Bonjours à tous prochainement je vais me lancer a faire la vidange moteur de mon A4 avec son filtre de huile et aussi changer par la même occasion le filtre à carburant (j’ai eu un bon prix pour tous ça -moins de 55€-)
j’aurais voulu savoir là quantité nécessaire pour mon moteur 2.0litre 143 Cv de 2012 avec le moteur CJCA (si je dis pas de bêtise)
y’a certains qui disent 4,7 d’autre 5 litres donc qui croire ? Sachant qu’ont peut que contrôler Le niveau d’huile q’avec le MMI 😑
merci à vous
Salut,je viens de faire la mienne de vidange et j'ai mis 4.8litres avec le filtre à huile.
Sur le 2.0 c'est 4,8 avec le filtre comme à dit Jean-Yves.
Pour le niveau, je t'avais dit d'acheter une jauge manu ;)
Ok c’est noté pour 4,8 litres
je pense que sans jauge manuelle si je mets 4,8 litres sa devrait être bon 😜
merci à vous 😎
Non mais même au quotidien pour contrôler les niveaux, car le MMI n'est absolument pas fiable...AP-Smiles_u1F60F.png
Hello , je confirme c'est 4,8 l avec Filtre à huile sur moteur 2.0 TDI  CAGA .
par contre je ne me rappelle plus  la référence audi de la jauge manuelle pour le moteur 2.0 TDI CAGA , si vous l'avez je suis preneur.AP-Smiles_u1F609.png
En recherchant sur le forum j'ai trouvé le membre Red59 qui en 2014 avait posté ça :
1.8/2.0 TFSI: 06J 115 611 E
2.0 TDI: 03L 115 611 E
2.7/3.0 TDI: 059 115 611 AB
3.2 FSI: 06E 115 611 H
À prendre évidemment avec des pincettes et demander confirmation au magasin lors de la commande 😉
Alors pour tout ceux qui voudrait une jauge manuelle pour les moteur caga et certainement les autre 2.0 tdi qui sont munie d'une jauge électronique (MMI) ça n'existe pas .J'en ai fait les frais et à chaque fois c'est trop long ou trop court.La seule jauge que nous pouvons utiliser c'est une jauge de contrôle universelle qui est la même qu'Audi utilise dans ces atelier pours contrôler tous les moteurs.
Regardez içi si vous cherchez une jauge manuelle https://weboutillage.com/boutique/outillage-auto/jauge-dhuile-moteur-vw-audi-vag-oem-t40178/
Modifié par patsy
Demain je me lance pour première fois pour une vidange + filtre à carburant tout ça fait dans un garage self service.
J’en ai eu au total pour 95€.
(68€ de fourniture: filtre à huile, gazole et huile et 2,70€ pour le bouchon de vidange acheter chez Audi) + 25 pour la location du pont à l’heure.
Vous connaissez le couple de serrage pour le bouchon de vidange?
Et pour les étapes vous conseillez quoi ?
Moi je commencerai par levée la voiture pour vidange toute l’huile et pendant que sa coule je m’attaque au filtre à carburant puis dès que c’est fini je remet mon bouchon tout neuf et je rempli d’huile (4,8 litres) et en dernier je m’attaque à filtre à huile ?
J'ai juste ?😎
Salut , première étape oui tu vidanges l huile , ensuite tu change tout les filtres que tu dois changer , après ça tu remet la vis avec son joint tu remplis d huile neuve est fini .
Par contre ça se fait très bien sans pont si tu veux économiser 25 euros , j ai toujours fait ça a même le sol ce n est pas gênant.
Oui c’est vrai que c’est faisable sans pont mais la voiture est très basse à causse du châssis sline surbaissé et j’ai pas de chandelles pour levée la voiture
Il y a 20 heures, jannot a dit :
c'est pas facile d'access et en plus, quel bonheure de pouvoir voir la voiture d'en dessous. ca vaut amplement les 25Euros de l'heure.
Oui c’est vrai que c’est plus plaisant et surtout sa va bien plus vite surtout qu’on peu s’attaquer à 2 choses à la fois
Voilà j’ai fais hier la vidange plus changement de filtre à carburant c’était plus compliqué que prévu parce que déjà pour le démontage du filtre à carburant ce n’est pas une simple trappe a démonter avec le filtre derrière moi j’ai du démonter tout un panneau sur le côté de la voiture qui par de l’avant jusqu’à l’arrière du véhicule et le collier de serrage des durites m’ont bien pris la tête avec la pinces pour les déplacés et j’ai eu une erreur sur le filtre à huile qui n’était pas le bon en fait j’ai commandé un filtre mais ma cloche (tête de filtre il y avait une tige (comme sur la photo) ça fait que le miens ne rentrée pas donc j’ai dû acheter au garage un filtre à 15€ 😓je vais essayé de le renvoyer chez AUTODOC en espérant qu’ils me le reprenne malgré que j’ai mis mes doigts tout noir dessus
et une autre chose aussi j’ai mis 5 litres d’huile dans le moteur c’est le mécano qui me l’a dis il a regardé sur son ordi je lui ai demandé si c’était vraiment fiable ces donnés il m’a répondu que c’est un logiciel qui paye donc oui
Modifié par jannot
pour les 5l t'es bon, par contre, pour la tige, c'est etonnant.
ps: si tu refais la vidange de ton huile maintenant, elle sera de nouveau toute noir...
pps: si t'apprecie le job, tu pourra faire la vidange de ta boite. il y a des packs avec tout ce qu'il faut et ca lui fait pas de mal (normalement, c'est tout les 60.000km mais souvent elle n'est pas faite)
ca t'en coutera 200Euros au lieux des 600 en concess...
Normalement ton filtre rentre d'un côté, je pense que tu peux changer avec ou sans la tige
Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
Barchstein -> je n’ai pas de boîte auto donc sa me coûte pas un rond lol
j’ai eu la réponse de chez AUTODOC ils m’ont dit que je peut garder le filtre et qu’ils me rembourseront ma somme payé sur le site
(j’ai pu qu’à le revendre sur oscaro 🥳)
Bon à savoir pour autodoc. Le revendre sur Oscaro ?
Alors j’ai eu le remboursement de chez AUTODOC en bon d’achat et je l’ai mis sur le bon coin à 5€ mais y’a pas d’appel depuis
