Bonjour à tous,
D'ici qq jours, je vais rouler en A4 Avant 40 TDI Quattro et j'ai vu qu'elle faisait 204cv alors que je pensais qu'elle faisait 190cv.
En regardant de plus près, la puissance passe de 140kW à 150kW.
Certains d'entre vous ont déjà testé cette 204 cv ? On voit une différence notable avec la 190cv ?
moins de 7% d'écart. je doute qu'il soit possible de faire la différence même en passant de l'un à l'autre..
Hello,
Même bloc, même turbo, même Nm (400). La différence des quelques cv ne changera pas grand chose ;)
Tu auras peut être un peu plus de couple en haut dans les tours.
Merci pour vos réponses, sympa !
Effectivement, même moteur, couple quasi identique, la différence est modeste. Et 400 Nm ça va largement me suffire.
Je crois surtout que c'est de passer d'une A4 B8 2,0 143cv à cette B9 204cv qui va me faire drôle AP-Smiles_u1F60B.png un autre monde je pense
Ce changement là sera bien plus perceptible ! :AP-Smiles_u1F601:
Il y a eu exactement la même modification sur le 40 TFSI
Passage de 190 à 204 ch, même couple à 320 Nm. Par contre elle est passée de 10 CV à 11 CV fiscaux
Perso je penche plus pour une régularisation administrative liée aux normes antipollution. Je pense que c'est potentiellement exactement les mêmes configurations moteur.
Comme Audi est connu pour sous-estimé la puissance de leur moteur, ils ont peut-être été contraint de revoir leur barème.
Voici les courbes de couple et de puissance des 2 motorisations (source Zeperfs).
A bas-moyen régime les courbes sont similaires donc tu ne sentiras pas la différence entre les deux.
En revanche à plus haut régime le 204cv tracte au couple maximum de 400Nm jusqu'à 3500 tours, alors que le 190cv va commencer à s'essouffler dès les 3000 tours.
La différence se joue donc uniquement sur les phases d'accélération, quand tu seras au dessus des 3000 tours par minute : le 204cv va accélérer davantage car sa plage d'utilisation est plus large.
En revanche en conduite confort ou en tractant une caravane par exemple, tu ne verras pas de différence AP-Smiles_u1F609.png
  • Aime 2
Effectivement en cherchant un peu il semble que le 40 TFSI ait subit le même traitement mais c'est encore plus subtile que le 40 TDI
La plage du couple max passe de 1 450 - 4 200 à  1 450 - 4 475 (275 tours de plus, pas certain que ça change quoique ce soit...)
Du coup la plage de puissance max passe aussi de 4200-6000 à 4475-6000.
Modifié par Newbee91
