bonjour
je vient vers vous pour m'aider je vous explique
- broute fréquemment au démarrage d'un feux ou d'un stop redémarre correctement en accélèrent ou alors cale.
- direction du ce durcit parfois alors qu'il a de l'huile de direction
je vous laisse regarde le vag com que j'ai fais si cela peut vous aidez
Adresse 01: Moteur (CAS) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 4L1 910 401 D Mat: 4L0 907 401 A
Pièce: 3.0TDI EDC17G100AG 0080
Révision: --H01--- No. de série:
Codage: 0121002C190F0168
No. Atelier: WSC 07957 000 1048576
VCID: 2447BD4CE7CE621E19-8070
6 Codes défaut trouvés:
000257 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal implausible
P0101 - 005 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100101
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilometrage: 187446 km
Heure: 0
Date: 2017.02.17
Temps: 16:46:43
Capture:
Tr/min: 1239 /min
Vitesse: 53.8 km/h
(sans unité): 172.0
(sans unité): 0.78
Press. Absolue: 1152.6 mbar
Température: 18.0°C
Température: 65.7°C
000135 - Pression d'injection/de système carburant
P0087 - 014 - trop bas(se) - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101110
Fréquence du défaut: 14
Kilometrage: 187570 km
Heure: 0
Date: 2017.02.17
Temps: 19:12:56
Capture:
Tr/min: 777 /min
Vitesse: 2.2 km/h
Pression: 546.7 bar
Température: 27.0°C
Pression: 99.4 bar
(sans unité): 15.0
Bits: 00110100
P0087 - 012 - trop bas(se) - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101100
Fréquence du défaut: 2
Kilometrage: 187621 km
Heure: 0
Date: 2017.02.18
Temps: 10:11:25
Capture:
Tr/min: 861 /min
Vitesse: 16.8 km/h
Pression: 539.6 bar
Température: 27.9°C
Pression: 113.6 bar
(sans unité): 15.0
Bits: 00110100
P0087 - 001 - trop bas(se) - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100001
Kilometrage: 187983 km
Heure: 0
Date: 2017.02.20
Temps: 19:04:00
Capture:
Tr/min: 945 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Pression: 326.6 bar
Température: 27.0°C
Pression: 99.4 bar
(sans unité): 17.0
Bits: 00110100
P0087 - 005 - trop bas(se) - Intermittent
Capture:
Kilometrage: 188128 km
Heure: 0
Date: 2017.02.24
Temps: 20:53:11
Capture:
Tr/min: 693 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Masse Air/Tour.: 37.0 mg/tps
Température: 23.4°C
Pression: 106.5 bar
(sans unité): 5.0
Bits: 00110100
004463 - débitmètre d'air massique
P116F - 001 - Signal perturbé - Intermittent
Capture:
Fréquence du défaut: 4
Kilometrage: 188172 km
Heure: 0
Date: 2017.02.26
Temps: 11:29:39
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 11.55 V
Lambda: 0.0 %
Press. Absolue: 989.4 mbar
Masse Air/Tour.: 1192.6 mg/tps
Température: 6.3°C
aidez moi les amis
