Bonjour, j'ai un petit soucis avec ma audi au ralenti j'entend un ronronnement coté courroie accessoire, je vous poste une petite vidéo et j’espère que quelqu'un pourra m'aider .
d’avance merci .
IMG_5188.MOV
Soit tu as un truc qui frotte sur les hélices du ventilo soit il y a un roulement qui faibli
Bonsoir, non rien qui frotte au niveau des hélices, j'ai déja vérifier .
Merci
Attention cela peut être le grippage d'un galet (roulement).
J'ai explosé ma courroie d'accessoire l'été dernier sur mon Q5 3l Tdi de l'époque suite au grippage d'un galet.
Résultat 1700€ de réparation chez Audi car changement de la courroie, toutes les poulies et galets plus le faisceau électrique du capteur d'huile moteur.
Donc pour le coup, j'irai faire voir ton bruit chez un Pro pour diagnostique si tu as un doute.
+1 : sûrement un galet tendeur ou une roue libre.
merci pour vos réponse , faut il démonter toute la face avant pour y accéder?
Je sors de chez audi et d'après eux , ras .
c'est terrible .
peut etre un roulement d alternateur   ça tourne a grande vitesse ce truc la
meme si la charge est bonne
