J'ai un souci que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai un problème de sonde température gasoil avec en même temps un souci de température liquide de refroidissement, un ralenti instable et parfois tourne sur 3 cylindre.
J'ai remplacé la sonde de température gasoil ainsi que les sondes de température liquide de refroidissement et le faisceau injecteur a déjà été remplacé. J'ai également regardé le faisceau ( de ce qui est visible ) rien vu de ce côté là.
Je sèche... Pouvez vous m'aider svp. Merci pour vos réponses.
Hello,
Je suppose que tu n’as pas changé tout cela par hasard.
Est-ce que tu peux nous poster le relevé des codes défaut qui t’a amené à ça stp ? ;)
Je pense à un souci sur le faisceau ou calculateur
Idem la grosse prise ronde sur laquelle viennent se poser les fils de contrôle de tes injecteurs, ou la masse de ton calculateur, en effet, le contrôle de tes injecteurs se fait par rupture de masse, donc à voir également.
Idem. Mauvais contact au niveau d'un connecteur faisceau ou malheureusement calculo en carafe.
Modifié par Cyril SC30
