Salut tous
je viens chercher un peu d'aide vers vous car depuis quelques jours j'ai un soucis de ventilateurs qui se déclenchent des que je mets le contact et tournent en continue
du coup.
j'ai m'a pompe a eau secondaire qui a lacher  , relais J293 changé elle est neuf  tout les fils  du relais  contrôlé tout et ok i comprit les connectique
si vous avez des infos qui peuvent m'aider je suis preneur
La commande des ventilo passent par le relais de ce type : (Photo Non contractuel).
Il est sous le support de la batterie ;)
New-Cooling-Fan-Control-Switch-Relay-For-VW-Beetle-Golf-Jetta-1J0-919-506H-1J0-919.jpg
salut le relais j'ai déjà vérifié et elle et neuf mémé les connectique fils par fils me reste juste a démonté le faisceau pour voir  AP-Smiles_u1F61E.png
salut
tu peux vérifier les différentes prises si c'est pas déjà fait
T'as pompe secondaire tourne bien dès que tu met le contact ?
Essai de débrancher le thermocontact de radiateur (en bas du radiateur, connecteur 3 fils) , et vois si tes ventilos s'arrêtent...
Si c'est le cas, il est a changé car resté bloqué collé.
A+
As-tu regardé tes fusibles?
Il y en a un dès que tu le retire les ventilo tourne en permanence
Des ventilo qui tournent direct dès le démarrage du moteur , c'est sûrement ta sonde de température de LDR qui est naze...
