Bonjour.
je crois que le bouton de commande de ma vitre conducteur a définitivement rendu l'âme. En effet, à la manipulation on n'entend plus les petits "clic" : le bouton n'est pas bloqué mais on sent nettement qu'il n'y a plus "contact" dessous.
Du coup Bibi a démarré son cerveau (rude affaire, disons le tout net !) et s'est dit : "ben, faut changer ce bouton". Je réfléchis (si si) et je vois qu'en fait il faut changer l'ensemble  de commande.
J'ai trouvé une pièce neuve à priori tout à fait compatible et pas chère (comparé à des occases bien fatiguées à 89 €) à cette adresse :  https://www.piecesdiscount24.fr/878886-vemo
Il faut cependant que je fasse une petite vérification avant de la commander, à propos d'un code OEM qui doit être inscrit sur la pièce défectueuse. Et là, je me pose (encore) une petite question : comment se démonte t'elle ?
A priori, un cache doit être clipsé sur le bloc pour l'assortir en couleur à l'habillage interne et masquer la fixation - connectique. Mais avant d'éventrer la bête, un petit avis des pros serait fort apprécié !
A toutes fins utiles, je joins une p'tite photo du bouzin....
Merci par avance !
regarde en dessous de l'accoudoir, il y a un trou dans lequel tu insère une tige (tournevis ou clé allen) et tu pousse ça devrait déclipser le module de lèves vitres...
bon sang, mais c'est bien sûr !
Merci pour cette info je vais m'en occuper dès ce soir !
Je vous dirai la suite, étant entendu que ce genre de pièce est parfois très cher
Alors ça a fonctionné le remplacement  avec cette méthode ?
Je pensais qu'il fallait démonter toute la garniture de la portière pour pouvoir désolidariser le bloc de commande.
Il y a une vis cachée à côté du tweeter (il faut déclipser sa grille), c'est bon à savoir :)
Pour le prix de cette pièce, j'en ai acheté une nouvelle chez Audi il y a 2-3 ans, et je ne me rappelle plus exactement, mais je pense que c'était bien moins de 89€.
Ce n'est pas une pièce spécifique à l'A2 et on peut trouver des pièces compatible, par ex avec le petit rebord chromé comme sur les A3 etc.
Je me réponds à moi-même :(
J'ai regardé, il n'y a pas de trou sous l'accoudoir pour pousser et déclipser le bloc de commande de vitres...
Donc le démontage de la contre-porte est nécessaire.
