Bonsoir,a tous
Je sollicite votre aide
Il y 30mn en arrivant chez un amie pour le week-end, lors dune accélération plus de direction assisté,  témoin de burette d'huile rouge au tableau de bord.
Bas-côté arrêt du moteur et vérification de courroie accessoires et entrainement ok
Présence d'huile ok
Redémarrage et gros bruits de claquement type acier
Voila si vous pouvez me guider pour l'entraînement de la pompe à huile et direction assisté
Audi a8 4.2 TDI
Merci d'avance pour toute aide
Modifié par Djiiff
Est ce que la pompe a huile et la direction assistée sont sur le même entraînement ?
Bon démontage du couvre culasse coté gauche, pour premier diagnostique , par ce que la pompe hp fonctionne donc chaine arbre a came droit et chaine principale ok
la chaine moteur du bas HS, l'arbre ne tourne pas en faisant levier avec un tourne-vis sur les pignons, à priori pas de casse sur les 3 autres,
les arbres à came cotés gauche ne sont pas creusés mais le chromage est attaqué a votre avis échange des arbres et linguets ?
20190815_130229.thumb.jpg.d2d365361115468aca60bef13a6edaeb.jpg20190815_130242.thumb.jpg.88b135ffdd73d4858187f4d07e117b91.jpg20190815_130342.thumb.jpg.d7a2643fbcacea457133c049dfe466c3.jpg20190815_130229.thumb.jpg.d2d365361115468aca60bef13a6edaeb.jpg
Bon, après réflexion l’arrêt de la pompe à huile, a vidé les poussoirs hydraulique et a provoqué le bruit de casserole, les galets ont du se mettre de biais et rayer les cames.
Il faut que je démonte le moteur entièrement pour constater, et faire une réfection totale. La voiture est à 450km de chez moi , ça complique les choses, mais je vais le faire sur place, je commence dans 2 mois.
Je vais prendre des photos pour ceux qui le souhaitent. Le moteur n'est pas compliqué, mais si quelqu'un a les procédures de démontage, valeurs de serrage, etc., je suis preneur.
Ha oui, est ce qu'il y a une manipe pour activer le compresseur afin de remonter la voiture sans démarrer le moteur ? Par ce que dans deux mois, je ne suis pas sur quelle ne soit pas en bas.
Modifié par Djiiff
Pour le compresseur il doit se mettre en route quand tu mets le contact, sous réserve que la batterie soit suffisamment chargée, bon courage pour la réfection du moteur.
Courage à toi!
Pour les procédures, je pourrai t'en fournir mais pas avant la semaine prochaine.
C'est noté, merci pascal, et avec plaisir Stéphane.
