Hello tout le monde !
Voilà il y a quelques temps j'ai changé les 2 collecteurs d'admission + 1 servomoteur.
Tout nettoyer et tout remonter níquel mais voilà que le voyant est toujours apparent avec toujours le même code défaut.
La voiture n'a plus de soucis de puissance par contre.
En fouillant un peu j'ai vu qu'il faut faire un apprentissage avec un vas6395 mais j'ai entendu dire qu'on pouvait effectuer une manipulation manuellement ça vous parle ?
Merci
  • :: Leon_399 a changé le titre en : [3.0 V6 TDI 233] - Apprentissage servomoteur admission
Tu as quoi comme défaut qui ressort?
L'apprentissage peut se faire via VCDS.
Fred
Et pourtant j'ai changé directement les 2 collecteurs d'admissions au lieu de prendre les kits de réparation + 1 servomoteur 😉
Tu as la manipulation de ou aller pour procéder a l'apprentissage ?
Merci ✌️
La butée électrique inférieure n'a pas été atteinte, alors soit la pièce posée n'est pas correcte, soit un soucis de calibrage, soit le volet de ton d'admission est grippée quelque part.
Le servomoteur du banc 2 a été changé ?
Sinon oui apprentissage à faire.
Fred
il y a 29 minutes, Fred a dit :
Fred
Oui j'ai changé le servomoteur 2 😀 et merci pour le lien
Il y a 18 heures, le_yoyo_80 a dit :
L'apprentissage n'a pas été fait donc ça peut venir que de la. Les 2 admissions avec biellette sont neuve + un servomoteur 😀
Il y a 18 heures, Fred a dit :
Fred
Tu m'a envoyé wikiross pour le boitier papillon ✌️
