans débrancher la batterie, mais en prenant un minimum de précaution. Si mes souvenir sont bons :unsure:, le + de l'iceLink se trouve sur la fiche à emboîter sur l'autoradio, et il n'y a que le - à brancher sur la masse.
Pour ta boîte à gant, elle est très facilement démontable. Sur ma boîte à gant, il y avait déjà un trou prévu pour autre chose, mais le cable pouvait passer par là ! Par contre, un copain, sur une Passat, avait l'option boîte à gant réfrigérée, et il a galéré pas mal pour y placer un allume cigare !!! Quoi qu'il en soit, s'il faut faire un petit trou pour le câble, no problemo, prend juste le soin de la démonter avant :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Didier
Modifié par bauwensd
:bigthumbup:
Merci pour tes conseils bauwensd
Je vais commander le cable.
A+
Je viens de voir ce type de montage sur le site de Dension, c'est difficile à réaliser soi même ? ce qui me fait un peu peur c'est le passage des cables...
Image IPB
Image IPB
d'aileurs si vous avez des photos de vos montages ça serait sympa de nous les faire profiter !! :)
Moi, c'est le démontage de la boite à gants qui m'inquiète. J'ai regardé ce soir et je vois pas comment je vais pouvoir faire :unsure:
Si quelqu'un a la méthode, il peut m'en faire part, je l'en remercie par avance.
A+
J'aimerais fixer mon Ipod avec Cradle dans le cendrier de mon A3 comme sur la photo, est ce que quelqu'un sait comment le fixer, y a t-il un support spécial? Merci d'avance!
+1 !! si je fais ce montage ça sera également avec ce système de fixation donc si vous avez plus d'info...
:bigthumbup:
Personne pour nous renseigner ?
- Démontage de la boite à gants
- Montage de l'ipod dans le cendrier.
A+
Oui des infos, des infos :P
Moi aussi ca m interresse :bigsmile:
Et sans vouloir en demandé trop.... :Forum68::Forum68:
:bien: :coucou:
Faut-il débrancher le chargeur CD du GPS sur une newA3 pour brancher l'icelink? ou peut on combiner les deux?
:bigthumbup:
Personne pour me dire comment faire concrètement pour démonter la boite à gants, où faire passer le cable ?
Car je l'ai reçu. La concession ne veut pas me le monter car la pièce ne vient pas de chez eux :eldiablo: , refuse de me vendre les clés de démontage de l'autoradio :colere: mais accepte de me le sortir du logement : royal.
Il me reste la solution du spécialiste électronique voiture qui accepte de me le poser. Il faut que je lui amène la voiture pour qu'il me dise combien il faut compter pour la pose.
Je ne sais pas si je suis le seul, mais quand vous parlez d'"Ice link" dans un garage, j'ai l'impression de parler chinois. A croire que personne connaît. :unsure:
Merci par avance
C'est dommage qu'il n'y ai pas beaucoup de réponse à ton post, car je suis moi aussi tres interessé...
Bah du coup, tu me diras comment tu as fait... :bigsmile:
D'après le site dension.fr, la nouvelle version offre l'affichage des titres sur les autoradios compatibles CD text:
Double affichage Ipod et autoradio*
Affichage des ID3tag (titres des chansons et nom d’album) sur l’ipod et sur les autoradios compatibles CD text*.
Vous savez si les audi Concert sont compatibles CD text?
(j'attends mon A3 pour fin mai...)
Merci
Modifié par Ajet
Salut, sur mon A4 B6, inutile de démonter la boite à gant il y a un espace entre la console centrale et la boite a G, j'ai effectué l'install depuis 2 mois avec le support déporté et tout est top.
Je n'ai pas débranché la batterie non plus (alors qu'il est conseillé de le faire :( ).
Je suis l'exemple même du non bricoleur qui est droitier et qui a 2 mains gauches, donc pas de soucis pour le montage .... j'ai réussi :bigthumbup:
Modifié par tofrom62
Salut à tous,
Alors quelques précisions sur l'IceLink pour tt ceux qui hésite!
Je l'ai monté dans ma New A3 équipée du Concert II, il ne fait pas le CdText donc pour les titres ce n'est pas la peine d'y compter!
Au départ je pensais installer l'IceLink dans la boite à gant mais vu qu'on a pas les titres des chansons sur le Concert II, il vaut mieux installer l'Ipod de façon qu'il soit visible sur le tableau de bord!
J'ai acheté un support à encastrer chez Norauto, au prix de 14€ environ, le résultat est satisfaisant, le seul problème c'est qu'il faut mieux enlever l'Ipod à chaque fois pour éviter de se le faire voler, donc c'est assez contraignant!
J'ai opter pour le contrôle des titres directement sur l'Ipod car avec les playlists c'est une catastrophe!
Une fois l'album choisit sur l'ipod on peut effectivement changer les titres de l'album sur le ConcertII!
+ : Bref le seul intérêt d'une telle installation est la capacité de stockage et de l'esthétique du tableau de bord avec le poste d'origine!
- : perso, je trouve que çà dénature un peu le tableau de bord avec le support, çà peut également gêner, et le fait d'enlever l'ipod à chaque c'est pénible! Après on peut prendre le risque de le laisser mais çà peut tenter les voleurs!
Perso j'utilise l'Ipod en mode "ipod" justement et non pas en mode "playlist" qui n'est pas exploitable sur nos Audi.
L'interet est comme le dit amuse la capacité de stockage et c'est déjà pas mal, même si il faut l'enlever chaque fois.
Dernier truc, gaffe au volant au risque d'accident ou d'embardées quand on le pilote l'ipod en roulant.
Je ne regrette pas l'investissement. :bien:
L'alternative est d'installer l'Ipod dans l'accoudoir. Ca ne tente pas les voleurs, ca ne dénature pas le tableau de bord et par rapport à l'installation dans la boîte à gants, l'ipod est plus facilement accessible...
:bigthumbup:
Ca y est, le cable est installé.
J'ai fait sortir mon autoradio en concession cet après midi. J'ai branché l'ice link ce soir. J'ai fait passer le cable par le trou où rentre l'ergot gauche de fermeture de la boite à gants. Elle ferme impeccable et le cable passe dedans. Pas besoin de percer. J'espère simplement que le fil ne va pas se couper à la longue. J'ai pas trouvé d'autres endroits pour passer le fil de toute façon à part de percer la boite.
J'ai préféré le placer dans la boite à gants même s'il est vrai que l'on ne voit pas les titres des chansons. Je ne voulais pas de support sur le tableau de bord.
A+
