RudyLMS
À propos de RudyLMS
    Le Mans
    Audi A6 C7 Avant AVUS
643 visualisations du profil
  1. Bonjour RudyLMS,
    JE me trouve dans le même cas que toi et te remercie pour l'info : j'ai pu commander l'ampoule AP-Smiles_u1F60A.pngAP-Smiles_u1F60A.png. Par ailleurs étant vraiment néophyte, je n'arrive pas à trouver un tuto pour démonter la poignée. Pourrais tu enter en contact avec moi pour m'éclairer ?
    En te remerciant par avance de ton retour.
    Bonne journée.
    Yann
  2. Salut Maxime, Normalement lorsque l'on change de diamètre de jante on installe des pneus qui font permettre de conserver la même circonférence (dans une tolérance donnée) afin de préserver la précision du compteur kilométrique (et de vitesse). Bref mon A6 est aussi en 19" avec les mêmes tailles que toi 255/40. J'en conclu que le diamètre total des roues doit être inchangé. Pour ta hauteur de caisse, c'est sûrement un effet d'optique... Il y a sur le web des tableau de correspondance entre taille de pneumatiques.
  3. Salut vr6man, Si tu veux verifier que ton cable AMI/USB supporte bien les data branche une clef USB (avec quelques mp3). Les musiques des iPhone/iPad et iPod ne s'echangent que par le protocole IAP qui n'est pas accessible via le cable AMI/USB. Si tu arrives à lire les mp3 de ta clef USB, tu pourras utiliser ce cable pour connecter le routeur...
  4. Ca a fonctionné pour moi aussi après avoir appuyé sur "Demande d'équipements" et attendu quelques heures. Merci pour le lien... :icon_smile:
  5. Bonjour, Voici ma contribution :icon40:
  6. J'ai regardé sur mon A6 C7 La ligne : Adresse 46:4H0 907 064 DH recodé (Codage long) de 011A062000B9058083200804000103000000000000000000000000000000 vers 011E062000B9058083200804000103000000000000000000000000000000 (02391/785/00200) --> Correspond à l'activation du bit 2 de l'octet 1 : "Anti-Theft-System: horn confirmation active" [46 - Module confort] -> [Codage - 07] -> [Assistant de codage long] - Octet 1 - Bit 2 La ligne : Adresse 09:4H0 907 063 BG recodé (Codage long) de 690000108034A7E00105008300005F5F0F9CC30826080101000004402001 vers 690000108134A7E00105008300005F5F0F9CC30826080101000004402001 (02391/785/00200) --> Correspond à l'activation du bit 0 de l'octet 4, mais je n'ai pas le détails sur le bit 0 dans mon VCDS (16.8.0) et mon unité est différente 4H0-907-063-CG [09-Cent. Elec.] -> [Codage - 07] -> [Assistant de codage long] - Octet 4 - Bit 0 regarde avec ton VCDS si tu as des détails sur le bit 0, peut être est-ce la clef de ton problème....
  7. Bastien, J'ai cherché dans mes fiches, tutos, .... et j'ai trouvé ca: (tuto pour a4 b8) Activer les phares sur "Allumés tout le temps" [09-Cent. Elec.] -> [coding - 07] -> [Long coding helper] -> Byte 4 (bit 5) A voir si sur A6 ce n'est pas le bit 0, ce qui correspondrait au 80 -> 81 Si j'ai un peu de temps ce soir, je regarderai le descriptif du byte 4 avec le VCDS.
  8. Dans la première partie du log les codages ne changent pas... Mais dans la deuxième partie on voit 2 codages qui ont changé: 1/ 01 1A 06 ... en 01 1E 06 ... (il semblerait que l'octet 1 soit modifié 1A en 1E) 2/ 69 00 00 10 80 34 ... en 69 00 00 10 81 34... (il semblerait que l'octet 4 soit modifié 80 en 81) Dans les 2 cas je ne sais pas de quel bloc il s'agit. Est ce que quelqu'un sait expliquer l'info d'adresse ? Adresse 46:4H0 907 064 DH Adresse 09:4H0 907 063 BG Qu'entends tu par la "modif des bip bip à la fermeture" ?
  9. Bien joué ! Belle auto :love: :love: :love:
  10. Bonjour CouetteCouette, J'ai trouvé un tuto qui explique comment activer le wifi sur 3GP : http://ankk-vagcom.com/mmi-3gp-activer-le-wifi/ Il y a 2 options à cocher dans le menu vert : 1/ diagnose -> settings -> wlan_settings -> Cocher WLAN activation 2/ diagnose -> settings -> ami_aux -> Sélectionner AUX [enabled] 1/2 As-tu bien activé les deux ? + reboot du MMI : "menu" + molette + bouton droit supérieur
  11. Bonjour, Je reviens de chez Audi et finalement la lumière peut se dissocier de la poignée de porte :icon_smile: (pièce à 17euros HT) Effectivement il faut changer la poignée complète sur certains modèles mais pas sur nos A6 C7 :icon_wink:
  12. Bonjour à tous, Pour ma part 35 ans, avec l'arrivé du 3ème enfant mon A4 B7 était trop petite.... La "petite" famille se déplace désormait en A6 c7 avant 3.0 TDI de 2013
  13. Très belle auto, j'adore :love: :love:
  14. Merci pour la réponse, donc pas besoin de démonter la garniture de porte ?
  15. Bonjour à tous, La lumière extérieure incrustée dans la poignée de porte arrière gauche ne s'allume plus... Quelqu'un a t'il dejà remplacé cette ampoule ? Si oui, est il possible de commanitre la procedure à suivre ? Merci d'avance,
