Suite a une malencontreuse manipulation avec VCDS 15, j'ai activé les feux pour qu'ils soient allumés en permanence, j'aimerai desactiver ce " service " , quelqu'un connait 'il la procédure a faire avec VCDS, merci beaucoup ! Moi, je ne retrouve plus la procédure lol
Dans le répertoire du vcds, il y a un sous répertoire qui s'appelle DEBUG dans lequel le fichier CodingLog.txt a enregistré toutes les modifs effectuées.
Il suffit de retrouver la ligne de codage avant la manip de changement des feux pour faire la modif inverse avec le vagcom.
Merci de votre aide mais je ne retrouve pas la ligne et a vrai dire, je pense meme que je n'ai effectué que la modif des bip bip a la fermeture ainsi que l'entretien remis a zero
Adresse 17:4G8 920 900 H recodé (Codage long) de 13A6090003010008000000 vers 13A6090003010008000400 (02391/785/00200) Dimanche,12,Mars,2017,17:35:40:05533
Adresse 17:4G8 920 900 H recodé (Codage long) de 13A6090003010008000400 vers 13A6090003010008000000 (02391/785/00200) Dimanche,12,Mars,2017,17:37:31:05533
Adresse 09:4H0 907 063 BG recodé (Codage long) de 690000108034A7E00105008300005F5F0F9CC30826080101000004402001 vers 6F0000108034A7E00105008300005F5F0F9CC30826080101000004402001 (02391/785/00200) Dimanche,12,Mars,2017,17:38:49:05533
Adresse 09:4H0 907 063 BG recodé (Codage long) de 6F0000108034A7E00105008300005F5F0F9CC30826080101000004402001 vers 690000108034A7E00105008300005F5F0F9CC30826080101000004402001 (02391/785/00200) Dimanche,12,Mars,2017,17:40:57:05533
Adresse 17:4G8 920 900 H recodé (ADP-Esp. périodes entret. : temps depuis l'inspection) de 275 Jours vers 300 Jours Jeudi,16,Mars,2017,13:07:36:05533
Adresse 17:4G8 920 900 H recodé (ADP-FIX : Tps maximal jusqu'au prochain entretien asservi au temps) de 275 Jours vers 300 Jours Jeudi,16,Mars,2017,13:08:24:05533
Adresse 17:4G8 920 900 H recodé (ADP-FIX : Tps maximal jusqu'au prochain entretien asservi au temps) de 300 Jours vers 500 Jours Jeudi,16,Mars,2017,13:08:40:05533
Adresse 46:4H0 907 064 DH recodé (Codage long) de 011A062000B9058083200804000103000000000000000000000000000000 vers 011E062000B9058083200804000103000000000000000000000000000000 (02391/785/00200) Jeudi,16,Mars,2017,13:23:26:05533
Adresse 09:4H0 907 063 BG recodé (Codage long) de 690000108034A7E00105008300005F5F0F9CC30826080101000004402001 vers 690000108134A7E00105008300005F5F0F9CC30826080101000004402001 (02391/785/00200) Jeudi,16,Mars,2017,13:32:46:05533
Adresse 17:4G8 920 900 H recodé (ADP-Esp. périodes entret. : réiniti.) de Pas d'avertissement vers Remettre à zéro Jeudi,16,Mars,2017,13:55:36:05533
Adresse 17:4G8 920 900 H recodé (ADP-Esp. périodes entret. : trajet depuis l'inspection) de 0 km vers 10000 km Jeudi,16,Mars,2017,13:56:24:05533
Je ne vois pas de changement majeurs ;-)
Dans la première partie du log les codages ne changent pas...
Mais dans la deuxième partie on voit 2 codages qui ont changé:
1/ 01 1A 06 ... en 01 1E 06 ... (il semblerait que l'octet 1 soit modifié 1A en 1E)
2/ 69 00 00 10 80 34 ... en 69 00 00 10 81 34... (il semblerait que l'octet 4 soit modifié 80 en 81)
Dans les 2 cas je ne sais pas de quel bloc il s'agit.
Est ce que quelqu'un sait expliquer l'info d'adresse ?
Qu'entends tu par la "modif des bip bip à la fermeture" ?
Bastien,
J'ai cherché dans mes fiches, tutos, .... et j'ai trouvé ca: (tuto pour a4 b8)
Activer les phares sur "Allumés tout le temps"
[09-Cent. Elec.] -> [coding - 07] -> [Long coding helper] -> Byte 4 (bit 5)
A voir si sur A6 ce n'est pas le bit 0, ce qui correspondrait au 80 -> 81
Si j'ai un peu de temps ce soir, je regarderai le descriptif du byte 4 avec le VCDS.
J'ai regardé sur mon A6 C7
La ligne :
--> Correspond à l'activation du bit 2 de l'octet 1 : "Anti-Theft-System: horn confirmation active"
[46 - Module confort] -> [Codage - 07] -> [Assistant de codage long] - Octet 1 - Bit 2
La ligne :
--> Correspond à l'activation du bit 0 de l'octet 4, mais je n'ai pas le détails sur le bit 0 dans mon VCDS (16.8.0) et mon unité est différente 4H0-907-063-CG
[09-Cent. Elec.] -> [Codage - 07] -> [Assistant de codage long] - Octet 4 - Bit 0
regarde avec ton VCDS si tu as des détails sur le bit 0, peut être est-ce la clef de ton problème....
Bonsoir a tous et merci pour votre aide.
J'ai trouvé ma solution mais a vrai dire, je ne saurai vous l'expliquer car j'ai chercher dans tous les codages qu'il etait possible de faire et j'ai trouvé une phrase en anglais qui disait quelqe chose sur les phares et j'ai decoché la case et hop, le tour est joué.
Merci qd meme et bonne suite sur ce forum !
