Bonjour à tous,
Suite à un problème avec le fap qui etait colmater sur mon audi a4 b7 170 cv , j'ai décider de le changer car ça m'est revenu moins cher d'en acheter un neuf plutôt que de le faire nettoyer par une entreprise spécialisé dans ce domaine, je change aussi le debimetre de masse d'air car lors du diag avec vcds ça me disait qu'il était grillé, j'ai juste un problème c'est que je ne sais pas ce qu'il faut faire avec vcds et comment le faire pour indiquer au calculateur que le fap est neuf et comment effacer les codes défauts, je suis vraiment novice avec vcds et je ne voudrais pas faire n'importe quoi.
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
je pense que le calculateur va voir tout de suite que le Fap est vide (ou neuf), pas besoin d'intervention pour moi.
Pour effacer les codes défaut, il faut aller dans la partie code défaut du calculateur concerné et faire effacer ....
Peut-être aurait-il fallu changer également la sonde lambda et la sonde de température d'échappement se trouvant sur le FAP
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  • :: Leon_399 a changé le titre en : Réinitialisation après changement de FAP
Je reviens au nouvelles, bon bah j'ai monter le nouveau fap et debimètre, fait raz sur les défauts, ensuite un diag complet et tout est nickel.
