Bonjours a tous, au vue du titre du topic je souhaiterais passer mon S3 en Large bande pour une cartographie E85 plus précise...
Etant donné que je travail sur une base APY (bande étroite +une seule sonde lambda, pas de déphaseur d'AAC, pas de sonde EGT) je compte remplacer calculateur + faisceaux moteur
Ensuite ce calculateur devra passer chez un Mapper pour un immo off, egt off, déphaseur off..
Mes questions sont les suivantes:
Je dois remplacer uniquement faisceaux gauche (circuit lambda ect) ou les deux faisceaux ?
Au vue de la difficulté a trouver un faisceau BAM ou AMK celui d'un seat Cupra 225 ferais l'affaire ?
Je reste a dispo pour plus d'information....
Mercii
  • 4 semaines plus tard...
Salut, je ne suis pas en S3 mais en TT 180cv ajq narrowband.
J'ai fait une conversion wideband il y a quelques années avec un calculo auq d abord puis bam (mais ça s'est une autre histoire).
J'ai gardé mon faisceau d'origine. J'ai juste tiré les fils vers les pins qui manquaient jusqu au calculateur et roule.
Édit: j ai aussi ajouté sonde egt et déphaseur perso. ;)
Modifié par WromB
Le 22/12/2020 à 14:11, WromB a dit :
Pour quel raison tu a ajouter la sonde ect et le déphaseur ?
Tu a changer le moteur ?
Pas changé, mais forgé.
J'ai ajouté le déphaseur car je le pouvais avec le calculo Bam.
La sonde egt car c'est une sécurité supplémentaire on va dire. Par contre je l ai mise sur le downpipe. Bientôt elle sera sur le turbo avec une conversion k04-023 hybrid.
